Publikováno Červen 25, 200718 r Mám takovy problém,někdy mi přední levé dveře přes central zamknou a jindy ne,musím ručne cuplík dát důle a pak centrálem zamknout abych uzamkl celé auto.A zase někdy opět se mi všechny odemknou,krom řidiče,takže musím od spolujezdce si otevřít ručne!Nevíte co stím?
Červen 25, 200718 r Mám takovy problém,někdy mi přední levé dveře přes central zamknou a jindy ne,musím ručne cuplík dát důle a pak centrálem zamknout abych uzamkl celé auto.A zase někdy opět se mi všechny odemknou,krom řidiče,takže musím od spolujezdce si otevřít ručne!Nevíte co stím? Prohlídni kabely, měl jsem něco podobnýho u levejch zadních, ale nějak jsem tam s tím zahejbal a otevírá i zavírá to dobře...
Červen 25, 200718 r Mám takovy problém,někdy mi přední levé dveře přes central zamknou a jindy ne,musím ručne cuplík dát důle a pak centrálem zamknout abych uzamkl celé auto.A zase někdy opět se mi všechny odemknou,krom řidiče,takže musím od spolujezdce si otevřít ručne!Nevíte co stím? Me odesel zamek na pravych prednich a chovalo se to stejne. Kdyz jsem zamykal porad odemykal a opacne. Reklamace a vymena zamku to spravila
Červen 26, 200718 r Autor Zkusím teda napřed ty kabely,nebo on buď poslouchá a pak zase dělá mrtvýho brouka ..
Červen 28, 200718 r Pokud máš auto roku výroby 2002,nějak tak okolo,tak mají specifickou závadu a to ,že teče voda do ř.j ve dveřích řidiče.Odnese to ta ř.jednotka,má uhnilé piny a taky svazek ,lépe řečeno ,ta svorkovnice k motorku.motorek stojí 7500 a svazek 2100kč.to jsou ofic. ceny škodovky.Tak si porad....Pokud dodržuješ pravidelný servis ve značce,tak pro tebe může něco udělat garanční technik....
Červen 29, 200718 r Hello..mal som ten isty problem a bolo to presne ako pise diagnostik.... priste po vybrati rj z dveri bol uhnity pin na konektore.. treba vymenit rj..nastastie som zohnal mimo origo servisu. ale presne tu istu co tam bola za 4 tisic..
Červenec 17, 200718 r Mal som to isté zaoxidivané konektory na motorčeku sťahovania okien po vyčistení OK
Srpen 30, 200718 r Autor No tak jsem překontroloval,zámek-mikrospínače,kabely,piny u ř.j.u motorku a stále nic.Je to už uplně hluché!Co teď??
Srpen 31, 200718 r podivej se na zamek jeste jednou bez rozebrani a tam kde se napojuje na tycku ( tahlo k pojistce) Tam je mala pruzinka a casto se nalomi.
Srpen 31, 200718 r Autor Měl jsem zámek vytáhnutý napojený na eletriku a nic.Všechny pružinky jsou ok!Jako kdyby tam nešla šťáva do zámku a nebo motorek v zámku kaput??
Září 1, 200718 r odmykám u řidiče a otevřou se jen ty jedny dveře. Vlezu dovnitř, dám klíč do spínačky a když otočím do startovací polohy, tak mě to tam zamkne. Pak to musím vypínačem otevřít a je to dobrý. Stane se to klidně 3x za sebou a pak třeba měsíc ne. Nikdo na nic nepřišel, nikdo nic neví, a proto na to seru, protože jinak už bych se z toho ksindlu zbláznil.
Září 13, 200718 r Autor Tak motorek v zámku je dobrý,odzkoušeno přěs baterii na pinech 1,2 a opačně zase odmyká.Takže fakt to bude ta řídící jednotka ve dveřích řidiče i když to zamykání vynechá,tak nejde ani el.zrcátko u řidíče- zajímavý??Ale tu řídíci jednotku jsem nemohl nějak rozpojit a vyndat ven,nevíte jak nato abych se tomu podíval na zoubek???
Říjen 8, 200717 r Autor Tak problém vyřešen.Byly to fakt ty dráty mezi dveřima a sloupkem.Dva byli tak napůl cvaklé...pěkně skované pod izolačkou.Elektroniku chce fakt vynechat a jít napřed po drátech - toď moje zkušenost!
Říjen 9, 200717 r podívej se na tento příspěvek třeba to s tím úplně nesouvisí, ale mohlo by to někomu pomoct. Upraveno Říjen 9, 200717 r od Matrix
