Březen 7, 200916 r Zdar pánové existuje lepší řešení výměna panelu klimatroniku z faceliftu a je pokoj a o motorkách nebudete ani vědět umí to ferda25 dělal mi to a jsem naprosto spokojen nový vzhled a klid
Leden 11, 201015 r Zdravím všechny, to že mi climatronic cvaká jsem si už zvykl. Výměnu servomotorků provedu, až mi z toho začne hrabat. Mám však jiný problém, o kterém nevím, zda s climatronikem souvisí. Tuto zimu se mi začali ozývat z pod schránky u spolujezdce podivné zvuky. Jo a oktu mám II, 10/2005, 1,9TDI, DSG. Abych je specifikoval: Při teplotě motoru zhruba od 45C do 85C a otáčkach nad 1000 do 2000 se mi ozývá jakoby servomotorek, ale ne cvakání klimatronicu jak tu všichni píšeme, ale takové hlasitější. Jako by 4x -5x za sebou, stupňují se (asi s otáčkami) drnčení plastu, nebo prokluz umělých ozubených kol přes zuby. Pokusím se to někdy nahrát, ale nevím zda mikrofon na mobilu ten zvuk pochytí. kdyby jste měl někdo zkušennosti s takov zvukem, dejte vědět, díky. Ale asi to bude težké s tím mým popisem. Tak zvuk jsem se pokusil nahrát,ale moc to slyšet nejde, ale víc bych to příblížil k tomu drnčení plastu. Upraveno Leden 12, 201015 r od Denis Kalus
Srpen 30, 201114 r Pořád mi to tam u toho spolujezdce jezdí cvaká tiká .. a už mně to sere Podle mně to stačí vyčistit, zkusím to.
Prosinec 10, 201311 r Nemate niekto doma nejaky stary nepouzivany motorcek? Kludne aj nefunkcny... vylomilo sa mi "vretienko" na oske motorceka a nechce sa mi kupovat cely novy motorcek Upraveno Prosinec 10, 201311 r od Martttin
Březen 15, 201411 r Mam ještě jiný problém, při zapnutí topení funguje vše OK, pokud ale přepnu na klimatizování, nefouká z žádného průduchu nic, i když ventilátor funguje. Asi je zavřená některá z klapek. Která by to mohla být? Mám OII, MR2007. Dík Upraveno Březen 15, 201411 r od Faanda
Březen 16, 201411 r OK příští vikend se to pokusím najít. Klapka recirkulace vzduchu se musí přestavit při zapnutí tlačítka recirkulace vzduchu, ale kdy je v činosti omezovací klapka sání, jak ji vyzkoušet? Děkuji pánové.
Březen 17, 201411 r Zdravim panove, tak jsem jeste dnes testoval, kdyz nastavim na climatroniku nizkou teplotu a zapne klima, tak za ca 10s zacne foukat studenej vzduch, ale za dalsich ca 20s zavre naka klapka a nefouka nic, ventilator fouka ale nema kam. Podle me teda klapka funguje chyba bude jinde, nebo?
Březen 18, 201411 r těžko říct. Loni to nedělalo, když sem s tím jezdil v práci. Pak přes zimu nevím a před měsícem jsem to z práce odkoupil. Minulej tejden pak přijela manželka z práce že s v autě nedá vydržet že musí jezdit s otevřeným okýnkem, to zrovna bylo teplo. Když jsem to koupil tak jsem měl demontovanej ventilátor (pískal, tak jsem ho mazal), a měnil jsem rádio za Audience. Měl jsem venku i pilovej filtr. Jěště když potom přepnu Climatronik na EKO tak zase začne normálně foukat. Dík. Upraveno Březen 18, 201411 r od Faanda
Březen 19, 201411 r Toto jsem take resil, v mem pripade to bylo servo vnitrni cirkulace. Co rika diagnostika?
Březen 19, 201411 r Diagnostiku jsem zatim neabsolvoval, zatim nemam tu moznost, o vikendu to zkusim rozebrat, jestli neco najdu. @ferda, ty ses ze Strakonic? Vlastnis diagnostiku a byl bys me to ochoten napichnout, bydlim 15km nedaleko. @stanson tobe to servo nechodilo vubec a nebo si delalo co chtelo?
