Nezkoušel prosím někdo přes centrální svorkovnici vést další dobastlené kabely z motorového prostoru ? S kabiny dle fotek to není problém, ale v motorovém prostoru po rozpojení zůstane na kabelech takový plastový blok s konektory a nejsem si jistý jestli se dá do něj nějaký ten kablík přidat.
PINy - jsou tam na obou stranách samice + propojka mezistěnou a nebo jsou na jedné straně samice a na drohé samci ?
A ještě jeden podobný dotaz - komfortka - měl jsem sundané obložení palubky u řidiče a komfortku jsem zahlédl ze spodu za takovým úhelníčkem. Byla prakticky nedosažitelná. Co ještě musím odmontovat abych se dostal na její konektory ?
Do svorkovnice dělící stěny můžeš vesele přidávat, dokud bude místo. :) To černý co ti zůstane na straně motoru má víčko, to myslím vycvakneš, uiž je to dlouho co jsem to dělal, ale v každým případě potom můžeš zasouvat piny. Na jedný straně ( z interiéru) jsou samci, od motoru jsou samice.
Upraveno od Strojvůdce
supr díky moc, bál jsem se že to rozdělám což alspoň teoreticky není žádná sranda a pak budu jen blbě koukat
Hlavne nezabudnuť dať tie gumove prechodky (buď upraviť tie čo su alebo kupiť hodne drahe nove)
inak to je samec v interieri a samica z motoru
Gumové průchodky - to je ta gumička která je přicvaklá ke každýho pinu u některých konektorů a nebo to je něco spešl ?
Presne to :)
