Květen 10, 200817 r Já mám v parabolách, ale to jsem psal o několik řádků výše. A zatím nemám žádnej problém.
Květen 10, 200817 r no tak dik teda, a ked nalozis kufor, tak potom kolecko das do akej polohy 4 - 5 ? no ja mam naloceny kufor stale kedze tam ma tazky basak so zosilovacom . .a inak nic nevozim ..
Květen 10, 200817 r Tak já to tedy mám normálně na poloze 0 a nikdo vůbec nikdo na mě nebliknul, takže nevidím důvod to mít v poloze 2. A když budu naloženej tak to dám jako kdybych měl normál žárovky. to ze neblikol neznamena ze neosvetlujes ani namna nikto neblikol. . ale ked chodime s kamosmi 3-4 auta zasebou alebo tak tak mi vraveli ze ich osvetlujem,. . odkedy som si to sklopil pohoda ..
Květen 11, 200817 r Ale kdyby si ho tam neměl, tak neoslňuješ Tak to já tento problém nemám basák ani nic takového nevozím, teda zatím
Červen 23, 200817 r inak naco rezat pliesok ? sak to sa da v pohode precpat aj beztoho .. cvakania kablu alebo rezania toho pliesku ..
Červen 23, 200817 r inak naco rezat pliesok ? sak to sa da v pohode precpat aj beztoho .. cvakania kablu alebo rezania toho pliesku .. To by mě teda zajímalo jak.
Červen 23, 200817 r Mna by to teda tiez velmi zaujimalo. ja som teraz montoval h7 lebo som menil tie svetla a z gumenej prechodky sa daju vytiahnut tie 2 kable (napajanie balastu) a ta gumena prechodka sa da pretiahnut cez ten maly otvor toho pliesku .. mne to slo .. a potom naspet tie 2 kabliky s pinmi dat dotej gumenej prechodky..
Červen 24, 200817 r No ja tam mam take konektory, ze to naozaj cez ten pliesok neprevleciem...a konektory su tam nafest...nedaju sa dat dole. Asi mas iny system. Skus to nafotit ak budes mat chvilu.
Červen 24, 200817 r No ja tam mam take konektory, ze to naozaj cez ten pliesok neprevleciem...a konektory su tam nafest...nedaju sa dat dole. Asi mas iny system. Skus to nafotit ak budes mat chvilu. .. myslis asi na vybojke .. su take vacsie plastove . .. a inak ani ja som neveril ze to prepcham .. .. dnes to skusim vecer nafotit ..
Červenec 6, 200817 r Zdarec všem, právě jsem namontoval na ROOMSTER HID sadu H7 6000K do projektorových natáčecích světlometů. Musím říct, že to svítí dost dobře a navíc to je i s dálkou a to je nesrovnatelný s původním osvětlením. Jinak kdo už xenony na autě měl tak mi dá za pravdu, že ty ostřiky zas až tolik světlo stejně neumyjou a kdo si na benzínce čístí čelní sklo, tak si snad může přelíznout stěrkou i světlomety.
Červenec 17, 200817 r Tak jsem taky objednal xenony. Až dorazí, skusím při montáži nafotit. Doufám, že montáž bude bez problémů, jinak se
Červenec 25, 200817 r Tak dneska jsem montoval xenony. Trochu problémů s tím přítlačným plíškem, musí se říznout, aby se protáhly kabely. Ale zvládl jsem to a už to svítí. Večer dodám foto, pokud bude chodit foťák . Ale je to pakárna ta montáž, nechá se to však zvládnout.
Červenec 26, 200817 r pěkný, fungujou ti s denním svícením? a nemáš problémy s rozsvicováním xenonů myslím jestli naběhnou oba nebo se ti stane občas že nějaký nerožne, měl jsem je taky ve stejný motorizaci a blbo mi to, a jaký máš svítivost kelvina ? a kolik jsi za ně dal?... Upraveno Červenec 26, 200817 r od heckeer
Červenec 26, 200817 r Prima, jen by me zajimalo, jak to svitilo pred se zarovkami H7 a jak pak po montazi HID. Idealne foto z interieru v noci, aby to bylo skutecne srovnatelne.
Červenec 26, 200817 r umej si motorovej prostor, dědo A umístění obou trafíček nic moc. Něco ala F1 by nešlo?
Červenec 26, 200817 r heckeer: denní svícení nepoužívám, ale fungujou. Naskakujou obě světla v pohodě. 6000 K. cena 2750,-. Maverick: Svítivost je každopádně větší, s obyč H7 se to nedá srovnávat. Foto bohužel nemám. Bobik: Motor zásadně nemeju . a to umístění mi můžeš klidně předělat v Turnově, se nechám poučit. Dělal jsem to v časové tísni, tak jsem to moc neřešil.
Červenec 27, 200817 r Autor sviti to nesrovnatelne lepe s x nez se zarovkama, ja je daval ani ne kvuli frajerine, ale protoze jsem kulovy videl s trafama je to fakt horsi, protoze nejsou kam, jenom se bojim az to soudruzi v cepicich zacnou resit abychom tady nezakladali vlakno komu uz taky sebrali technicak
Červenec 28, 200817 r haaaa štandardné umiestnenie štartérov Bobík, ono tam fakt neni kde dať tie meniče ako F1, má to gumený kryt a okolo ani neviem či je miesto dať ten držiak z praveého svetla na FI. TO by však bolo asi naj riešenie foromen: svieti ti to nejak studeno
Červenec 28, 200817 r pekny. heel Foromene, pokud budes pradelavat sani, tak to budes muset jeste predelat, kvuli posunuti baterky.
Červenec 29, 200817 r pěkný, fungujou ti s denním svícením? a nemáš problémy s rozsvicováním xenonů myslím jestli naběhnou oba nebo se ti stane občas že nějaký nerožne, měl jsem je taky ve stejný motorizaci a blbo mi to, a jaký máš svítivost kelvina ? a kolik jsi za ně dal?... Presne toto je dôvod, prečo zatiaľ váham... Viacerí sa na tieto dorábané neorigo xenóny sťažujú, že nie vždy nabehnú - a nie je to len záležitosť R/FII, ale aj iných áut
Červenec 29, 200817 r mne sa to este nestalo a to som si to montoval do 3 aut... cize to je podla mna od vyrobku(vyrobcu) a to 2x to terajsiej fabky (menil som paraboly za cocky tak preto 2x) ) Upraveno Srpen 6, 200817 r od foromen Necituj předešlý příspěvek
