miruld
miruld
Chlapi někdy když stojím na místě,tak mi jde ztuha otáčet volantem. Když přidám malinko plyn, tak se to zlepší. Mám 1.9TDI 66kw a gumy 195/65/15
Neví někdo co s tím.
Díky za odpo.
Jukni, kolik oleje máš v servu, je to ta nádobka se zeleným víčkem nad nádobkou ostřikovačů ;) .
Jinak by to mohl dělat i řemen nebo přepouštěcí ventil serva.
Oleje mám mezi ryskami a co s tím přepouštěcím ventilem?
Ten ventil je v samotném řízení a ber ho jako krajní možnost. Mě se nedávno stalo, že mi najednou přestalo jít posilovaní, tak jsem zastavil, protůroval a najednou to šlo a od té doby dobré. Mysím si, že mi zůstal ten ventil vyset, jelikož jsem měl předtím plný rejd.
Nevyměňoval jsi náhodou náplň v servu nebo nedoplňoval?
