Publikováno Květen 1, 200718 r Zdárek všem, prosím potřebuju foto jak vypadá konektor na připojení kabelu na diagnostiku. Mám svazek kabelů a bohužel ho mezi nima nemůžu najít Je to Škoda Octavia 1.8 Turbo RS 20V od r. výroby 2001...kód motoru AUQ předem díky moc všem...capacity
Květen 2, 200718 r Zdárek všem,prosím potřebuju foto jak vypadá konektor na připojení kabelu na diagnostiku. Mám svazek kabelů a bohužel ho mezi nima nemůžu najít Je to Škoda Octavia 1.8 Turbo RS 20V od r. výroby 2001...kód motoru AUQ předem díky moc všem...capacity oct.bmp Upraveno Květen 2, 200718 r od rtg61
Květen 2, 200718 r Autor Zdárek všem,prosím potřebuju foto jak vypadá konektor na připojení kabelu na diagnostiku. Mám svazek kabelů a bohužel ho mezi nima nemůžu najít Je to Škoda Octavia 1.8 Turbo RS 20V od r. výroby 2001...kód motoru AUQ předem díky moc všem...capacity díky moooc moc mi to pomohlo
Květen 3, 200718 r Zdárek všem,prosím potřebuju foto jak vypadá konektor na připojení kabelu na diagnostiku. Mám svazek kabelů a bohužel ho mezi nima nemůžu najít Je to Škoda Octavia 1.8 Turbo RS 20V od r. výroby 2001...kód motoru AUQ předem díky moc všem...capacity díky moooc moc mi to pomohlo
