pozri, ked si porovnas, kolko ta budu stat diely na prestavbu, tak zistis ze to niekolko nasobne preplatis ako keby si kupil auto s danym motorom. tu nejde o tuning, ale o to ze prakticky cela konstrukcia auta je ina, potrebujes rozobrat skoro cele auto a tiez to asi dost tazko pojde doma v garazi. nikto nepovedal ze je to nemozne. a to ze ti niekto povie ze to tak moze byt alebo nie, je otazka na uvazenie. zakon je taky ze to proste nejde a ak ti niekto tvrdi ze ano tak sam tvrdi hlupost, pretoze aj keby ti to preslo, keby sa nedivali na cisla a podobne, moze sa stat ze niekto to kontrolovat bude a budes mat zbytocne problemy. a u poistovakov su to vzdy len reci, ked maju platit tak pozeraju aj na to ci mas spravne klucky len aby platili co najmenej. ano vacsina ta tu odhovara lebo vecsina vie ze to je skor hlupost prehadzovat motor ako radsej predat a kupit nove auto...
pozri ten poisťovák je z rodiny a tí z dopravneho mi povedali že budem akurat potrebovať 100,- kolok a zanesiem to na obvodný úrad alebo tam niekam, ked to chcem mať naporiadku, že mi len prepíšu techničák, a možno bude treba aj doklad z STK, ale NIKTO sa na to nedíva ani oni sami nie a ked už mali biele čiapky tak to už je čo povedať!! nemyslíš?? ja v tom nevidím problém vymeniť motor s prevodovkou a kablami čo vedu do RJ a z nej do palubovky.. to je podla mna asi tak všetko možno ešte nejaké držiaky motora...o to mi v tejto téme ide, na to sa chcem spýtať...a ešte k tomu výfuku odkedy sa dáva výfuk podla toho kolko máš kw????? podla mna sa dáva od objemu!!!
Witman ti poradil stiahni DP a hurá do toho!Potom napíš ako si pochodil. :palec2:
vikino1 : Dík aspon niekto normálny... ;) bez urážky :kuk:
mozno by bolo lacnejsie dat do kufra este jeden motor 1,4 44kw a pohanat aj zadnu napravu :palec2:
No ja som chvilu robil extenne pravnika pre D.A.S, podla SK legislativy mozes vymenit motor ale len za zhodný typ, t.j rovnaky kod, mozno sa to v praxi za bezných okolnosti nekontroluje ale ver tomu ze pri vaznej nehode s velkou skodou to budu sakra kontorolovat, tak isto ako svetla, povoleny rozmer pneu a diskov..., skus sa ist spytat na STK ci prejdes s inym motorom cez technicku kontrolu..." pri nehode ak sa zisti, ze si mal v case nehody auto v stave v ktorom by si nepresiel cez STK" poistovna nekryje ,tj ak si vinnik nehody -sposobis nehodu napr.za 10 melonov ,positovna to od teba bude vymahat 10 m. ..ja len aby si bol v obraze....
Ale aj tak usudzujem,že si sa už rozhodol, tak agregaty na predaj su na vw-club.cz user steve-golf , pripadne na dieselpower.cz ,nick vvradek atd ....pripadne skus sa spytat tu na fore clena jendaT4...
A este k tej 74kw 1,4ke- ze vraj to moc nejde,dokonca som cital ze 55kw veriza napr BCA atd ide lepsie, ta 74kw verzia je odspodu mrtva len vo vyssich otackach ma spicku....
Vela zdaru a hlavne bez nehody lebo sa nedoplatis....
hej viem o tom mám pomenené svetlá na nich mám homologizáciu, mam disky 16" tie už mám zapísané tiež.. ten motor si dám tiež určite zapísať, vážne s tým nieje problém...viem presne o čom hovoríš ked je nehoda... a dík moc za rady a kontakty..
a ešte k tomu motoru...mala by tam ísť ostrá vačka a zbrúsiť hlava, možno ešte nejaký ten čiptuning tak uvidíme ale to až do buducna...viem že to ťahá až od 3000 -3500 otáčok...ked budem potrebovať obiehať tak si jednoducho pekne podradím ako to robím stále... :)
Ked ti mám pravdu povedať tak ja si myslím že je to hlúposť, ale vieš, komu nie je rady tomu nie je pomoci!Alebo ešte lepšie: kto chce kam, pomôžme mu tam! A podla tvojho posledného príspevku sa mi zdá že patríš medzi vodičov ktorých nerád stretávam -hlavne pri predbiehaní! lol
Neber to v zlom -_-
Upraveno od vikino1
neboj nechávam si dostatočný odstup od takých ako si zas ty lol neboj nelepím sa na nikoho s podradenou rýchlosťou..a máš pravdu kto chce kam-pomôže mu tam-rýchlejšie lepší motor :palec2:
podla mna ti nikdo nezapise iny motor ,teda pozno zapise ale to by muselo prejst auto aj s novym motorom homologacny procesom, ale budiž, na slovensku je možne všetko....takže možno mam zle informacie a fakt to ide...
tak ale ked nadtým uvažujem, ked tam chces davat iný motor ,tak prečo tam nedaš 1.8T ? dokonca teraz som videl že niekdo v sekcii bazar taký predáva, dať to tam ide ..viz schumpf..a vide ta to lacnejsie ako davať tam 1.4 74kw a upravovat hlavu ,vacku...atd....... ;)
Co se dá a nedá dodatečně zapsat do techničáku určuje automobilka. Na dopravním inspektorátu, případně STK by měli mít k dispozici seznam povolených a nepovolených úprav přímo od Škodovky. Změny typu motoru podle mě povolená není, stejně jako není povolena výměna karoserie kombi za krátkou. Každá z motorizací je z pohledu homologačního řízení jiné vozidlo. Výměna motorů, případně karoserií dle libosti se naposledy povolovala u řady 100/105/120/130. Docela by mě zajímalo, jak se ti podařilo v TP legalizovat tu zadní kotoučovou nápravu
hej hore som o tom písal ale to nieje motor z Octavky ale z Pola GTI a taký len tak nezoženieš a tam už treba prerábať aj koncovky káblov a nakoniec to vyjde nejakých 60 litrov a to ked si robíš viacmenej sám... už som písal aj s dotyčnými čo to majú prehodené... inak ak máš motor 1.8 T z fabie tak ho hned kupim a asi niesom jediný... :palec2: a potom inak prefotím techničák chlapci aby ste tu válali očami... a v ČR ešte maju asi stare techničáky kde sa píšu aj predchádzajúci majitelia a mená za slobodna dedka a babky...to už sa dávno nezapisuje.... a prečítajte si novú vyhlášku chlapci...niektorý aj techničáky...
inak zabudol som napísať že motor chcem meniť preto lebo mi žerie olej nie moc ale predsa... tak čo mám kvoli tomu predávať auto pod cenu ?? že je motor v prdeli?? radsej kúpim silnejši a do neho investujem...teraz budem čítať že odkial viem že kupujem dobrý motor atd.. :smich::) :)
Dyt už všecko máš, tak proč se ptáš jak na to....
no uz sa nepyta len ho tu vsetci odhovaraju :) mno ale na druhej strane ked to bude mat prerobene hmnmn...inak trosku mimo ale fabka bola aj s motormi 1.8T???
presne tak už sa nepýtam lebo sú tu len odpovede kadejakých kecalov čo sa len chcú tomu rozumieť a hrajú sa na mechanikov... a myslia si že ovladaju vyhlášku a kadečo iné...a stále len rozoberajú iné veci a nie k danej téme (česť výnimkám)... no a na ten motor sa skús spýtať uživatela s nickom Jarkov, ten ho vraj tu niekde na fore videl :smich: :smich: :smich: kde ja som vtedy bol?? :)
boze dalsi macher ( magor ) v 100 konovej fabii, co si mysli ze bude mat porsche :doh :doh :doh chlape ono zase nejako extra to netaha, aby si nebol sklamany a hlavne pri predbiehacich manevroch to nemusis stihnut vzdy lebo vies predsa ze len je to 1,4 takze od toho nic moc necakaj.
... a debilkovia ako ty budú stále len vzadu a chlapec ty sa kludne nechaj obiehať 120 alebo rapidom...a ťahaj sa vzadu..každý má rád inú jazdu a zjavne si nepochopil o čo tu ide...tak si skus dať doporiadku motorček, alebo skôr mozoček...ludia čo maju radi tuning pochopia ...ty bud stale spokojný s tým čo máš...keby som mal na porsche kúpim si ho ale na to nemám tak si chcem aspon spraviť to, na čo mám.... "magor" lol
ty voe, sem zvědavej jak to dopadne :doh :doh :doh :doh :doh se pak hod foto z přestavby...je to ale blbost to delat....
different21: v hlavicke si to dal do poriadku najprv ty. podla toho co pise usudzujem, ze trpis nejakym komplexom ale neboj existuje pomoc, nechapem co si tymto kompenzujes asi to, ze si to v zivote moc daleko nedotiahol a stale sa citis byt niekym utlacany do uzadia. taketo hlasky poznam, maju ich chlapci co sa ledva vyucili a teraz musia stale niekoho posluchat, tak si kupia nejake auto a tuninguju a na ceste sa citia dolezito oni.
p.s.: mne je jedno ci ma predbehne 120-ka alebo nie, jazdim normalne a nic nikomu nepotrebujem dokazovat, vies co mi vadi na tych kvazi tuning borcoch. mne je jedno nech si jazdi ako chce ale tam kde nikto nie je napr. na okruhu. na ceste ked mu zrazu vojde strom do cesty mi je to ukradnute ale vadi mi to ze ohrozuju vodicov.
Nevím co vám na tom vadí,půlka vás má v autě HID sady a vzadu kotoučovou nápravu,což je taky nepovolené.Výměna motoru není problém.Taky jsem dělal něco podobného,dávál jsem 2,8 VR6 místo 1,8 do Golfa II. Potřebuješ motor,převodovku,výfuk a kabelový svazek od motoru.Svazek z řídící jednotky do kabiny by mohl být stejný,ale to zjistíš když si projdeš schémata.Mám vyzkoušeno že interiérová kabeláž je stejná u Roomstra 1,4 i 1,6.Hodně štěstí.
houmr: si šašo akurát si to tu dokázal a choď si liečiť svoje paranoje inam ty psychológ.. :p
ja som sem neprisiel nikoho urážať ale pre radu!! ale komu neni rady tomu neni pomoci... ty môžeš byť len doma a ticho závidieť ako si spestrujem popri mojej práci (ktorá mi dáva vela a nieje pre mna nudnou-pre info) život tým čo ma baví a to TUNINGOM
nejdem s tebou riešiť tvoje schýzy ved napokon mudrejší ustúpi a touto vetou svoj názor o tebe som zakončil a nejdem sa viac k tebe vracať..prajem krásny den
Majk: ešte si to pozriem nieje tam vela zmien.. aspon čo som kukal... len tam ešte treba nejaký predkatalyzátor a iný palivový filter čo vracia pretlak benzínu naspäť do nádrže, ale držiaky sú všetky úplne rovnake teda mali by byť :) K elektrickej časti som sa ešte v knižke nedostal...dík za názor
vsak som ti napisal kto ho mu ma, tu mas linky
http://www.skodahome.cz/clanek/930-schlumpf-skoda-fabia
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...4&hl=smoula
a kde si bol vtedy ty? no tu si urcite vtedy este NEBOL nakolko si registrovany cca rok a toto je Vseobecne znama vec ;)
pozrel si si linky? spadla ti sanka? lol
Už som o tom písal ale ako chceš...TO SÚ MOTORY Z INÝCH AUT !! Napr. z VW Polo GTI alebo z cupry!!! skús nabudúce lepsie čítať... písal som aj o tom kolko to vyjde zhruba prachov.. niesú to seriovky zo škody lol
