Zdravim, potřeboval bych el. schéma na zapojení xenonů na Fabinku. Potřebuju to na zítra a nemůžu stahovat celou DP. Prosim kdo má, zašlete schéma na josef.kantor@gmail.com. Díky moc za pomoc!!!
a co na tom potřebuješ? měníš halogeny za xenony? zapojení je stejné
díky moc. jsem nevěděl že je to tak jednoduché... u octavie toho moc stejného nebylo...
pokud necháš regulaci sklonu na kolečko, jen vyměníš světla kus za kus, práce cca 20 minut, doporučuju sundat brejle, dodělání sklonu na čidlo je už náročnější
samozřejmě komplet vestavba... vč. čidla... Na octavii to trvalo nějaké 4,5 hodiny vč. čidel... tak počítám že tady to sfouknu za 3... už to nebude poprvé a je jen jedno čidlo... no uvidime
na to čidlo bych se vykašlal, ono to chodí hůř než na octě, tím kolečkem to je lepší, nastavíš za jízdy, to rádoby automatika fábky neumí
a bonus pro Aidolona na přání
ještě bych potřeboval poradit s umístěním čidla na zadní nápravu... světla je brnkačka pár minut, pak jsem natahal káble, ale jak umístit čidlo jsem nevykoumal... Je to přefaceliftová fabinka s bubnama vzadu... Hledal jsme i na foru, ale bezvýsledku...
ja som na to kukal tiež že kam s čidlom lebo sa mi ešte vála v izbe a vyzerá to tak že pojde asi na lavú stranu (ako je výfuk) niekam kde drží hadička brzdová, ale neviem to isto...nenašiel som tam nijaký držiak alebo čo...:-(
  • 2 roky později...
Hoši chcel by som si aj ja dorobiť automatické nastavenie xen svetlometov. Čítal som že potrebujem riadiacu jednotku, čidlo, káblovačku... Nerobil to náhodou niekto? Umiestnenie toho čidla, rj apod. Úplne super by bolo keby sem niekto dal čísla tých dielov z ETKY... ĎĎĎ
Upraveno od mirecoslav
