AKE ZIAROVKY SU V 3.BRZDOVOM SVETLE? - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
PROCHY603
  KaJe napsal:
Sice nevím, proč se na to nepodíváš, je to otázka ani né jedné minutky. Je stejné velikosti, jako žárovičky v přístrojové desce, to jest asi tak délka 10 mm a průměr 3-4 mm, 12 V, 2,3 W a jedna stojí asi 15,- Kč. Víc o nich nevím.
v pristrojovke su led diody a nie ziaroky. ale ja som chcel rozmery pripadne oznacenie. napriklad T-10,T-5.
  PROCHY603 napsal:
NAZDAR VIE NIEKTO AKE MAJU ROZMERY ZIAROVKY V 3.BRZDOVOM SVETLE? SEDAN r.v.2002. chcem tam dat LED-DIODY kol5 kol5
Jsou tam žárovky W1,2W.Na fotce v porovnání žárovkou W5W z např. přední parkovačky.
Nedávno jsem třetí brzdové na diody předělával a jde to v poho.
Více fotek:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...9452&st=125
  mikl napsal:
  PROCHY603 napsal:
Více fotek:
Fotky super, ale není tam 1,2 W ale fakt je tam 2,3 W a blbě se schánějí, objednávali mi je v servise škoda. Ty 1,2 se dávají právě na podsvícení přístrojovky atd.
  KaJe napsal:
  mikl napsal:
  PROCHY603 napsal:
Více fotek:
Jj,asi máš pravdu.Pár jsem jich dokupoval a na watáž jsem se díval až teď.Jsou stejně valký,tak je prodávaj jako brzdovky.
  • o 2 měsíce později...
Zdravím. Mám problém.
Octavia 1,9 Td, Combi,r.v.2000, nesvítí vůbec třetí brzdové světlo, pojistky pro brzdy ok, tak jsem ho vyndal, je diodové a nedá se nijak rozdělat (žádné šroubky), kód dílu 1U9945097B, výr.Slovensko. Zkoušečka elektriku ukázala. Všechny zadní světla svítí tak jak májí. Je možné že odejdou všechny diody naráz nebo jen ten odpor? Dá se to opravit? Co to způsobilo? Nový díl 699,-Kč.
  stanno napsal:
MAS TAM PRESNE 12VOLTOV? SKUS TO NA INY ZDROJ NAPETIA MIMO AUTA. TRAFO NA 12V.NABIJACKA NA AUTO BATERIE.ATD... ;)
Dík za radu. Jo, a ještě nešel zamknout kufr na dálkáč, ale to nevím jak dlouho.
Takže, třetí brzdové světlo jsem napojil na osvětlení kufru.... a hle, třetí brzdové svítí. Takže hledat dráty.
Odkrytoval jsem celé zadní dvěře, nikde žádný známky špatného drátu. U centrálu v zadních dveřích jsem tedy všechno prostříkl kontaktolem když jsem to měl odkrytý. Od té doby všechno zase chodí tak jak má, nevím jak je to možný, ale asi jsem to ukecal.
Takže nejdříve ukecat, ukecat a ukecat,..... potom opravovat.
Přeji hezký den.
  stanno napsal:
Přeji hezký den.
TAK TO SOM RAD. ZE SOM TI POMOHOL. :palec2:
  • o 1 rok později...
  PROCHY603 napsal:
Zdar,já se ještě vrátím k tomuto tématu,protože jsem dnes zjistil že třetí brzdové světlo mám také diodové a pár diod nesvítí a teď otázka,dá se rozdělat,prodávají se náhradní,dají se ty vadné diody vyměnit a jak?Díky
  KaJe napsal:
Více fotek:
Ty žárovky se dají v pohodě sehnat např. zde: http://autozarovky.elkam.cz/28780/philips-...leni-10ks-.html
