Na predFL určitě z Rapida nepůjde, elektricky by to nefungovalo. U FL by to byla jiná písnička...
Nejde o konektory. Tie si prerobis podla potreby. Ide o samotnu komunikaciu. Mal som zalusk ich dat pre zmenu na F3, ale ta ma opat inu elektroniku. Cize bud ich pouzijes na Rapid, alebo na F2/Roomster facelift.
Alebo na vlastne riziko objednas a skusis namontovat a spojazdnit. Len aby potom neboli prispevku typu "nefunguju mi original senzory. Co mam robit?"
Nebude to funkcni je tam jina CAN komunikace.
Máš to taky na tom svém posledním obrázku, že funguje až od KT 22/2015.
Dej si tam univerzální do 500Kč. Zapoj je na couvačky a nech jen pípací signalizaci. Já mám originál se zobrazováním na rádiu, ale řídím se jen pípáním. Při couvání je lepší se dívat kam jedu a sledovat ještě displej bych nestíhal. Stačí pípání.
Tez to tak mam na sluzebaku...Sencor z Mallu za 399 kc...i maji dva druhy, mam jen pipaci a s monitorem mluvici i je. A dobry.
Jen bych nebyl nadsen z designu na narazniku.
Na Ali jiz prodavaji alespon v barve cidla, ne jen cerne.
S levnými neorigo senzory nemám nejlepší zkušenosti. Buď do nich rádo teče, odchází čidla, ale hlavně reagují dost pomalu a nepřesně. I když teda origo F2 před FL taky není etalon rychlosti...
Ja mam teto parkovacky parkovaci senzory
Extra dodelal jsem kamery parkovaci 2x a parkovani je moc prijemne ted'
Souhlas, zadny zazrak to neni...ale za tu cenu  pro me super. Mam to na firemnim cernem VW Caddy, docela to sedlo do prolisu, vypada to prijatelne a pri couvani na pesi zone, kde lidi lezou za auto jak debilove mi to pomaha. Za sera vidim prd uplny, mam tmave folie vzadu.
Pri montazi senzoru dodelal bych i kameru bo to je jedna prace. Ale zustava problem displeja ale necham majitelovi :)
Chci to přítelkyni do fabky a zas ať to funguje pořádně proto chci spíše origo
před 3 minutami, ivousek napsal:
Já tenkrát sehnal senzory z bouračky asi za 1600 Kč i v barvě... jen sem si je sám musel vyndat :D
před 11 minutami, TOMUS napsal:
no ona to zase tak jedna práce není... když dáváš kameru do víka, tak musíš tahat kabely uplně jinudy... a když dáváš neorigo senzory, tak většinou nemusíš vůbec tahat kabely dopředu, což u kamery zase musíš....
No kdyby to clovek udelal a mel jistotu, ze to bude x let makat tak dobry, ale ja to po roce a pul musel udelat znova, takze jsem to ustrihal, vytrhal a bez sundani narazniku uz nandal novou sadu za 399 za pul hodiny a to uz mi snad vydrzi nez auto prodam :-)
Je to proste levne...
před 18 hodinami, Aleš Veigend napsal:
Mas pravdu :kol-47: Ale kdy tahas draty pres auto to je jedno (ve vnitr) :)
před 18 hodinami, ivousek napsal:
jake mas radio ? Swing?
před 8 hodinami, TOMUS napsal:
Nene momentálně tam je nějakej pioneer ale do budoucna but bolero nebo amundsen něco takového..
Ok. Doporučuji Ti amudsena s plnou vybavou -> dab+, tv , vstup pro couvaci kameru, bt a dalši
Můžeš podivat k meho vlakna a uvidiš v jakový zpusob jsem  vyřešil parkovačky a kamery. Taky mám radio 1 din
před 16 minutami, TOMUS napsal:
Mám ho v superbu amundsen+ (předchozí majitel ho asi vymenil ca columba) a jsem spokojený.mám tam i couvací kameru ale ta mi nejede tak se v létě musím mrknout kde je chyba..zapojená je a byla i nakodovaná ale černo..pro ní jsem si říkal jen klasického chce jezdit jen do prace a z práce. Je to její prvni auto tak nějaké základy chci dodělat..čidla,loketka možná maxidot  možná rs náraznik možná i vyhřívané sedačky :D
Když máš černou obrazovku tak columb může neumět kamery. Musiš tam kouknout. Ale můžeš mit ji strašně špinavou a nic nevidiš. Problemů může být moc.
Zdravím chci se zeptat musí bejt nějaké přesné označení senzorů nebo jednotky aby to fungovalo na fabii 2 2008? Mohu mít z roomstra řekl bych že to bude stejné ale řači se optám..
Roomster má ty samé senzory.
Právě teď, amrtin napsal:
Ano ale nebude problém?četl jsem tady něco o faceliftu a před tak jestli když tam bude třeba jiná jednotka nebude ten problém..
Samozrejme musi byt pro predface.
I senzory? Ty budou snad stejné,ne? Ale netvrdím to... já třeba vyměnil dva špatné za senzory z ebay po cca 400kč a fungují dobře,kupoval jsem jen podle toho čísla....
A v každém případě doporučuji přilepit všechny senzory mamutem.
Tak je to jednotka číslo 5j0919283a to by asi mělo fungovat né?
