no každá sranda něco stojí ;)
šlo by to cestou koupit jednotku a k tomu přikoupit zadní senzory s kabeláží (jsopu stejné jak na předek) a tím by jsi se dostal do 3tis. ;)
Zdravim, budu v následujících dnech dělat zadní parkováky na F2 předFL. Mam komplet kabeláž, jenom sehnat vrták do nárazníku (nějaký tip?) a natahat kabely. Moje otázka tedy zní: Kam zapojit do přístrojovky kabeláž, resp. CAN. Kostra jde rovnou v kufru na kabel, jakej najdu, oba plusy jdou do pojistek, ale nevím kam přesně CAN. Když jsem to zkoušel dneska na koleně zapojit, tak jsem to šoupnul k rádiu a všechno šlapalo. Co jsem četl různé návody, tak se to strká někam do řídící jednotky. V návodech našel jsem 18ti pólovou svorkovnici (např. http://www.fabiaauto.cz/skoda-fabia/montaz-parkovacich-cidel-skoda-fabia-2 ). Ale nevím, kde mam sehnat piny na konce kabelů. Asi to nebudou klasický ISO? Nebo to prostě mam píchnout natvrdo k tomu rádiu a nic neřešit?
Upraveno od Aleš Veigend
  • 3 měsíce později...
Nazdar hoši mam takú otázočku. Dá sa aktivovať stíšenie rádia pri zaradení spiatočky aj keď nemám cúvacie senzory?
Nazdar páni, kde by som vedel kupiť origo parkovací asistent na F2 FL, nepredáva niekto z Vás?
Upraveno od misiak242
Podívej se na aukro, tam jsem jich pár viděl.
ano, tam niečo je len je problem poslat na SK...
Byl mi doporučen web, kde jsem našel tyto parkovací senzory:
http://www.stualarm.cz/produkt/ps4aku2-parkovaci-system-4-senzorovy-akusticka-signalizace/
Máte s nimi někdo zkušenosti?
Jo, ještě jsem našel tyto:
http://parkovaci-senzory.heureka.cz/sencor-sca-park100/
Podle počtu uživatelů (spokojených) by měly být taky OK a přitom za poloviční cenu. Dokonce u nich píšou od 80 mm - a to je snad nejméně, co jsem našel (pokud je to teda pravda)
Díky
Upraveno od panet
dal bych jedině originál
Já taky hlasuju pro origo, sám sem si před půl rokem vymontoval a koupil z bouračky originály a můžu jedině doporučit... u těch neorigo je asi vesměs jedno, jaké koupíš...
Díky
Pokud netrváš na originálních senzorech,určitě se jich neboj,montáž je opravdu snadná.Pokud se poruchovosti týká,tak mi za nějakých 5,6 let odešlo jedno čidlo a to mi do něj ještě před tím než umřelo někdo nacouval :)
Náhradní čidlo se dá koupit kolem stovky.
pokud máš Dance radio tak dej origo
mikl:
Jo, ale ktery? Ty ze stualarmu nebo myslis ty sencory? Nebo mas zkusenosti s obouma?
Diky
Milhausek:
Nic originalniho nemam (teda to radio :) ) a staci mi jenom ta akusticka signalizace (ja nemam ani F2 nebo toho Roomstra, chci to do O2 ale vzhledem k tomu, ze jsou neoriginalni, tak je to jedno, kam je chci a toto vlakno se zdalo vyzivne, tak to snad nebude vadit, kdyz jsem se tu zeptal).
v tom případě tím tuplem bych dal originály!!! na o2 se dají sehnat úplně bez problémů a za dobrou cenu!!!!! ani bych neváhal dávát tam tyhle čínské šmejdy
mikl:
Diky
Milhausek:
Mám něco jako je ten Senocor,ale kupoval jsem na Aukru,
http://aukro.cz/listing.php/search?sg=0&string=parkovac%C3%AD+senzory&order=p
krom mně je má dost mých známých a nikdo s nimi nemá problém.
ano,jsou určitě čínské,ale jak někteří přijdou na to ,že je to šmejd tím spíš,když je nemají to nechápu.
Dej si co uznáš za vhodné,jen jsem Ti odpověděl se svoji zkušeností,nejsem ten typ,co by někomu vnucoval svůj názor jako někteří zde :)
Dokonce jsem tady našel svůj starý příspěvek,mám je od roku 2007,tenkrát stály kolem tisícovky a na to že je to "šmejd"  :) docela dobrý.
http://forum.skodahome.cz/topic/27895-parkovaci-senzory-dodatecna-montaz/?p=504709
Upraveno od mikl
mluvím z vlastní zkušenosti, těch parkováků jsem už desítky namontoval
Sakryš Milhausku, možná se dívám špatně ale ty originální vycházejí přes 4000 Kč. To nedám.
Mam taky origo  ale pokud by se to posralo  tak dam ty univerzal cena jednoho origo cidla je tak za cenu min 3 sad  uni :kol-26: ....
Montoval jsem si UNI  kdysi na druhe auto a funguji uz 5let bez problemu....
Já tedy desítky určitě ne :) ,ale tak 8-10,všechny no name a všechny jdou.Asi jsem měl vždy při výběru štěstí,jinak si to nedovedu vysvětlit :)
Určitě bych dal origo čidla, a náhradní origo čidlo se dá sehnat do 400kč i v barvě pro OII, SuperbII, Yeti a F2 fl.
To asi jo, ale jedno čidlo je za 400 Kč. Celek je několik tisíc a pokud to nechci integrovat do systému auta, tak je to asi zbytečný.
Mám v FII před FL a rádio dance. Origa bych dal na 100%, ale těch peněz co za to chcou. Nezbyde než koupit čínské šupy, pípák hodit někde pod sedačku a dál to neřešit. Dnesk jsem parkoval na do podélnéhe stání na levou stranu a teda u toho kombíku to odhadovat a ještě potmě jen s jednou couvačkou, to je pakárna.
Oprava:ako sa k spomínanému "svetlu spiatočky dostanem?
Ano, napoj se na + kabel ke světlu zpátečky, jakmile se ti pak rozsvítí světlo zpátečky, zapne se i jednotka senzorů a půjdou senzory. Vyndej světlo a buď se připoj tam na drát co jde k žárovce a nebo si ten kabel vystopuj a napoj se někde v kufru, záleží jak moc se ti to tam chce rozebírat.
