no jak pojedu na chatu tak to znovu připojím a zjistíme co tam bude
Zdravím
mám fabiu 1.4 44kw 2002 mam problém vyhadzuje chybu 16825 - System odvzdusneni palivove nadrze Chybny prutok cim to bude elektromagnetickym ventilom alebo nadobkou s aktivnym uhlim
Je možné, aby se tato chyba projevila na chodu motoru (výkon, spotřeba)?
Ahoj,
dnes jsem si přes VAG nastavolval v komfortce automatické zamykání dveří po rozjezdu vozidla. Vše proběhlo OK, hodnoty nastaveny.
Chtěl jsem si pak prověřit akční členy na řídící jednotce ABS. Najednou mě to vyhodilo tuto chybu:
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 036 906 034 BL
Komponent: MARELLI 4LV 3699
Kódování: 00071
Opravna #: WSC 13765
1 Nalezeny chyby:
18057 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky ABS
P1649 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Adresa 09 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q1 937 049 B
Komponent: BORDNETZ-SG. 1S31
Kódování: 25786
2 Nalezeny chyby:
01316 - rid.jedn. brzd
49-00 - bez komunikace
01598 - Napeti akumulatoru vozidla
07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Y1 919 870 C
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDO V11
Kódování: 20142
Opravna #: WSC 21177
TMBGC26Y423489907 SKZ7Z0A1313694
1 Nalezeny chyby:
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0909901
Komponent: Gateway K<->CAN 1S31
Kódování: 00014
Opravna #: WSC 33456
1 Nalezeny chyby:
Chyby jsem následně smazal a už se objevuje jen toto:
Kódování: 25786
2 Nalezeny chyby:
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Kódování: 20142
1 Nalezeny chyby:
Kódování: 00014
1 Nalezeny chyby:
Jinak žádná kontrolka ABS a ASR mě nesvítí, jen při pokusu o test akčních členů v ŘJ ABS se VAG jakoby sekne a vyskočí chybové hlášení že se nepodařilo komunikovat s ŘJ ABS.
Auto jsem měl VAGem napíchlé cca před týdnem a bylo tam jen to napětí akumulátoru-sporadické, jinak nic.
Auto je: F1 1.4 16V 55kw AUA, kabel KKL, VAG 304cz.
Neví někdo kde by mohl být zakopaný pes? :(
Upraveno od Jizera-CZ
Měl si auto na zvedáku?
Já osobně ne, ale před dvěma týdny bylo v servisu na výměně olejové vany, oleje a filtru, silentbloků př. ramen, konzole ramene, dorazů zad. tlumičů a na geometrii.
Myslíš, že tam mohli s něčím hnout? Před servisem jsem VAG ještě neměl, takže nevím jestli s tím mohlo být něco předtím. Auto mám krátce.
Ale podle dílenské příručky se nesmí dělat akční členy ABS bez zvednutého auta, jinak hrozí vážné poškození.
Aha... hmm, tak to si můžu pogratulovat :(
Takže co teď s tím? Mám rovnou schánět novou ŘJ ABS? Odpoledne ještě auto projedu a vyzkouším ABS i ASR a pak se uvidí.
Holt chybama se člověk učí :wallbash:
Tak auto jsem projel. ABS i ASR fungují normálně, takže alespoň že tak. Zítra to ještě napíchnu na VAG a uvidím, zda na autoskenu vyběhnou nějaké závady.
Smaž chyby a příště čti příručku :)
Upraveno od VAG BoBo
;) dílenskou příručku jsem tak zběžně pročítal, ale téhle věty jsem si fakt nevšiml ;) Je teda ještě něco, co se VAGem dělat nemůže není-li auto např. na zvedáku apod? Možná by to pomohlo i ostatním začátečníkům s VAGem. Jinak díky za předchozí odpovědi.
Vždycky si napsat, když chceš něco přepsat, co tam bylo předtím, aby ses měl kam vrátit a nemusel to tahat do servisu. Jinak se dá dělat vcelku cokoli, ale raději podle manuálu.
Dobře, díky za rady, snad už příště budu opatrnější :)
ahoj, začali mi svítít kontrolky na palubovce a vag mi hlasi toto:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 6Q0 907 379 D
Komponent a/nebo - verze: ABS/ASR 5.7 FRONT V00
Kódodvání softwaru: 00124
Kód opravny: WSC 13765
1 Nalezeny chyby:
00301 - Zpetne cerpadlo ABS (V39)
35-00 - -
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 6Q0 423 156 G
Komponent a/nebo - verze: Lenkhilfe 0004
Kódodvání softwaru: 00110
Kód opravny: WSC 00000
1 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
chyby jsem vymazal ale po nastartovani opět vyskočili, nevíte čím to je ? děkuji za rady
Zkontroluj pojistku nebo konektor. Nedělal jsi něco s kabeláži, nějaká oprava atd...? Závada 01314: Ukazuje to na problém v kabeláži, píše to vadnou řídicí jednotku motoru, nepravdivé zobrazení na přístrojové desce.
nene, nedělal, ostali svítit světla, tak jsem baterku dobil, a vyskočilo asi 16 hlašek, sporadicke, tak jsem to pomazal ale toto ostalo pořad, svíti ABS a taky trojuhelnik s vykričníkem v kroužku ( ani nevím co to je)
To Ti svítí ASR. Kombinace kontrolek ABS s ASR stojí často na špatných pojistkách v pojistkovém boxu na akumulátoru. Zkus je vytáhnout a profouknout, pokud budou špatné, tak vyměnit.
čau, Vag mi hlásí nízký tlak klimatizace G65 .. co doporučujete nejdřív udělat? Je pravda že klima vůbec nechladí. Podle mě tam nebude chladivo, ale taky může být špatnej snímač..atd.
F1, 1.9TDI 2001
Díky
Tak pokud tam nemáš náplň, tak je to jasné...
To je jen moje domněnka....takže nejprve nechat doplnit, pokud nepojede řešit snímač?
Klima musí být doplňěná. Pak řeš snímač.
děkuji za radu, byla to skutečnš pojistka nad baterkou, po výměně a vymazaní chyb všechno ok :kol-47:
Jsem rád, že to bylo takto jednoduché.
Kde má prosím vás fabie zástrčku na diag.Díky.
Super díky, tak tam by mě to ani nenapadlo hledat :D
