:palec2: Dobrý mám fabku RS mám tam origo 16" litaky ktreré chci použivat na zimu a chci koupit ještě jedny litáky na léto taky 16"ale chtěl bych aby ty kola byly trochu širší nechci používat podložky ani vytahovat lemy jenom nevím jaký zvolit klasika je ET35.Ale nechci aby ty kola byly jak originály vo něco širší prostě vyměnti kus za kus bez upráv . :)
origo je ET 42, takže při ET 35 budeš mít kola o 7mm více ven než máš teď, pokud teda RS kola mají taky 42 jako ostatní kola na fábku
Neviem ako vy ale ja mam origo RS kola s ET 37. Samo ze v TP su zapisane ET 42
  • 4 roky později...
Ahoj kluci, jaký je prosím vás přesný rozměr hliníkových disků na fabii 1 RS? Spousta z vás tam má ET 42,
ale já tam mám ET 37 a nejsem schopen je zapsat do techničáku.
šíře 6.5 ET 42 R16 pneu 205/45 R16....na jiný rozměr musíš mít typový list pro zapsání ;)
u 16" FRS1 je ET37
ET42 je 16"u obyč. fabii
Upraveno od lukyssek
Takže ty kola z eresy prostě na obyčejnou fabii nedám kvůli tomu zatracenýmu ET.
u 16" FRS1 je ET37
originál kola z Fabie RS 1 nebo Spidery jsou o rozměru 6.5 x R16 ET 42...foto nemám, ale nějaký majitel FRS snad hodí info ;)
post-5311-0-03464400-1333739517_thumb.jp
tyto origo kola z fabie RS mají ET37 a rozměr 6,5x16
všechny ostatní origo 16" kola škoda z fabie mají ET42
já mám zformátovanej PC, jinak bych dal i foto....kurňa jsi mě normálně znejistil, ale já si foto s ETkem najdu :D
Tak schválně, jestli tam někdo z vás má et 42, ať sem hodí fotku. Já mám et 37.
post-74473-0-36415600-1333804812_thumb.j
hluboká omluva, našel jsem foto, ET je 100% 37 = správný rozměr 6.5 x R16 ET 37, takže Lukyne měl jsi recht....já jsem si to asi spletl s BBSkama, co jsem dával za FRS alu, už v těch svých kolech začínám mít bordel :D
takže pro zapsání nutno typáč ;)
Nic se neděje, myslíš, že kdybych k tomu sehnal typový list, tak by to snad dopsat šlo? Nemám nejmenší tušení, kde se to dá sehnat.
Když budu chtít ten povolený rozměr 6,5 x 16 et 42 zapsat, stačí zajít na magistrát, nebo budu muset ještě na STK?
stačí na magistrát, pro jistotu mít s sebou vytisnknutý prohlášení od Škoda-auto (i když by ho tam měly mít) ;)
Díky, zkusím to.
Tak 16ky jsou zapsány, ale pochopitelně s ET 42. S tím už asi nic nenadělám. Stejně to není vidět.
  • 11 let později...
Zdravím borci,
Koupil jsem si na fabku kola r 15 195/50 et 38.  Teď se dívám do techničáku a mám tam kola úplně se stejnýma rozměrama akorát ET 43. Jestli by to nebyl problém v případě nehody protože mi tam fakt všechno sedí až na to ET. Tak nevím jestli je sundat nebo nechat, jestli stím má někdo nějakou zkušenost. Budu rád za jakoukoliv radu.
Co řešíš - na autě smíš mít pouze kola povolených rozměrů, jinak by se mohlo považovat za technicky nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích. Co se bude dít při nehodě ti tady nikdo na 100% neřekne. Bude to hodně individuální. Obecně zatím platí, že by ti museli prokázat příčinnou souvislost s nepovoleným rozměrem kol a zaviněním nehody a tím také snížení, nebo odmítnutí plnění. No a na STK tě s tím vyhodí - závada typu B.
Taká Kooperativa alebo Uniqua ťa pri nehode rovno zruší - toto sú  (na Slovensku) poisťovne, ktoré vždy hľadajú najprv možnosť ako zrušiť akékoľvek plnenie a technický stav vozidla k tomu bude ideálna príčina :)
Potom môžeš na súde dokazovať ty, že to nemalo vplyv na nehodu - napríklad že si práve mal zaparkované a iné auto narazilo do teba.
Mám Dekrou potvrzenou informaci, že u nás existuje zákonná tolerance +/-2mm na jedno kolo.
Cokoliv nad tuto hodnotu už se bere jako nevyhovující a bez zápisu v TP s tím může být problém.
To netuším. Byl jsem na zdejší pobočce Dekry, že chci zapsat alternativní rozměr kol.
Všechny rozměry sedící, jen ET43 místo v TP už uvedeného 45 pro jinak shodná kola.
Technik mi na to řekl, že je to odchylka v zákonné toleranci a nemusí se zapisovat.
Žádný papír mi k tomu nedal, takže to jak dokázat bohužel nemám.
Určitě bych každému doporučil, si na Dekru zajít osobně a nechat si to potvrdit.
Aha, jenže tohle musíš mít tvrdě podloženo. Že něco povídá nějaký technik není závazné.
Neschválený typ kola nebo velikost (rozměr ráfku) není v souladu s údaji, uvedenými v registru silničních vozidel = závada typu B. Žádná tolerance tam nikde uvedena není.
