Tak som sa rozhodol urobit diagnosticky kabel s IO MAX232 a SI 9243 na nejako ho neviem rozchodit. Obvod Si9243 ma na konci oznacenie A a niekde uvadzaju ze tam ma ist AEY. Schemy mam z Id2.cz, neviem napriklad co v tej scheme znamena IC1P. Uz som zostrojil dva tie kable a stale nic a to sa v elektronike vynam. Nevie niekto kde moze byt este problem? mimochodom v inych schemach pisu kondiky elektroliticke a v druhych zase keramicke no kto sa v tom ma vyznat ake tam mam dat.
dakujem za radi. ozvite sa kto to zostrojil a funguje mu to
Já si udělal diagnostický kabel přes USB a ten jede. Podklady jsem bral taky s ID2.cz. Raději se podívej jestli máš správně zapojený SI9243 je dost malý, kontakt 1 je u malé tečky na pouzdře. Já tam mám taky osazen SI s označením A a vše je o.k.
uz som ich vyrobil 3ks a stale nic, na aute som to neskusal skusam iba napojenim 12V a TEST a nejde ani troska. Myslis ten s tym FT232? a eepromom? aj si nasiel nejaku chybu v scheme? nechapem v com robim chybu som z toho magor aj plosak som pekny vyrobil a nic, nieje tam nejaka chyba v zapojeni?
toto zapojenie mam s tym ze ten pin 2 na Si nezapajam no nefunguje to ani tak ani tak.
http://pandora.idnes.cz/part/2004/10/37364..._sch_si9243.png
Upraveno od host11
Hoď foto ako ti to vyzerá a ako to máš zapojené, ja mám ten istý, vtesnal som ho do konektoru OBD a fachčí na prvé zapojenie. Bez kábliku na pin 7 canon-u mi to nešlo. Mam tam 100n keramicke SMDčka
nechci nic říkat,ale všichi blbnete s Maxem a Si.Kdysi jsem z ruských stránek stáhl schéma na převodník s obyč.tranzistory,otec udělal tiš´ták,osadil to starými ruskými tranzistory a musím říct,že maká už 4 roky a ještě jsem se nesetkal s autem,které by neudělal.je fakt že je na Com port.Schéma už bohužel nemám,ale na ruských stránkách jich je dost
Davam foto aj plosak podla ktoreho je to robene. Ten 7 pin ma byt zaponeny na tej druhy pin na Sicku? to este vyskusam ale uz som z toho zufaly, vymenil som na obvody ci niesu zle, dal som tam tie 100nF kondiky a nic. Ide ti ten test aj bez auta? akoze najde ten kabel? mne to raz naslo ked som tam nachvilku dal elektroliticke kondiky ale potom uz ne. Poradte kde moze byt este chyba alebo ofot aj ty ten svoj kablik nech to mozem porovnat.
pozdravujeme pana otecka.
Takýchto som uz zopár spravil a idú na prvé zapojenie. LEDky neosádzam, sú zbytočné.
ja som chcel nieco bez optoclenov, lebo to zevraj nieje spolahlive, ale ako vidim moje mi nefunguje vobec. Ma niekto funkcny tento kabel s MAX a SI? nieje to predsaj len inac zapojene?
Ja mam ten USB vyzerajuci takto, je to 42x36mm, serial nemam žial už dosku odfotenu, jedine takto z formicy...
host11: a co ti na tom nefacha ? prevodnik s max nebo jen si ? napajeni ok ? spoje jsou dost podezrele,mas to propiskle ?
Host 11:
Máš tam chybu, nemáš tam podle tvého obrázku pripájenou diodu 1N4148 přes kterou jsem napětí z auta na SI9243 na pin7 VBAT. Proto ti to asi nejede.
Tedy ji tam nikde nevidím.
Asi je z druhej strany dosky..
Mam tam tu diodu naozaj z druhej strany ale neviem preco to nefunguje, aky VAG pouzivas? ja tu verziu 3.04CZ ked tam test tak nenajde proste interface, tebe to s tym to kablom najde? ako zisti ci je ten si cip dobry, mozno mi predali zly co ja viem ale zeby dva? skusim asi este tu tvoju verziu, mozes mi poslat schemu so zoznamom suciastok?
Ok ale až zajtra schemu si stiahni z ID2, osadzovak pošlem keď budem doma.
Mne to fungovalo teda ten test keď som mal pripojené napájanie z auta (+12V)
to je tato schema ktoru myslis? kde ty tam mas ten eeprom? mozes aj zoznam suciastok pretoze tak je napriklad taky odpor ze R9 ze 0R to je co? v tych schemach ti bezne najdem 2-3 chyby tak zas nechcem nieco vyrabat co nebude fungovat.
dakujem ti
http://www.id2.cz/obd2/schema_obd2_usb.png
Upraveno od host11
Tranzistory BC 945 snáď ani neexistujú..... lol
Host11:
ta schema je ok, R9 0R je len prechodka
to je origo obrazok od cosbyho.
som to vyhrabal z nejakej napalenej zalohy disku.
bolo to asi dobre davno, ked mal este cosby fabiu...hihihihi.
Upraveno od colins
Host11:
Nemas uz nahodou tu schemu? ake suciastky si z toho vypustil?
sch0ma je taká ako si sám dal na ten USB.
Neosadil som len EEPROMu
Host11:
a zkoušel jsi jinej notebook?
Aj si tú schému skúšal urobiť? Funguje?
