Dnes som chcel rozobrať štartér ale ani za boa sa mi nedá povoliť tá spodná skrutka na kľúč 18mm, už neviem čo s ňou. Mal som snáď všetky typy kľúčov, 2 goly, páky... Ale nič. Nevie niekto poradiť, inak je tam dosť blbý prístup.
Co snim máš ...jestly ani netukne tak sundej tu samotnou El.mag.cívka...taco spíná štávu do startéru po vysunutí pastorku.
On je funkčný! Len mi ide na nervy keď pustím kľúč tak mi v ňom tak zarachoce. Už ma to prestáva byviť a nemôžem ho zložiť pre ten blbý šroub čo sa mi nedá odkrútiť...
Konečne po troch dňoch skúšania som sa nasr... išiel som na jamu a povolil ten blbý šroub. Podotýkam že golou a 1m PÁKOU! Ešte závit toho šroubu bol namazaný nejakou farbou alebo čím proti samovykrúteniu (viď obrázok). No ale chvalabohu už je von a chcel by som sa opýtať čo konkrétne a hlavne čím je to najlepšie namazať aby bol s tým koniec...
Borci môže mi niekto presne nakresliť čo treba namazať. Ď
Mirec a odkial máš taky pekný farebný obrázok? ;) No a ja by som namazal tu časť čo sa vysúva, myslim,že je to natom obr.11
Upraveno od vikino1
normalne vsechno rozeber co se da a ponor to na noc do benzinu pak to vycisti kartacem a namazej co se da ty ozubene kola tri a cely ten mechanismus i ten snek co vyleza....takhle jsem to aspon udelal ja a funguje dobre a hlavne tise ;) taky jsem mel stema sroubama problem ale metrova trubka na racne pomohla lol
Už som to konečne namazal kvalitnou vazelínou Wurth a je ticho. Vďaka za rady...
Borci môže mi niekto pozrieť číslo tej skrutky na štartér pls, nejak ma moja ETKA neposlúcha. Ď
to je problem aspon mi to rikal kamos ze skodovky je jich plno, nejlepsi je to podle VIN a dokonce to ani nemaji obvolal jsme plno autoservisu a vsechno na objednani :aggressive:
  • 3 měsíce později...
Tak štartér čo som namazal vydržal 4 mesiace, už znovu rachoce! Boa to nie je možné aby v 21.storočí štartér takto primitívne rachotal. To inžinieri v Mladej Boleslavy vymysleli super! Veď to mi nerobila ani moja Š125. Kúpil by som aj nový štartér ale ak to o polroka bude robiť to isté tak to ser... Ako ste riešili vy ten problém, čím ste to mazali alebo ja už neviem čo? Ď
ja jsem ho delal nekdy o prazdninach a porad jede jak ma
A čím si to premazal?
uz nevim, ale byla to nejaka obycejna vazelina
Stačí premazať iba toto?
no melo by, ale ja to rozebral komplet nechyl jsme to pres noc v benzinu ponorene a pak znovu promazal ty tri ozubene kola i ten obal atd co se kde dalo:)nekde jsme to tady uz popisoval
a nemas tam nieco vybite nejake puzdro alebo lozisko nic tam nebolo poskodene??Mozno preto ti to rachoti
  • 4 roky později...
Zdravím, pánové, včera se mi stala následující věc: dojel jsem k pumpě po 30 km jízdě, zastavil jsem a vypnul motor. Když jsem se vrátil do auta a chtěl nastartovat, tak starter ani neťuknul. Později jsem to roztlačil a dojel jsem v pohodě až domů, ale ani tady starter nic, Ani cvaknutí. Přišlo mi, jako by do startéru vůbec nešel proud. Hledal jsem, jestli nejsou na startér nějaké pojistky, ale nic jsem nenašel. Dokážete mi někdo poradit? Mám fabii 1,2 47kw, najeto 306 000, baterka varta, 2 roky stará.
2x som stretol ulomeny kablik na štartery občas to aj štartovalo.
Byl to ten ulomený kablík. 2 hodinky práce a zas šlape jak má :-)
  • 11 let později...
Dobry den, chtěl bych se zeptat na radu. Jedna se o Fabia combi 1,4 TDI rv2007. Mám problémy s nastartovanim, po otočení klíče do první polohy vše Ok ( co má zhasnot tak zhasne) a v druhé poloze nic ani cvaknuti od starteru. Zkoušel jsem startér poklepat při startovani a nic pak jsme zkusili při startovani auto rozkyvat a nastartovalo, z toho jsem usoudil, ze startér bude ko, takže jsem ho vyměnil první dva dny to šlo Ok ale teď zase to samé (občas se podaří nastartovat při rouzkyvani auta, ale někdy ani tonmepomuze). Také jsem zkoušel startovat natvrdo přes startér (spojit + pól s cívkou )a to vždy naskočí z toho soudím, ze problem by mohl být někde v kabelázi, ale jak zjistím kde to už nevím 🙁, predem děkuji za radu.
A není vadná spínací skříňka, napětí z ní na startér jde?
Zkusím změřit, to by bylo na konektor, který se připojuje na cívku starteru?
Proměril jsem a v podstate nic (0.001V), takže, teď asi zkusit rozdělat spínací skříňku a změřit napětí na konektoru pro kabel ke startéru, pokud nit tak je špatná koncovka spínací skříňky pokud napětí bude tak vyměnit kabel?
