MKM 1.20 Lite - Motordiag Komfort Manager - nová verze!
Ufff.... odpojil som baterku na 3 minuty a po opatovnom pripojeni sa to rozbehlo.... Toto mi nerobte ... :wub:
kdy bude verze pro HEX CAN USB kabely??
kup si normální.pro Hex asi nebudou
cosby', nevies mi s tymto poradit ?
"No ja som sa s tym trosku hral, ide mi nastavit tie okna dalkovym, aj zvukovy signal po zamceni/odomceni mi ide, ale nefunguje mi si zamykani po rozjeti, odemykani po vyndani klicku. je to zaskrtnute, ale ked sa rozjedu, tak to nezamkne. "
Upraveno od jaydoo
Si to nastav ve vagu
Tam to ide tiez ? Musim si precitat manual. Ale zaujima, preco mi to nefunguje, ked MKM 1.20 mi pise, ze to je nastavene.
Upraveno od jaydoo
Zdravím všechny odborníky, mám na Vás jeden dotaz. Mám Octu SLX TDI rv1999, mr2000, ale bez dálky. Šla by dodělat origo dálka v klíčku? Samozřejmě bych někde musel sehnat staré klíčky 433MHz. Předělávat na komfort 3G se mi nechce - moc peněz.
Díky za odpověď
Nikdo mi neporadí?
Máš tam 2,5G, takže si myslím, že by to šlo. Ale je fakt težké koupit klíčky 433Mhz. Sám aspoň jeden scháním a nic. Je mi ale divné, že SLX m.r. 2000 to nemá sériově, si myslím, že ty to měli. ;)
Na strankach Motordiagu se pise, ze je treba kabel Fast KKL. USB nebo COM, to je celkem jedno. Pouzivam kabel s optocleny se kterym tato Lite verze samozrejme nefunguje, to se ani neda cekat.
Prosim dokaze nekdo rici jestli na MKM staci kabel s jednoduchou K-line (treba ten jednoduchoucky se dvema tranzistory :-) nebo je opravdu treba KKL kabel?
Zdravim... ja som si uspesne aktivoval dotahovanie a otvaranie okien pomocou tohoto softu, ale uz sa do komfortky neviem dostat... Co teraz ? Vsetko inak funguje... Len VAG ani MKM nevie tu jednotku otvorit...
Mám stejný "problém" u Bory.. vše mi šlo a pořád funguje, jen se do jednotky teď nejde dostat. Asi bude třeba poprosit Vaguse... tedy pokud jste to někdo již neřešil...
vy co se nedostanete do komfortky,odpojte na chvíli baterii a půjde to.Jinak na MKM stačí obyč.kabel
Vyzkouším :) díky
Upraveno od charmer
Vyzkouším :) díky
:) povrzuji, restart (odpojení baterie) vše napravilo... řj je již přístupná :) díky p. Cosbymu za radu.
Opravdu staci obyc. kabel, slo to. Dik moc
Nastavil som vo Vagu, funguje. Je to super.
Zdravíčko, zkoušel jsem Motordiag MKM 1.20 Lite, že bych si nastavil otevírání oken přes DO, ale načte mi jen ID a aktivace ani deaktivace nejde, po Konfiguraci vyleze toto
musí být crack nebo to u mě nastavit nejde? Mám komfortku 799A
já bych řekl že to chodí jen u komfortních jednotek končící indexem B
Upraveno od Vaša
Ksakru, ale teď jsem si blbec všiml, že při registraci zdarma jsem vložil sice kód, ale nezadal registruj, teď už jsou ikony aktivace oken aktivní, jen co se mi opět nabije baterka v notesu letim do auta ... snad to pujde ... :palec2:
Tak, už to funguje, jsem to ale idiot ... ale je to pěkný lol Jen aby se to neotevíralo někdy samo, abych nepřišel k autu a okna dole ... :aggressive::feve:
jj, přesně tohle to vyhodí když neni registrovanej, ...
jen pro info to chodí u všech komfortek 3. generace ;)
Jen takovej poznatek užívání:
když auto zamknu a dálkou vytáhnu okna, tak následné otevírání je jiné, tzn. při otevření ve dveřích cvakne jen jednou silně oproti po zamknutí bez použití fce oken odemyká jakoby na dvakrát, cvakne jednou silně a následně slabě,
co to že to tak neví někdo?
Jinak auto je zamklý asi stejně, no nevim prostě ...
je tu nekdo v okoli zlina,uh,brna kdo mi tuhle funkci taky nastavil,jestli nikdo tak budu muset k vasovi :palec2:
Vyškov
