Únor 13, 200817 r Ufff.... odpojil som baterku na 3 minuty a po opatovnom pripojeni sa to rozbehlo.... Toto mi nerobte ...
Únor 21, 200817 r kup si normální.pro Hex asi nebudou cosby', nevies mi s tymto poradit ? "No ja som sa s tym trosku hral, ide mi nastavit tie okna dalkovym, aj zvukovy signal po zamceni/odomceni mi ide, ale nefunguje mi si zamykani po rozjeti, odemykani po vyndani klicku. je to zaskrtnute, ale ked sa rozjedu, tak to nezamkne. " Upraveno Únor 21, 200817 r od jaydoo
Únor 23, 200817 r Si to nastav ve vagu Tam to ide tiez ? Musim si precitat manual. Ale zaujima, preco mi to nefunguje, ked MKM 1.20 mi pise, ze to je nastavene. Upraveno Únor 25, 200817 r od jaydoo
Únor 24, 200817 r Zdravím všechny odborníky, mám na Vás jeden dotaz. Mám Octu SLX TDI rv1999, mr2000, ale bez dálky. Šla by dodělat origo dálka v klíčku? Samozřejmě bych někde musel sehnat staré klíčky 433MHz. Předělávat na komfort 3G se mi nechce - moc peněz. Díky za odpověď
Únor 27, 200817 r Máš tam 2,5G, takže si myslím, že by to šlo. Ale je fakt težké koupit klíčky 433Mhz. Sám aspoň jeden scháním a nic. Je mi ale divné, že SLX m.r. 2000 to nemá sériově, si myslím, že ty to měli.
Únor 27, 200817 r Na strankach Motordiagu se pise, ze je treba kabel Fast KKL. USB nebo COM, to je celkem jedno. Pouzivam kabel s optocleny se kterym tato Lite verze samozrejme nefunguje, to se ani neda cekat. Prosim dokaze nekdo rici jestli na MKM staci kabel s jednoduchou K-line (treba ten jednoduchoucky se dvema tranzistory :-) nebo je opravdu treba KKL kabel?
Únor 27, 200817 r Zdravim... ja som si uspesne aktivoval dotahovanie a otvaranie okien pomocou tohoto softu, ale uz sa do komfortky neviem dostat... Co teraz ? Vsetko inak funguje... Len VAG ani MKM nevie tu jednotku otvorit... Mám stejný "problém" u Bory.. vše mi šlo a pořád funguje, jen se do jednotky teď nejde dostat. Asi bude třeba poprosit Vaguse... tedy pokud jste to někdo již neřešil...
Únor 27, 200817 r vy co se nedostanete do komfortky,odpojte na chvíli baterii a půjde to.Jinak na MKM stačí obyč.kabel
Březen 1, 200817 r Vyzkouším díky povrzuji, restart (odpojení baterie) vše napravilo... řj je již přístupná díky p. Cosbymu za radu.
Březen 1, 200817 r vy co se nedostanete do komfortky,odpojte na chvíli baterii a půjde to.Jinak na MKM stačí obyč.kabel Opravdu staci obyc. kabel, slo to. Dik moc
Květen 1, 200817 r Zdravíčko, zkoušel jsem Motordiag MKM 1.20 Lite, že bych si nastavil otevírání oken přes DO, ale načte mi jen ID a aktivace ani deaktivace nejde, po Konfiguraci vyleze toto musí být crack nebo to u mě nastavit nejde? Mám komfortku 799A
Květen 1, 200817 r já bych řekl že to chodí jen u komfortních jednotek končící indexem B Upraveno Květen 1, 200817 r od Vaša
Květen 1, 200817 r Ksakru, ale teď jsem si blbec všiml, že při registraci zdarma jsem vložil sice kód, ale nezadal registruj, teď už jsou ikony aktivace oken aktivní, jen co se mi opět nabije baterka v notesu letim do auta ... snad to pujde ...
Květen 1, 200817 r Tak, už to funguje, jsem to ale idiot ... ale je to pěkný Jen aby se to neotevíralo někdy samo, abych nepřišel k autu a okna dole ...
Květen 2, 200817 r Jen takovej poznatek užívání: když auto zamknu a dálkou vytáhnu okna, tak následné otevírání je jiné, tzn. při otevření ve dveřích cvakne jen jednou silně oproti po zamknutí bez použití fce oken odemyká jakoby na dvakrát, cvakne jednou silně a následně slabě, co to že to tak neví někdo? Jinak auto je zamklý asi stejně, no nevim prostě ...
Květen 2, 200817 r je tu nekdo v okoli zlina,uh,brna kdo mi tuhle funkci taky nastavil,jestli nikdo tak budu muset k vasovi
Květen 6, 200817 r je tu nekdo v okoli zlina,uh,brna kdo mi tuhle funkci taky nastavil,jestli nikdo tak budu muset k vasovi Vyškov
