Při zamykání centrálem mě neskutečně rachotí v přeních pravých dveřích,myslíte že je tam poze něco potřeba dotáhnout,poštelovat nebo je urgentní výměna celého zámku?popř kde bych sadu zámků sehnal a za kolik :help:
Mě rachotila v pátých dveřích . :) Promazal jsem to olejem ve spreji a je klid.
Ale rači si to nech prohlídnout nějakým odborníkem
Ja mam zas taky problem ze ked veziem v aute v aute viac ludi tak ho z vnutra zamknem, aby sa nahodou nestalo niake nestastie npr. pri malich detoch (ja viem za sa to da z vnutra otvorit ale to ze treba dva krat potiahnut klucku to oni nevedia :) ) no a teras ten moj problem. kez zamknem tak tie zamky (vsetky) strasne buchnu. ja neviem, mne sa zda ze sa to cele zamkne moc rychlo a moc nahlas. V inych autach to ani nieje pocut ale tuto pecka jak hovado. Co s tym?
To je u starších normální, zevnitř je to víc slyšet než zvenčí, jedině tam dát tichý zámky, někde jsem čet inzerát v bazaru jestli se nepletu.
S tim asi nic neudelas...u octavek je to bohuzel tak..az OII ma tiche zamykani... Taky me to ale stve..jeden cas jsem mel aktivovane samozamykani po rozjezdu ale pokud se mnou jel nekdo jiny a necekal to strasne se lek..a me to taky zacalo stvat :-(
Tak jedině si pořídit sadu tichých zámků - to by mělo trochu pomoci :)
neviem ako to v tych dverach funguje, ale co keby som tam naletoval niaky odpor??? mozno by sa to zamykalo pomalsie, alebo vobec :)
