hroby Vloženo 19. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 19. Červenec 2007 Zdravim, vyměnil jsem žárovky v blinkrech na bocích a v zadních lampách za soustavu diod, chystám se i na předek ale už teď se vyskytla ta chyba že místo normálního pomalého blikání blinkrů mi to bliká jak o závod, zaslechl jsem že to asi bude rozdílnou spotřebou žárovek a diod. A teď "babo" raď jak dosáhnou zase normálního blikání i při tom když tam budou ty diody, ještě pro doplnění mám oktu RV.99 slx tdi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tudorko Vloženo 19. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 19. Červenec 2007 Bežne jazdím sprívesom a žiadny rozdiel neni v intenzite blikania Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kutil_Tim Vloženo 19. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 19. Červenec 2007 to bude asi tim ze diody nemaji skoro zadny odber a elektronika to vyhodnoti ze je praskla zarovka, ale jak to oklamat:) asi jeste pridelat nejaky odp or nebo neco podobneho jako zatez Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hroby Vloženo 19. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 19. Červenec 2007 to bude asi tim ze diody nemaji skoro zadny odber a elektronika to vyhodnoti ze je praskla zarovka, ale jak to oklamat:) asi jeste pridelat nejaky odp or nebo neco podobneho jako zatez To mě taky napadlo ale jde o to kam ho dát a jak velký. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kutil_Tim Vloženo 19. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 19. Červenec 2007 nikdy jsem to neresil tam jsou 5w zarovky? tak si spocitej kolik to bere a dopocitej ktomu paralelne odpor tak aby to melo ten odber Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hroby Vloženo 19. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 19. Červenec 2007 nikdy jsem to neresil tam jsou 5w zarovky?tak si spocitej kolik to bere a dopocitej ktomu paralelne odpor tak aby to melo ten odber jsou 21W, 5W je jenom na obrysovky. Já bych to i dopočítal ale to už je dávno co jsem tohle dělal tak to asi ani nebudu umět, neni na to nějakej soft co to bude počítat za mně? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kutil_Tim Vloženo 19. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 19. Červenec 2007 noo na malych blinkrech budou 5w ne? jestli jsme pocital spravne tak by tam mel byt odpor 28kohm paralelne, ale kdo vi co to udela s ridici jednotkou, a bude pekne velky ten odpor a pekne se hrat:( musi byt nejake jine reseni, ale ted me nic nenapada kloudneho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hroby Vloženo 19. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 19. Červenec 2007 noo na malych blinkrech budou 5w ne? jestli jsme pocital spravne tak by tam mel byt odpor 28kohm paralelne, ale kdo vi co to udela s ridici jednotkou, a bude pekne velky ten odpor a pekne se hrat:( musi byt nejake jine reseni, ale ted me nic nenapada kloudneho ty malý boční jsou v klidu ty když jsem vyměnil tak se nic nestalo, začalo to blbnout teprve ve chvíli co jsem vyměnil ty velký v zadních světlech Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomina Vloženo 19. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 19. Červenec 2007 Mozna to neni elegantni reseni ale co na patici zadnich blinkru naletovat dva draty a na ne pripojit dalsi patici do ktere se da 21W zarovka. Ta by blikala nekde v tapecu u zadnich svetel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kutil_Tim Vloženo 19. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 19. Červenec 2007 Mozna to neni elegantni reseni ale co na patici zadnich blinkru naletovat dva draty a na ne pripojit dalsi patici do ktere se da 21W zarovka. Ta by blikala nekde v tapecu u zadnich svetel. tohle me taky napadlo ale je to takove Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hroby Vloženo 19. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 19. Červenec 2007 Mozna to neni elegantni reseni ale co na patici zadnich blinkru naletovat dva draty a na ne pripojit dalsi patici do ktere se da 21W zarovka. Ta by blikala nekde v tapecu u zadnich svetel. o tom jsem taky přemýšlel ale bál jsem se aby se to moc neohřálo přece jenom tapec neni dělanej na rozžhavený žárovky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RaKa Vloženo 19. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 19. Červenec 2007 Mozna to neni elegantni reseni ale co na patici zadnich blinkru naletovat dva draty a na ne pripojit dalsi patici do ktere se da 21W zarovka. Ta by blikala nekde v tapecu u zadnich svetel. o tom jsem taky přemýšlel ale bál jsem se aby se to moc neohřálo přece jenom tapec neni dělanej na rozžhavený žárovky No když tam dáš místo žárovky odpor, tak bude hřát stejně jak ta žárovka ... Trocha ohmova zákona: U = R*I Výkon se spočte jako P = U*I U=12V takže žárovkou o výkonu P=24W teče 1.75A. Což dělá odpor 6.8 Ohm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hroby Vloženo 20. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 20. Červenec 2007 Mozna to neni elegantni reseni ale co na patici zadnich blinkru naletovat dva draty a na ne pripojit dalsi patici do ktere se da 21W zarovka. Ta by blikala nekde v tapecu u zadnich svetel. o tom jsem taky přemýšlel ale bál jsem se aby se to moc neohřálo přece jenom tapec neni dělanej na rozžhavený žárovky No když tam dáš místo žárovky odpor, tak bude hřát stejně jak ta žárovka ... Trocha ohmova zákona: U = R*I Výkon se spočte jako P = U*I U=12V takže žárovkou o výkonu P=24W teče 1.75A. Což dělá odpor 6.8 Ohm. Ten odpor bude lepší, sice taky hřeje ale může být umístěnej směrem do světla a ničemu tam nevadí kdečto tu žárovku bych musel dát dovnitř a to bylo čeho jsem se bál. 6,8 ohmů je sice pěkný ale já to potřebuju umístit paralelně a to se asi trochu změní ta hodnota co bych tam měl dát ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RaKa Vloženo 20. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 20. Červenec 2007 Mozna to neni elegantni reseni ale co na patici zadnich blinkru naletovat dva draty a na ne pripojit dalsi patici do ktere se da 21W zarovka. Ta by blikala nekde v tapecu u zadnich svetel. o tom jsem taky přemýšlel ale bál jsem se aby se to moc neohřálo přece jenom tapec neni dělanej na rozžhavený žárovky No když tam dáš místo žárovky odpor, tak bude hřát stejně jak ta žárovka ... Trocha ohmova zákona: U = R*I Výkon se spočte jako P = U*I U=12V takže žárovkou o výkonu P=24W teče 1.75A. Což dělá odpor 6.8 Ohm. Ten odpor bude lepší, sice taky hřeje ale může být umístěnej směrem do světla a ničemu tam nevadí kdečto tu žárovku bych musel dát dovnitř a to bylo čeho jsem se bál. 6,8 ohmů je sice pěkný ale já to potřebuju umístit paralelně a to se asi trochu změní ta hodnota co bych tam měl dát ne? Změní (zvýší), ale ne výrazně. Záleží na tom, kolik žerou ty diody ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hroby Vloženo 20. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 20. Červenec 2007 Mozna to neni elegantni reseni ale co na patici zadnich blinkru naletovat dva draty a na ne pripojit dalsi patici do ktere se da 21W zarovka. Ta by blikala nekde v tapecu u zadnich svetel. o tom jsem taky přemýšlel ale bál jsem se aby se to moc neohřálo přece jenom tapec neni dělanej na rozžhavený žárovky No když tam dáš místo žárovky odpor, tak bude hřát stejně jak ta žárovka ... Trocha ohmova zákona: U = R*I Výkon se spočte jako P = U*I U=12V takže žárovkou o výkonu P=24W teče 1.75A. Což dělá odpor 6.8 Ohm. Ten odpor bude lepší, sice taky hřeje ale může být umístěnej směrem do světla a ničemu tam nevadí kdečto tu žárovku bych musel dát dovnitř a to bylo čeho jsem se bál. 6,8 ohmů je sice pěkný ale já to potřebuju umístit paralelně a to se asi trochu změní ta hodnota co bych tam měl dát ne? Změní (zvýší), ale ne výrazně. Záleží na tom, kolik žerou ty diody ... To je právě problém že tohle nevim a nemám ani ohm metr abych zjistil kolik dělaj odpor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kutil_Tim Vloženo 20. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 20. Červenec 2007 diody do toho nezapocitavej maji minimalni odpor, a kdyz uz tak taky to vypocitas nemusis ani merit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hroby Vloženo 20. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 20. Červenec 2007 diody do toho nezapocitavej maji minimalni odpor, a kdyz uz tak taky to vypocitas nemusis ani merit jenom se teda ještě bojim jedný věci aby když tam dám ten odpor aby se nesnížila intenzita blikání těch diod Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kutil_Tim Vloženo 20. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 20. Červenec 2007 to si myslim ze ne, proud si hleda nejjednoduchsi cestu takze se mu bude lip protekat pres diody nez pres ten odpor a pritom ten zadouci odber kvuli RJ bude, aspon moje teorie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hroby Vloženo 20. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 20. Červenec 2007 to si myslim ze ne, proud si hleda nejjednoduchsi cestu takze se mu bude lip protekat pres diody nez pres ten odpor a pritom ten zadouci odber kvuli RJ bude, aspon moje teorie zní to jako rozumnej názor, zkusim tam přimontovat nějakej ten odpor a při nejhoršim mi to vyhodí pojistku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stepo Vloženo 21. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 21. Červenec 2007 zní to jako rozumnej názor, zkusim tam přimontovat nějakej ten odpor a při nejhoršim mi to vyhodí pojistku. ...a to je velmi optimisticky odhad. Spise to dopadne tak, ze to bude fungovat a kdyz jednou nedejboze budes stat na krajnici s vystraznyma ( dite chce cuuuurat ), tak se ti ten o prehratej bocnik podpali auto:) ( v pripade, ze tam nedas wataz jako kravu ). Pokud LED blinkry, asi bych to resil elektronickym blikacem. Dej vedet, jaks dopadl:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 22. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 22. Červenec 2007 hlavne nezabudni ten odpor dimenzovať aspon na 25W... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hroby Vloženo 22. Červenec 2007 Autor Sdílet Vloženo 22. Červenec 2007 zní to jako rozumnej názor, zkusim tam přimontovat nějakej ten odpor a při nejhoršim mi to vyhodí pojistku. ...a to je velmi optimisticky odhad. Spise to dopadne tak, ze to bude fungovat a kdyz jednou nedejboze budes stat na krajnici s vystraznyma ( dite chce cuuuurat ), tak se ti ten o prehratej bocnik podpali auto:) ( v pripade, ze tam nedas wataz jako kravu ). Pokud LED blinkry, asi bych to resil elektronickym blikacem. Dej vedet, jaks dopadl:) Elektronický blikač? kde to jde sehnat to by určitě bylo lepší řešení. A taky nevim kam to pak umístit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tunak Vloženo 22. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 22. Červenec 2007 diody do toho nezapocitavej maji minimalni odpor, a kdyz uz tak taky to vypocitas nemusis ani merit diody minmalny odpor nemaju, to by mali velku spotrebu. ty si asi chcel napisat miesto odpor skor odber. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tunak Vloženo 22. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 22. Červenec 2007 (editace) zní to jako rozumnej názor, zkusim tam přimontovat nějakej ten odpor a při nejhoršim mi to vyhodí pojistku. ...a to je velmi optimisticky odhad. Spise to dopadne tak, ze to bude fungovat a kdyz jednou nedejboze budes stat na krajnici s vystraznyma ( dite chce cuuuurat ), tak se ti ten o prehratej bocnik podpali auto:) ( v pripade, ze tam nedas wataz jako kravu ). Pokud LED blinkry, asi bych to resil elektronickym blikacem. Dej vedet, jaks dopadl:) Elektronický blikač? kde to jde sehnat to by určitě bylo lepší řešení. A taky nevim kam to pak umístit. elektronicky blikac je par suciastok... a co pouzit samoblikacie diody? par schem blikacov Editováno: 22. Červenec 2007, autor: Tunak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kutil_Tim Vloženo 22. Červenec 2007 Sdílet Vloženo 22. Červenec 2007 diody do toho nezapocitavej maji minimalni odpor, a kdyz uz tak taky to vypocitas nemusis ani merit diody minmalny odpor nemaju, to by mali velku spotrebu. ty si asi chcel napisat miesto odpor skor odber. kdyby meli velky odpor maji vetsi spotrebu R=U.I ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
