Zdravím odborníky přes elektriku. Rozsvítila se mi z ničeho nic po nastartování kontrlka abs a hned podtím kontrola asi elektronika motoru. Nevíte co by to mohlo být??? Díkec
Protiprokluz....
Mozna pricina spatny snimac ABS na nejakem kole. Bez VAGu jen hadame...
Protiprokluz....
Budu muset zítra na VAG do Škodovky.díkec
a nezapoměl jsi vypnout vypínač??
Zkus na pojistkovém boxu přímo na akumulátoru jestli nemáš jenom zaoxidovanou pojistku. Je to zelená nožovka
Taky jsem měl tento problém. VAG hlásil poruchu čerpadla ABS a bylo to pojistkou.
diky vsem za radu, zitra na to kouknu
Tak je to prý snímač ABS na předním kole. Nevíte kolik to stojí? Nemám etku.Díky
500,- vrak a podobní dodavatelé
1000-1500 (febi, ATE)
1700,- škoda
1700,- škoda
Ted jsem psal Sebovi kolik stojí přední snímač ABS a napsal 450kč
a zadní 980kč a je to Siemens. Takže super :palec2:
  • 2 roky později...
ovlivnilo to nějak výkon motoru??? nebo to jelo stejně??
Taky mi to hodilo poruchu cerpadla, po vymene pojistky na tyden dobry a pak znova a uz nic nezabira. Bojim se jestli nebudu muset vymenit cerpadlo.
Zdravim,
tak dneska cestou do prace se mi stal presne ten samej pripad, jako tobe. :(
Po vypnuti a znovunastartovani motoru tyto dve kontrolky nesvitily a po cca deseti minutach znova zacli. Kontroloval jsem pojistky na autobaterii a ty jsou O.K. a ciste bez koroze.
Memoscan mi taky zadnou chybu nehlasi. Zrovna vcera jsem menil silentbloky na stabilizatoru u predni napravy, tak snad jsem tam do neceho nechtene nestouchnul. Uvidim cestou domu, jestli to bude zas svitit.
Zdarec všichni,
tak se mi stalo úplně to stejné,začla svítit kontrolka ABS a elektroniky...nechal jsem to napíchnout a zjištění bylo: chybný snímač ABS PP kola a LZ kola...výměna snímaču,ale po opětovném napíchnutí a smazání chyb a ujetí cca 1km kontrolky opět svítí :-( tak jsem z toho vedle jak ta jedle...Zkusím ještě mrknout na ten akumulátor jak je tady psáno...jinak netuším..
koukni na konektor u RJ ABS, jestli je ok
Zdarec všichni,
Můžeš prosím trošku konkrétněji pro tatara jako jsem já :-) díkes
hned u posilovace brzd je ridici jednotka abs, vedou do ni brzdovy hadicky, najdes ji bez problemu :)
pristup k ni je jak k penezum :( nejlip vyndat filtr box
vypoj z ni konektor (posunutim tahla na kratsi strane, na druhe nez do ni vede kabel) koukni se jestli nejsou zoxidovany kontakty
pokud do nich treba natekla brzdovka, ta sezere vse :)
Moc díky za detailní popis :-) hned zítra se pokusím vyzkoušet...Kéž by to bylo jen tím a né nějakou větší závadou :-(
takže ten konektor je v pořádku :-(to jsem teda zvědav co teď s tím.... :-( zima je za dveřmi a ABS nefunguje.
Co se zkusit podívat na spínač brzdových světel, řešil jsem totiž stejný problém a vyřešen byl výměnou vadného spínače.
No mi to začalo nejdříve kopat při brždění do pedálu a pak se rosvítily ty protivné kontrolky ABS,ASR....pak diagnostika,která hlásila vadné snímače...výměna a stejně prd :-(
apropos..kde ho najdu ten spínač? jsem laik jako vystřižený z ohníčku pro děti. Jinak jsem s tím byl včera na diagnostice a závada: vadný snímač PP kola...
pokud to pise, ze jsou vandy spinace na kolech, tak to spinacem na brzde nebude
reklamuj tam kde ti je menili, ze je to porat blby
brzdovy spinac je u brzdoveho pedalu, hned nad nim, vedou do nej 4 draty (do spinace na spojce 2draty), kdyz sundas zespoda palubky dekl, drzi na torxech
Budu muset, nebo mi z toho už vážně hrabe, tohle řeším už asi měsíc, no maras! Jen škoda,že Rocky nakonec nenapsal čím to bylo způsobeno u něj..taky
je to cesta jak to vyzkoušet...
rocky napsal, ze je to cidlem u kola, pak resil kolik stoji a dal uz nic nepsal = zavada byla odstranena
