beeson Vloženo 2. Květen 2007 Vloženo 2. Květen 2007 Dobrý den, mám malý problém se svou Octavkou Combi. Mám obuté letní pneu Goodyear Hydragrip 205/55 R 16. Při jízdě tyhle gumy dost hučí, ale při rychlostech mezi 40-70 Km/h se přenáší z pravé strany na předku do kastle divná vibrace, jako kdyby něco drhlo. Myslel jsem že je pryč přední ložisko, v servisu prohlídli kolo a v pohodě. Pak zkusmo dali jiné gumy a hluk zmizel. Je problém na straně pneumatiky nebo je něco na poloose? Díyk za odpovědi. Citovat
stihacka Vloženo 2. Květen 2007 Vloženo 2. Květen 2007 Dobrý den, mám malý problém se svou Octavkou Combi. Mám obuté letní pneu Goodyear Hydragrip 205/55 R 16. Při jízdě tyhle gumy dost hučí, ale při rychlostech mezi 40-70 Km/h se přenáší z pravé strany na předku do kastle divná vibrace, jako kdyby něco drhlo. Myslel jsem že je pryč přední ložisko, v servisu prohlídli kolo a v pohodě. Pak zkusmo dali jiné gumy a hluk zmizel. Je problém na straně pneumatiky nebo je něco na poloose?Díyk za odpovědi. Máš nový pneu nebo nějaký jetý? Citovat
beeson Vloženo 2. Květen 2007 Autor Vloženo 2. Květen 2007 Pneu mám jetý ,vzorek je cca 80 %. Kola byly i na vyvažovačce, jsou v pohodě . Vim že to není rozhodující, nejsou zatížený. Marně pátrám po těch rezonancích - vypadá to jako kdyby něco drhlo , projevuje se to nejvíce při cca 40-50 km /h. Napadlo mě jestli nedrhnou kotouče, ale kolo se na heveru protáčí bez odporu a bez známek drhnutí destiček o kotouče. Citovat
stihacka Vloženo 2. Květen 2007 Vloženo 2. Květen 2007 Pneu mám jetý ,vzorek je cca 80 %. Kola byly i na vyvažovačce, jsou v pohodě . Vim že to není rozhodující, nejsou zatížený. Marně pátrám po těch rezonancích - vypadá to jako kdyby něco drhlo , projevuje se to nejvíce při cca 40-50 km /h. Napadlo mě jestli nedrhnou kotouče, ale kolo se na heveru protáčí bez odporu a bez známek drhnutí destiček o kotouče. Je to to samý co mám teď já, prostě gumy pěknej vzorek za dobrej peníz, ale z auta co mělo v háji tlumiče oskákaný, takže jediný co se dá trochu je ohrabat nebo to nechat, třeba se to časem trochu srovná, nejvíc se to projevuje při těch 40-60km/h...takže nehledej závadu jinde, jsou to prostě pneu na ho... Citovat
beeson Vloženo 2. Květen 2007 Autor Vloženo 2. Květen 2007 Pneu mám jetý ,vzorek je cca 80 %. Kola byly i na vyvažovačce, jsou v pohodě . Vim že to není rozhodující, nejsou zatížený. Marně pátrám po těch rezonancích - vypadá to jako kdyby něco drhlo , projevuje se to nejvíce při cca 40-50 km /h. Napadlo mě jestli nedrhnou kotouče, ale kolo se na heveru protáčí bez odporu a bez známek drhnutí destiček o kotouče. Je to to samý co mám teď já, prostě gumy pěknej vzorek za dobrej peníz, ale z auta co mělo v háji tlumiče oskákaný, takže jediný co se dá trochu je ohrabat nebo to nechat, třeba se to časem trochu srovná, nejvíc se to projevuje při těch 40-60km/h...takže nehledej závadu jinde, jsou to prostě pneu na ho... Díky . Asi to budu muset vydržet. Nechce se mě dávat prachy za nový gumy. Goodyeary už nikdy. Citovat
stihacka Vloženo 2. Květen 2007 Vloženo 2. Květen 2007 Pneu mám jetý ,vzorek je cca 80 %. Kola byly i na vyvažovačce, jsou v pohodě . Vim že to není rozhodující, nejsou zatížený. Marně pátrám po těch rezonancích - vypadá to jako kdyby něco drhlo , projevuje se to nejvíce při cca 40-50 km /h. Napadlo mě jestli nedrhnou kotouče, ale kolo se na heveru protáčí bez odporu a bez známek drhnutí destiček o kotouče. Je to to samý co mám teď já, prostě gumy pěknej vzorek za dobrej peníz, ale z auta co mělo v háji tlumiče oskákaný, takže jediný co se dá trochu je ohrabat nebo to nechat, třeba se to časem trochu srovná, nejvíc se to projevuje při těch 40-60km/h...takže nehledej závadu jinde, jsou to prostě pneu na ho... Díky . Asi to budu muset vydržet. Nechce se mě dávat prachy za nový gumy. Goodyeary už nikdy. To není kvůli tomu že to jsou Goodyeary, ale kvůli tomu že byly předtím na autě s blbejma tlumičema, pro nic za nic to někdo neprodával s 80proc vzorku...jsou to dovozy z německa apod. tam je kvůli něčemu vyhodily... Citovat
beeson Vloženo 2. Květen 2007 Autor Vloženo 2. Květen 2007 Pneu mám jetý ,vzorek je cca 80 %. Kola byly i na vyvažovačce, jsou v pohodě . Vim že to není rozhodující, nejsou zatížený. Marně pátrám po těch rezonancích - vypadá to jako kdyby něco drhlo , projevuje se to nejvíce při cca 40-50 km /h. Napadlo mě jestli nedrhnou kotouče, ale kolo se na heveru protáčí bez odporu a bez známek drhnutí destiček o kotouče. Je to to samý co mám teď já, prostě gumy pěknej vzorek za dobrej peníz, ale z auta co mělo v háji tlumiče oskákaný, takže jediný co se dá trochu je ohrabat nebo to nechat, třeba se to časem trochu srovná, nejvíc se to projevuje při těch 40-60km/h...takže nehledej závadu jinde, jsou to prostě pneu na ho... Díky . Asi to budu muset vydržet. Nechce se mě dávat prachy za nový gumy. Goodyeary už nikdy. To není kvůli tomu že to jsou Goodyeary, ale kvůli tomu že byly předtím na autě s blbejma tlumičema, pro nic za nic to někdo neprodával s 80proc vzorku...jsou to dovozy z německa apod. tam je kvůli něčemu vyhodily... Je to možný, vyloučit se nedá nic. Ty gumy byly už na autě když šlo do bazaru. Pravděpodobně byly ale kupovaný v Praze jako nový. Předchozí majitel byl docela poctivec na to aby tam dával gumy z pofiderního zdroje. Citovat
octaviaman Vloženo 2. Květen 2007 Vloženo 2. Květen 2007 nejlépe je přehod dozadu a uvidíš,pokud se nic nezmění tak zkus na levou stranu a pokud se to změní je to jasný,ale jak psal kolega výše:odpověděl sis sám! Citovat
