:help:
Okolo kľučiek mám dosť škrabancov.
Jeden spolupisateľ tu niekde písal (neviem kde), že sa dajú odstrániť a bola tam pri tom aj fotka.
Dá sa a čím??
Ďakujem
:help:
:help:
:help:
Co treba to zkusit zatempovat ? ;)
Upraveno od Planeta
jj na větší škrábance doporučuju taky tempo ale pozor je rozdíl v tempu na metalízu a obyč lak
Tempem těch škrábanečků zmizí opravdu celkem dost...
čo je to zatempovať ?
Vezmeš přípravek kterej se jmenuje "TEMPO" a tím to "zatempuješ", jasný? Prostě rozlešťíš to Tempem... ;)
A mužu to Tempo použit i na metalízu???
Někdo tu psal že je rozdíl v Tempu na metal a normální lak, takže ti nevím, ale na tubě nic takovýho nepíšou...
na krabičce je napsáno " vhodné i pro metalické laky", pak je ještě tempo na renovaci starých laků
Ono na tý metalíze to spolehlivě zakryje škrábance, který jsou na tom krycím bezbarvým laku, pokud ten škrábanec jde do barvy, tak je lepší použít nějakou barevnou leštěnku s odstínem barvy auta... ;)
jj je to na tom napsáno, jedno tempo je na staré laky a druhé je na metalízu
Přejel jsem obyč Tempem celý auto v zelený metalíze a všechno je v pohodě, některý škrábance zmizely a barva dostala živější odstín...
TEMPO na metalízu je jiné než na normální lak ? Tak to tedy čumím. Nechápu rozdíl. TEMPO je velmi jemná brusné pasta, které je jedno, jestli brousí normální lak a nebo vrchní lak metalízy. No, možná se mýlím, ale v tom případě mi to hlava nebere :wallbash: . Já tvrdím, že TEMPO je jen jedno.
Né každé TEMPO musí hned pořádně brousit. By to byl špatnej výrobce, kdyby vyráběl jen jednu leštěnku na auto, ne. Tak koukni sem, je to TEMPO autokrém. http://www.autofashion.cz/index.php?main_p...roducts_id=1943 :t
temapa su minimalne dve. A to na nove a stare autolaky. Ja som ho chcel len na odstranenie skrabancov podkluckami a predavac mi odporucil to na starsie laky aj ked mam metlu. ale povedal ze v ziadnom pripade s tym nemam roztempovat cele auto, lebo toto je ovela drsnejsie ako to na nove laky ale iba skrabance. A skrabance isli dole perfektne :palec2:
Ked chces tak dam fotku tempa
Upraveno od danone
Čau chlapi, také by mě zajímala nějaká zaručená značka leštěnky. Auto vypadá z dálky jak nové, za to zblízka je to jedna vlásečnice vedle druhé (lak je jakoby někdo projel ostružinami) Chtělo by to něčím lehce strhnout, ale nechci aby auto bylo flekaté. Nemáte někdo zaručenou značku, která by dokázala strhnout ty lehké škrábance v bezbarvém laku. Díky
Podla mna tempo alebo sa opytaj predavaca nech ti doporuci nieco
Upraveno od danone
Pouzij lestenku v barve co mas na aute, podle me nejlepsi vysledek !!!
Použil jsem Tempo a výsledek byl super...
A potom zkus ještě se optat v místě, kde míchají barvy. Občas tam mají taky pasty, aby oživili laky pro snadné zjištění odstínu barvy na namíchání. Koupil jsem od nich pastu Mipa a škrábance, které leštěnky nebraly, zmizely téměř okamžitě. Potom na vrch ještě leštěnku na doleštění a lesk jak blesk... ;)
Chlapi a nějakou přesnou značku a typ nemáte, klidně bych zainvestoval, aby se dostavil výsledek. Přesně jak popisuje kops, tak nějak bych to viděl (lesk jak blesk). Díkes
nevím, ale připadá mi to, že ty škrábance máš z myčky, ne ? Potom asi by pomohla leštička. Ale pokud to jsou škrábance například od větví zkus zajet do nějaké lakovny, určitě tam musí mít nějakou pastu. Značek je mnoho a každý má zkušenost s nějakou s ohledem na to, zda je to lak, či metla. Prostě to musíš zkoušet až najdeš tu svou... ;)
Tempa jsou dve (na zdolani bazenu to vsak nestaci :-)). Vyfotil jsem a posilam, kazdy at vybere to prave, dle potreby.
H.
