zdravim mám fabii rv 2001 a mám problém svítí my na palubovce oranžová kontrolka vypadá jako nádobka abyl jsem na diagnostice a ukázalo my to chyby . mužete mi prosím poradit a který program do počítače abych mohl se připojit na auto děkuji
Tady míš výpis z visky... ofotil jsem to,protože se mi to nechtělo opisovat :D
Edit: Potřebuješ kabel,atd ... Někdo tu na foru kabely prodává,už ale nevim kdo ...zkus pohledat
Upraveno od azriel
díky mockrát proštuduju to :palec2:
Nevím jestli to patří sem,ale nechtěl jsem zakládat nové téma.Mám Fabii 1,4 MPI 44 kW r.v.2002 a nejde mi na VagCom 304 spojení s řídící jednotkou centrálního zamykání.Hlásí mi to že jednotka nekomunikuje.Mohl by jste mi někdo poradit.Díky.
Předpokládám,že centrál je originál.Pokud ne,komunikovat ti nikdy nebude,pokud ano, funguje ti?
u Fabie řídí centrál komfortní jednotka - adresa 46... možná mylně volíš adresu centrální zamykání - 35
Centrál je originál.A funguje špatně.Proto ho chci napíchnout.
Je to pravda,volím 35-řídící jednotka centálního zamykání.Jako 46 mám ve VagCom ,,centrální stahování oken".
Upraveno od vitezslav2
Jak říká Milhausek testuj adresu 46. Adresa 35 u fabii není.
Co Ti na něm funguje špatně?
Chtěl bych vás moc poprosit - uz me to stve dva dni a nevím si stím rady.
Vag mi vypisuje toto:
16490 - tlak v sacim potrubi / tlak vzduchu (G71/F96) - neverohodny signal
P0106 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0101
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka:
1 závad nalezeno.
01314 - ridici jednotka motoru
013 - prosim, prectete pamet chyb - Sporadická
Druhou chybu neřeším,nevím co konkretne znamena ale minulý tyden tam jestě nebyla a předpokladam ze to ma neco spolecneho stou prvni na motoru.
Ale co ten tlak v sacím potrubí???den pred tím než to začlo vypisovat tuto chybu mel jsem venku EGR (pročištění) který zřejmě nefunguje - nevím jistě :( , no a dnes to vypisuje uz jen toto?
Nemuze byt nekde nezapojeny konektor?Kde to čidlo najdu ať jej možu zkontrolovat??
Díky za odpověď
Fabia I 7/2005 1.2 47kw
P0106 - 35-00 - -
Řídící jednotka:
1 závad nalezeno.
Ale co ten tlak v sacím potrubí (po smazaní se ihned po nastartovaní objeví znova) ???den pred tím než to začlo vypisovat tuto chybu mel jsem venku EGR (pročištění) který zřejmě nefunguje - nevím jistě :( , ještě jsem si všiml vypadlé hadičky od EGR která patří do filtru vzduchu tak jsem ji zapojil. No a dnes to vypisuje uz jen toto?
Nemuze byt nekde nezapojeny konektor,poškozený kabel?Kde to čidlo najdu ať jej možu zkontrolovat??
Díky za odpověď
Upraveno od kisik20
Zdravim,
obracím se na vác s prosbou, zda jste se někdo nesetak s touto chybou:
Mám fábii 1,4 16V 55kw, 2001 (modelovej 2002), najeto 96 000km. Během posledních 6 tisíc (co ji mám) se mi 3x obejvil problém ztráty komunikace řídící jednotky.
Normálně během jízdy (je jedno, zda jedu na nohu, tempomat, na hlavní pěkné cestě, rozbití cestě) mi najednou spadnou otáčky na nulu, rozsvítí se kontrolka ASR, okamžitě ovšem otáčky vyletí zpátky a auto jede dále. Na diagnostice je vždy stejná chyba: ŘJ bez komunikace, chyba se objeví na všech jednotkách, které s ní spolupracují, sporadická chyba. Zkoušeli jsem kontrolovat kontakty na řídíce jednotce, zde jsme problém nenašli. Pokud někdo máte radu, zkušenost, budu rád za pomoc. Jsem už z fábie celkem nešťastnej.
Ta se zdá být v pořádku. Táta už to několikrát proměřil, co šlo. Největší problém, že není možné změřit chybu, jelikož je vše v pořádku, auto šlape, jen občas během jízdy tato chyba, zkusíme rozdělat svazky drátů, co jdou k motorovce, zda to není tam nějaký divný. Tátoj to někdo poradil.
máš rozmotaný svazek u nosníku?
Možná to bude ono. Dnes jsme si při mytí všimli, že ním doslova protéká z vodního kanálu voda. Nechápu, jak je to možné, ale je to tak. O víkendu ho zkusíme rozmotat a podívat se v jakém stavu jsou jednotlivé žíly. Budu informovat jak to bude vypadat.
Zdravím Vás všechny, napojil jsem své auto na VAG a kontroloval vše co se dalo.
Ale na abs vypsalo tohle:
Adresa 03: ABS brzdy Labely:
Pozn.: Nadměrné množství přenosových chyb
Nevíte někdo co to znamená?
Asi před 3 týdny bylo spojení ok a nehlásilo to nic. Při brždění abs funguje (vyzkoušeno dnes na štěrku). Děkuji za každou radu a zlušenost.
Zapoměl jsem. Jedná se o Fabii 1.4 16V 55kW rok 2005, najeto 114tisíc a nějaké drobné.
To vidím poprvé... Číslo chyby není?
nadměrné množství přenosových chyb není chyba jednotky, ale kabelu.. prostě některé KKL tohle dělají... to máš čínu kabel ne? když to načteš jiným, nebo hex-canem tak se normálně spojíš.. kámošovi tohle třeba dělá klima na A6.. se svým hex-canem se bez problému spojím.. on s KKL s číny bohužel ne..
Popravdě ani nevím jaký je to kabel, je-li to čína nebo ne, má to kámoš.Ještě se ho na to zeptám, jak s ním budu. Ale je pravdou, že minule se připojoval starým typem (chyběly tam nějaké piny na konci, který patří do auta) a tím to načetlo. Teď má nějaký nový, a tím už to nešlo.
Díky za tip, zkusím to načíst se "starým" tipem. Pak dám vědět.
Nedávno sa to stalo mne na Alhambre RJ hlásila príliš mnoho prenosových chýb.Tak som patral v čom to môže byť a údajne by malo pomôcť znížiť prenosovú rýchlosť BAUD.To by vysvetlovalo aj tie rozdiely v kábloch záleží ako to má ktorý nastavené.Ja mám na com port, ktorý ma ešte nesklamal.
Ahoj všem,
už začínám být dost zoufalý. Asi před rokem se mi rozvítily kontroly žhavení motoru a EPC. Pak přešel jít i tempomat. Vyřešila to výměna čídla brzdových světel (nebo tak nějak).
Teď cca měsíc mám jiný problém. Nejprve jsem si myslel, že je to zase spojené s tempomatem ale mýlil jsem se. První projev: jedu po dálnici na tempomat cca 110km/h.
Pak konec dálnice, značka 70km/h, zmačknu spojku (vyřadím tempomat), nechám zařazenu pětku a poté pomalu spojku pouštím, brzdím motorem. Najednou kontrolka motoru a EPC - a končím. Šlapu na plyn, nic, budíky jdou dolu, začnu podřazovat a nic...takže na kraj, výstražné a vypnout a znovu nahodit motor. V pohodě jedu. Teď se to stává každý den, nicméně už to není spojené s tempomatem, většinou když brzdím motorem.
Včera jsem byl za kámošem - VAG - našli jsme dvě chyby. Něco jako chyba nasátého vzduchu nebo tak něco. Samozřejmě jsem blbec a před smazáním závad jsme to nepoznamenali.
Nicméně při cestě domu se mi kontrolka žhavení rožla na pořád. Plus dnes při cestě z práce opět při brzdění motorem, kontroky EPC a dokonce i ABS a taková ta, že jako dostáváte smyk (ASR).
Zdá se mi, že to teď tahá nějak méně - menší výkon.
A ještě jedna zajímavost: mezi kontrolkami světel a dálkových světel mi svítí, problikává červená kontrolka posunu sedaček.
Zítra zajedu za tím kámošem a zkusím napsat přesné kódy chyb.
Sakra.
Nevíte i tak někdo něco.
Díky za rady.
Ještě jsem zapomněl - Fabia I combi, r.v. 2004, nalítáno 102 tis.km, 1.4 16V 55KW
Update 1.4.2010
Po cestě dnes cca 50km ke kámošovi, znovu se to stalo. Cca 2x. Při druhém pádu, jsem znovu nastartoval a normálně nešel posilovač řízení - málem jsem to opřel.
Chyby z VAG:
16490 - snímač nasavaného / barometrického tlaku
16502 - čidlo teploty chladící kapaliny
17912 - ident. netěsnosti v sacím systému vzduchu
Pak výmaz chyb.
Nevíte někdo? Taky jsem trochu vypozoroval, že se to spíše projevuje při přeřazování (spojka, přibrždění do zatáčky např. z 3 na 2), takže že by spíše volnoběh a sání?
Asi to dám už zítra do servisu :( ach jo.
M
Upraveno od muti2
prosím pomozte
