Publikováno Květen 11, 200718 r Pánové, jaké doporučíte zvýšení výkonu motoru TDI PD 74kW? Mám oktu 4x4 MR02 a chtěl bych trochu zvýšit výkon. Nejsem závodník a nechci ani vytuněné auto na sprinty. Jen by se mi líbil větší zátah hlavně od spoda, když potřebuji náhle akcelerovat. Jezdím spíš na nižších otáčkách takže nedychtím po max výkonu někde ve 4000 ale spíše po nárůstu kroutáku. Kolik ještě snese spojka, převodovka (6ti stupňová) a haldex? Nechci zvyšovat na úkor jejich přílišného zatížení ... Potřebuji jiné trysky nebo spíše chip? Od koho a co to stojí?
Květen 11, 200718 r Pánové, jaké doporučíte zvýšení výkonu motoru TDI PD 74kW?Mám oktu 4x4 MR02 a chtěl bych trochu zvýšit výkon. Nejsem závodník a nechci ani vytuněné auto na sprinty. Jen by se mi líbil větší zátah hlavně od spoda, když potřebuji náhle akcelerovat. Jezdím spíš na nižších otáčkách takže nedychtím po max výkonu někde ve 4000 ale spíše po nárůstu kroutáku. Kolik ještě snese spojka, převodovka (6ti stupňová) a haldex? Nechci zvyšovat na úkor jejich přílišného zatížení ... Potřebuji jiné trysky nebo spíše chip? Od koho a co to stojí? Pokud chces nakujch 130PS tak bych doporucil chip na miru od Reeshy z DieselPoweru.... Upraveno Květen 11, 200718 r od JasteR
Květen 11, 200718 r Pánové, jaké doporučíte zvýšení výkonu motoru TDI PD 74kW?Mám oktu 4x4 MR02 a chtěl bych trochu zvýšit výkon. Nejsem závodník a nechci ani vytuněné auto na sprinty. Jen by se mi líbil větší zátah hlavně od spoda, když potřebuji náhle akcelerovat. Jezdím spíš na nižších otáčkách takže nedychtím po max výkonu někde ve 4000 ale spíše po nárůstu kroutáku. Kolik ještě snese spojka, převodovka (6ti stupňová) a haldex? Nechci zvyšovat na úkor jejich přílišného zatížení ... Potřebuji jiné trysky nebo spíše chip? Od koho a co to stojí? Pokud chces nakujch 130PS tak bych doporucil chip na miru od Reeshy z DieselPoweru.... Dej tam chip, ten bude stacit na tech 130ps.
Květen 13, 200718 r Chip a 100kw by mělo být bez problémů. Spojka snad stejná jako na 96kw, takže tam by problém neměl být a Haldex se s tím nějak popere, beztak není zapojenej stále.
Květen 13, 200718 r Autor Chip a 100kw by mělo být bez problémů. Spojka snad stejná jako na 96kw, takže tam by problém neměl být a Haldex se s tím nějak popere, beztak není zapojenej stále. To zní dobře
Květen 15, 200718 r JJ chipem to ztaciii 4x4 74kwPD jsem delal mela kolem 130 ps a docela pekne jela bez koure a vcera Passat 4motion 96kw PD a po chipu 127kw-cca 170koni.Bez koure PD motory jdou pekne vyhnat chipem. Upraveno Květen 15, 200718 r od TDIfun
Květen 17, 200718 r Zacni chipem a pak si sam rozhodnes chcesli vubec s tim neco dal delat Upraveno Květen 17, 200718 r od R_CZf
