Je to takovej jakoby nejtek, bohužel ho nemam poruce ani fotku a přesně už si to nepamatuju. Ale je to takovej styl, že jeden je dutej a ten druhej protikus se do něj zatlačí z druhý strany a tim se ten dutej roztahne. Rozebrat jdou tim způsobem, že z jedný strany, kde to vypadá prostě jako dva plastový kroužky v sobě ten prostřední vytlačíš. A myslim že je to tam tak, že je jako od země vytlačuješ směrem nahoru do motorovýho prostoru..Když to vytlačíš a ten protikus ti nikam nezaskočí, tak je můžeš zas použít..
Ahoj. Myslíš, že půjde seštelovat přední nárazník bez jeho sundání. Ve vodících lištách to sedí jen mezery nehrajou. Zadní nárazník budu muset sundat úplně, tam je to vyskočené z vodící lišty. Byl to sakra sendvič bum bum mezi dvěma chlapama :) Zadní to neubrzdil a mě odrazil do toho předemnou. Díky za radu
  • o 7 měsíců později...
Nemáte tušení proč má fabie po faceliftu přední nárazník vespod zakončený napříč kolmou cca 3cm vysokou lištou? Právě jsem jí skoro celou ulomil o zamrzlou závěj. Je to tam kvůli aerodynamice nebo ochraně? Vím že první fábky měly ty lišty nacvakovací ale jak se o ní někdo škrtlo tak hned ulítla, po faceliftu je napevno součástí nárazníku. Je to na combíku. Dík
Tady je to dobře vidět (pod tím popisem)http://www.obautodily.cz/detail_polozky/602033_4.jpg
Editováno: , autor: AlesK
Aerodynamika by dle mne byla naopak lepší bez toho výstupku (nebo by ho udělali skosený) ....já osobně si myslím že je to ochrana proti odletujícímu bordelu, přeci jen je to před koly a před místem kde je motorový prostor....jinak to je dobrej "detektor" hrany patníku :D
Já myslím tu střední část. Ta fotka je nárazník z eresa, standartní verze maj jen tu prostřední lištu co jsem vyznačil. Tam mi fakt uniká její význam. :mellow: Zvlášť když za nárazníkem plynule navazuje spodní dekl zakrývající motor s převodovkou až k nápravám.
post-6365-0-59524100-1296217352_thumb.jp
  • o 3 týdny později...
Zdarec,
mám FRS a trochu řeším, co se zadním nárazníkem. Jde o to, že výfuk končí rovně a při současných úpravách motoru, kdy to trochu víc kouří, mám po čase docela černo na zadku a navíc mi koncovka začíná trochu reznout (není to sériová z výroby, je tam jiný výfuk).
Napadlo mě, že bych koncovku zrušil a výfuk by se ohnul k zemi. Jenže co s výřezem v zadním nárazníku? Dá se to nějak designově upravit, aby se zakryl a trochu se to vytvarovalo do linie nárazníku? Přeci jen by to vypadalo líp....stejně jej plánuji přestříkat, jelikož je dost poškrábaný...
případně víte o někom, kdo to dělá? Díky moc ;)
  • o 4 měsíce později...
Zdravím,
chystám se u fábie sundat nárazník a díval jsem se, že zespodu jsou nějaké 3 umělohmotné kolíky. Jak je dostanu ven? Jsou ještě někde na předním nárazníku?
Děkuji
  • o 2 měsíce později...
Ahoj sruby su vonku koliky tiez ako to dam dole z tych vodiacich list? (musim sa dostat k cerpadlu ostrekovaca tak sa to jedna o predny naraznik Fabia 1 r.v.2003):
Vdaka za odpoved:
Chlapi, mám jednu otázku - mám fabiu combi TDi 74kw r.v. 2002, čiže predface, hranaté predné hmlovky. Chcem dať predný faceliftový nárazník- okrúhle predné hmlovky. Bude pasovať bez úprav? Díky
RAUCH: ee konektory nepotrebuje ;)
potrebuje akorad vodici listy ;) a samozrejme naraznik ;) ale konektory s hranatema mlhovkami na mlhovky RS pasuji jako prdel na hrnec ;)
takze asi tak :kol-47: :kol-47: :kol-47: :kol-47: :kol-27: :kol-27: :kol-27: :kol-27:
  • o 3 měsíce později...
Ahoj. Chtěl bych se zeptat, je rozdíl mezi zadní výztuhou nárazníku u fabie I. hatchback a combi? Domnívám se, že tomu tak je, ale zeptám se většiny. :-) Děkuji za odpověď.
Zdar, bud sem slepy, nebo sem to nenasel..
Jak sundam zadni naraznik z Kombi 2005? Co sem se predbezne dival, tak sem nenasel zadne srouby atd..
Zdravím, mám dotaz mám Fabii I hatchback classic, rok 2003, můžu na to nasadit přední i zadní nárazník, který je na Fabii I Facelift, protože mi kámoš nabízí jeho narazniky, které má na Faceliftové verzi jinak má taky hatchback, děkuji za pomoc
potrebujem vymenit po mensom tukanci zadny naraznik (fabia I pred facelift, strieborna metaliza) ak som dobre pochopil cena za naraznik je cca 150Eur, ale asi to bude nenalakovana. nevie niekto priblizne za kolko su to schopny majstri nalakovat? predpokladam ze bude treba menit aj listy, vystuha by mohla zostat povodna? naraznik nie je preliaceny iba vyskocil po bokoch..
