paulino69 Vloženo 17. Duben 2007 Vloženo 17. Duben 2007 Tak mám problém,centrál funguje normálně na klíč,ale když použiju dálkový ovladač od alarmu nechce zamknout.Skusil jsem zamknout klíčem a odemknout dálkovým to jde v pohodě.Nevím co je to za alarm už jsem to auto koupil s tím alarmem a dva roky v pohodě.Pojistky jsem omrknul a vyskoušel zamykání přes všechny zámky nikde problém.U pojistek je spínač tak jsem ho vypnul a znova zapnul.jediná změna jednou se zvukem a jednou bez.Nemáte s tím někdo podobnou zkušenost.Není tedy po zamknutí v činnosti alarm což je dost špatné.Ubylo tak jedno zabezpečenía to dost důležité.Prosím o rady.Zatí dík a čaute Citovat
Vladan Vloženo 17. Duben 2007 Vloženo 17. Duben 2007 Tak mám problém,centrál funguje normálně na klíč,ale když použiju dálkový ovladač od alarmu nechce zamknout.Skusil jsem zamknout klíčem a odemknout dálkovým to jde v pohodě.Nevím co je to za alarm už jsem to auto koupil s tím alarmem a dva roky v pohodě.Pojistky jsem omrknul a vyskoušel zamykání přes všechny zámky nikde problém.U pojistek je spínač tak jsem ho vypnul a znova zapnul.jediná změna jednou se zvukem a jednou bez.Nemáte s tím někdo podobnou zkušenost.Není tedy po zamknutí v činnosti alarm což je dost špatné.Ubylo tak jedno zabezpečenía to dost důležité.Prosím o rady.Zatí dík a čaute Ahoj, bylo by dobrý podívat se, co je to za značku, třeba ochranná nálepka na okně, nebo něco na ovladači, nebo popiš ovladač. Třeba na něco přijdeme. Alarm může být v servisním stavu, nebo detekuje nějakou chybu a nechce dovolit zamčít. Takto se chová např. orig. DO, když je třeba vadný spínač v řidičových dveří - nedovolí zamknout pomocí DO, ale klíčem ano. Zkus prvně zjistit, jestli ti třeba reaguje stropní svítilna na otvírání a zavírání všech dveří, v kufru taky a mrkni i na kapotový spínač. Buď je dodělaný nebo orig. v zámku kapoty. Ještě, jak píšeš, že zamknuls klíčem a DO odemkne, to vypadá, jako orig. nebo něco pro originální centrál, protože ten alarm rozpozná stav centrálu. Citovat
paulino69 Vloženo 17. Duben 2007 Autor Vloženo 17. Duben 2007 Ahoj.na okně jsou nálepky Ford,možná jenom klamou.Oba ovladače se chovají stejně dřív odemknutí dálkou 2pípnutí to se nezměnilo,ale normální stav při zamknutí jednou.Nebo při špatném zavření 3 nyní 4 zvuk.znamení.Také dioda na palubce bliká jinak,tedy rychleji a s malou pauzou,dřív stejný rytmus.Stropní svícení je v pořádku v kufru jsem žárovku vyndal před rokem přišla mi zbytečná .Ten kravál pod kapotou vypadá jako od Jablotronu,ale může to být kombinace dodělaná nějakým elektro frajerem co montuje alarmy.No co tedy podniknout.Ovladače jsou dva spínače jedn odemyká a druhy zamknea dioda.Co jest servisní stav u alarmu?Večer jsem zamkl klíčem a ještě DO dioda chvíli blikala jinak,ale pak normálnějako dřív.Odemyká normálně jako dřív uvidím ráno.Ve 4tvrtek jdu ke známému na VAG snad to něco ukáže.JESTLI NĚKDO Ví CO S TíM RADU SEM DíKY A ČAU. Citovat
paulino69 Vloženo 18. Duben 2007 Autor Vloženo 18. Duben 2007 Tak ráno jsem to odemkl normélně dalkovým,ale zamknout prostě nejde.Zítra to dám na vag možná to ukáže ve kterých dveřích je problém.Spínač pod kapotou je v pořédku.No fakt nevím co s tím. Citovat
nogi Vloženo 18. Duben 2007 Vloženo 18. Duben 2007 Tak ráno jsem to odemkl normélně dalkovým,ale zamknout prostě nejde.Zítra to dám na vag možná to ukáže ve kterých dveřích je problém.Spínač pod kapotou je v pořédku.No fakt nevím co s tím. Tak potom napiš..to by mě taky zajímalo...mám s imobilizer taky nějaké trable Citovat
Vladan Vloženo 18. Duben 2007 Vloženo 18. Duben 2007 Ahoj.na okně jsou nálepky Ford,možná jenom klamou.Oba ovladače se chovají stejně dřív odemknutí dálkou 2pípnutí to se nezměnilo,ale normální stav při zamknutí jednou.Nebo při špatném zavření 3 nyní 4 zvuk.znamení.Také dioda na palubce bliká jinak,tedy rychleji a s malou pauzou,dřív stejný rytmus.Stropní svícení je v pořádku v kufru jsem žárovku vyndal před rokem přišla mi zbytečná .Ten kravál pod kapotou vypadá jako od Jablotronu,ale může to být kombinace dodělaná nějakým elektro frajerem co montuje alarmy.No co tedy podniknout.Ovladače jsou dva spínače jedn odemyká a druhy zamknea dioda.Co jest servisní stav u alarmu?Večer jsem zamkl klíčem a ještě DO dioda chvíli blikala jinak,ale pak normálnějako dřív.Odemyká normálně jako dřív uvidím ráno.Ve 4tvrtek jdu ke známému na VAG snad to něco ukáže.JESTLI NĚKDO Ví CO S TíM RADU SEM DíKY A ČAU. Ahoj, servisní stav u alarmu znamená, že když dáš auto do servisu, nemusíš jim dát ovladač od alarmu, aby si jej nikdo nezkopíroval. Tím nechci na někoho útočit. Ani mě tato funkce nepřipadá užitečná. Píšeš, že alarm reaguje na zamčení, ale jinak a bez centrálu. Chtěl bych ti pomoct, montuji alarmy, ale takhle na to asi nepřijdu. Nemohl bys vyfotit ovladač? Obávám se, že VAG ti nic neukáže. Mám nějaké návody i na alarmy co v práci nemontujeme, tak by mě foto ovladače pomohlo. Ahoj. Citovat
paulino69 Vloženo 19. Duben 2007 Autor Vloženo 19. Duben 2007 vyfotím a dám večer.Jinak VAG ukázal 4 chyby jednotka centrálního zamykání,ale kde to najít budu muset ač nerad navštívit autor.servis ach jo.Chyby vymazal pokus o zamknutí dálkou neuspěl.Zamknu klíčem a odemknu dálkovým to jde stále,žeby jednotka ,nebo přímo ovládač ve dveřích.Jo to je tak když nevím co tam vlastně je.A kde bydlíš že bych se stavil?Každopádně dík za snahu pomoct.Ahoj Citovat
octavio Vloženo 19. Duben 2007 Vloženo 19. Duben 2007 (editace) vyfotím a dám večer.Jinak VAG ukázal 4 chyby jednotka centrálního zamykání,ale kde to najít budu muset ač nerad navštívit autor.servis ach jo.Chyby vymazal pokus o zamknutí dálkou neuspěl.Zamknu klíčem a odemknu dálkovým to jde stále,žeby jednotka ,nebo přímo ovládač ve dveřích.Jo to je tak když nevím co tam vlastně je.A kde bydlíš že bych se stavil?Každopádně dík za snahu pomoct.Ahoj Podla tohoto je alarm na 99% dobrý ale treba premerat vystupy alarmu (mam na mysli zamykaci a odomykaci impulz), keďže VAG ukázal 4 chyby v jednotke centrálu.... V servise ti budú určite chcieť objednať novú jednotku , to radšej sem napíš do bazáru, možno ti ju niekto lacno zoženie..... Editováno: 19. Duben 2007, autor: octavio Citovat
paulino69 Vloženo 19. Duben 2007 Autor Vloženo 19. Duben 2007 A tak to hned vypadnu jsem zvědav co zjistí a hlavně ta cena ta bude stát zato.Zítra v poledne se na to technik prý mrkne tak dám vědět co odhalil,ale zatím dík.Ovladač je k tomu tento.Ahoj. Citovat
Vladan Vloženo 19. Duben 2007 Vloženo 19. Duben 2007 A tak to hned vypadnu jsem zvědav co zjistí a hlavně ta cena ta bude stát zato.Zítra v poledne se na to technik prý mrkne tak dám vědět co odhalil,ale zatím dík.Ovladač je k tomu tento.Ahoj. Ahoj, jaké byly ty chyby? Nemyslím, že by byl vadný komfort. Vždyť klíčem zamkneš i odemkneš a alarm se nejčastěji u oktávky zapojuje právě na ovladací vodiče od mikrospínačů ve dveřích řidiče. Tedy jestli není připojen přímo přes odpor na komfortu, ale to by bylo bez dojezdů. Ještě zkus odpojit baterku na hodku aspoň. Párkrát mě to pomohlo. Bohužel ten ovladač mě nic neříká. Mohl by to být Wheels, ale i tak nic moc o tom nevím. Možná to není správný nápad, ale raději bych na tvém místě tento alarm vyměnil za jiný, známější značky. Jsem z Brna, kdybys to měl nějak poblíž, rád se na to mrknu. Čau. Citovat
paulino69 Vloženo 19. Duben 2007 Autor Vloženo 19. Duben 2007 na tom displeji bylo -jednotka centrálního zamykání hlásí 4 chyby,nebo tak nějak.No právě klíčkem funguje vše včetně dojezdů okna dokonce i když to píplo 4krát a nezamklo,tak okna se zavřely.Jé to já jsem od Karviné.Dík snad na něco příjdou v tom servise,dám vědt.Dík ahoj. Citovat
paulino69 Vloženo 20. Duben 2007 Autor Vloženo 20. Duben 2007 V servise nic nezjistili VAG ukázal bez chyb.Jedině vada v té jednotce přímo na alarm.Bude to muset odhalit nějaký elektro machr,nebo nový alarm.Tak budu zjišťovat jaký a rozumnou cenu. Citovat
Rodsten Vloženo 20. Duben 2007 Vloženo 20. Duben 2007 Ahoj. Když jsi od Karviné, tak v Karviné jsou na alarmy super kluci, fa Kycik Alarm. Mi tam montovali Jablotron do auta a podle toho co pises, tak asi neco od Jablotronu mas. Delaji jakekoliv zabezpeci i elektroniku do auta, urcite Ti poradi. Citovat
paulino69 Vloženo 20. Duben 2007 Autor Vloženo 20. Duben 2007 Dik pohledám kde to je a určitě tam zajedu ahoj. Citovat
Vladan Vloženo 20. Duben 2007 Vloženo 20. Duben 2007 na tom displeji bylo -jednotka centrálního zamykání hlásí 4 chyby,nebo tak nějak.No právě klíčkem funguje vše včetně dojezdů okna dokonce i když to píplo 4krát a nezamklo,tak okna se zavřely.Jé to já jsem od Karviné.Dík snad na něco příjdou v tom servise,dám vědt.Dík ahoj. Ahoj, teď jsem trochu zmatený, ty zamkneš ovladačem, centrál se nezamkne, ale okna se vytáhnou? To by pak alarmem nebylo. Zamykání a dojezd oken je po jednom drátě. Citovat
paulino69 Vloženo 20. Duben 2007 Autor Vloženo 20. Duben 2007 Já fakt nevím alarmem to není jak říkáš,ale servisák řekl že centrálem to není.VAG jednou ukázal chybu a podruhé ne .Co takhle odpojit baterku o jaké údaje příjdu?Musím potom zase na VAG? Citovat
Vladan Vloženo 21. Duben 2007 Vloženo 21. Duben 2007 Já fakt nevím alarmem to není jak říkáš,ale servisák řekl že centrálem to není.VAG jednou ukázal chybu a podruhé ne .Co takhle odpojit baterku o jaké údaje příjdu?Musím potom zase na VAG? Ne, nic neztratíš, už jsem ti psal, abys zkusil baterku. Jen pozor, jestli máš autorádio s kódem. Citovat
Raptor181 Vloženo 26. Duben 2007 Vloženo 26. Duben 2007 Podla toho co sa tu pisalo, to moze byt spinacom vo dverach, a alarm ked zisti ze su otvorene dvere (nezatvoreny zamok) tak nezamkne. Odomknut pojde. Ked raz ukazal VAG chybu a potom nie, tak to moze byt znamenie ze mikrospinac ide do vecnych lovist. Ak by bol alarm zly, nezatvaral by okna. Citovat
buresmil Vloženo 15. Květen 2007 Vloženo 15. Květen 2007 mam uplne stejny problem Zamknout dalkou nejde jinak vse funguje normalne. Foto dalky prikladam. pokud by nekdo mel alspon schema centralu abych vedel jan co zapojit na zamikani abych to mohl testnout. Diky za rady Citovat
paulino69 Vloženo 16. Květen 2007 Autor Vloženo 16. Květen 2007 V pátek jdu k autoelektrikáři,tak snad bude problém odhalen.V telefonu říkal možná spoj,ale jinak vadná jednotka alarmu.Dám vědět jak dopadnu. Citovat
buresmil Vloženo 16. Květen 2007 Vloženo 16. Květen 2007 to ja jsem elektroniku (tu vyfocenou) tak zbezne zkontroloval a nic zasadniho jsem nenasel. Problem je ze ani nevim jestli je to original, nebo ne. Ja to projedu diagnostikou cca patek nebo sobotu. Dam taky vedet jak to vipada u me . Mozna bude stejnej problem. Citovat
paulino69 Vloženo 18. Květen 2007 Autor Vloženo 18. Květen 2007 Tak jsem navštívil toho elektrikáře,ale nic se neopravilo.Proměřil ,prozkoušel a na závěr mi zdělil,alarm posílá impulz o zamknutía odemknutí.Chyba je tedy přímo v řídící jednotce,která na impuz zamknutí nereaguje.Alarm v pořádku,řídicí jednotka chybná,ale jen pro centrální zamykání.Takže autorizovaný servis bude snad umět najít popřípadě vynulovat a znova upravit signá lcentrálu přímo v jednotce.Zamknutí klíčem jde, ale ten signál jde prý jinde a proto to jde klíčem v pohodě.Je to prý přímo jednotka toho vozidla,takže hodně funkcí a hodně drahý špás.Z jednotky jsem opsal 3B0 959 799pod ní bylo ZM MIN 5DK 007 544 00 121 597 velikost krabičky cigaret.Tak snad autorizovaný servis pomůže,jinak to nechám tak jak to je nyní.Zamknu klíčem potvrdím dálkou jako by zamkla odemknu dálkou. Když však neodemknu dálkou ,ale klíčem spustí alarm,tedy jiný vstup do vozu.Konec kdo na něco příjde napište.Ahoj Citovat
suchar Vloženo 12. Srpen 2008 Vloženo 12. Srpen 2008 Jak jsi nakonec dopadl, mám uplně stejný problém, najednou to přestalo zamykat přes dálkač, jen blikají blinkry a pokud je otevřené okno nebo šibr, tak se zatáhnou. Odemykat jde v pohodě. Kde je umístěna ta jednotka zamykání ? Mám dálkač META System M1000RC, r.v. 98, výbava slx, takže asi originál?? Citovat
suchar Vloženo 14. Srpen 2008 Vloženo 14. Srpen 2008 (editace) Tak jsem to vyřešil, všiml jsem si, že mi pořád svíti osvětlení kufru, tak jsme to rozebral a zjistil, že v zámku je zlomený takový bílý plastový díl, který má tlačit při zavření na ten spínač, ale protože je prasklý, tak netlačí a spínač dává centrálu info, že dveře jsou nezavřené. Dočasně jsme odpojil konektor, tem mi sice nesvítí kufr, ale zato zamknu auto. Editováno: 15. Srpen 2008, autor: olisoft necituj svoj vlastny prispevok... Citovat
