Publikováno Srpen 18, 200718 r Zdravím všechny a žádám o radu.Před časem sem dodělával zrcátka v elektrice na fabu r.v.02 s el na okna vpředu.Mám ale potíže s ovladačem je to 6Y1 959 565 E JDY a nefunguje podle el.ze škodovky je ten že sem koupil něakej novej typ toho jojsticku.Šel sem tedy do autonovy ať mě ho vymění za starší model,tam mě pán poslal do... ,že se jinej neďělá a ani mi ho nechtěl vzít zpět prej v jiné fabii funguje.kdyz sem si pujčil jojstick od kamoše ze staršího modelu tak to vesele fungovalo.tak mě prosím někdo poraďte co s tím třeba by pomohlo schéma na tenhle typ jojstiku co mám zž sem tu nekde četl podobný problém.Děkuji za radu já už vážně nevím co s tím na vrakáčích je těch ovladačů s vyhříváním stašnej nedostatek.přikládám schéma podle kterýho sem zapojoval jojsteck.
Srpen 18, 200718 r Myslím, že E na konci znamená, že to je pro auta bez el. oken. Existují celkem čtyři typy těch ovladačů - bez oken/s okny a k tomu vždy levostranné a pravostranné řízení
Srpen 19, 200718 r Autor A to znamená že mám blbý schéma?nevím co myslíš tím levo a pravostranným řízením ale ty schémata sou samozřejmě dvě levá a pravá strana dveří ale tan jojstick je zapojenej na obou dobře.hele dám sem ještě fotku toho jojstiku.a to E nakonci - vůbec nevím co myslíš.
Srpen 19, 200718 r To máš novější provedení a podle čísla bez el. oken. Ty potřebuješ starší provedení a pro el. okna. Samozřejmě ještě levostranné řízení. Nejsme v Anglii. Takže myslím 6Y1 959 565 D JDY. Polohy na ovladači musí být stejné jako na schématu. Upraveno Srpen 19, 200718 r od Strojvůdce
Srpen 19, 200718 r tou zmínkou o levostranném a pravostranném řízení jsem chtěl jen naznačit, že tvrzení, že se vyrábí pouze jeden typ je nesmyslné.
Září 27, 200916 r chalani ja mám taký problém, že pravé spetné sa vôbev nehýbe a oboje mi nevyhrievajú, kedy vyhrieva spetné u fabii??? ako u octávii ked sú zapnuté svetlá alebo ked zapnem vyhrievanie zadného skla? potrebujem radu lebo sa blíži zima a budem to potrebovať
Září 28, 200916 r tak čo myslíš, kde je asi problém??? zlý spínač??...........mam fabiu rok výroby 2000 klasik. spínač je hore vyhrievanie pootm je lave a potom je prave zrkadlo a ak je doležité tak nemám centrál ani el. okná Upraveno Říjen 1, 200915 r od Standis
Září 29, 200916 r Nevím, nejsem odborník, ale asi bych: 1. zkontroloval pojistku (pokud to má samostatnou, jako že snad má) 2. vydloubnul joystick a odzkoušel 3. vydloubnul skla zrcátek a zkusil, jestli do nich něco jde 4. zkontroloval kabeláž, což by mělo jít i bez rozebrání dveří (?) - kdyžtak mě někdo opravte Přesnej postup jednotlivých činností najdeš tady na fóru nebo ti určitě někdo zdatnější poradí. Jinak tady je nějakej postup made by Škoda werke... Upraveno Září 29, 200916 r od Woodbine
Říjen 7, 200915 r Asi to nebude patřit uplně sem, ale jde taky o el.zrcátka. Nevíte někdo čím to může být, když na el. zrcátkach nefunguje vertikální ovládání(nahoru-dolu)? Pouze v tom jako cvakne a nic víc.
Listopad 2, 200915 r no všetko som premeral aj som rozobral zrkadlá aj som dvere mal rozobraté no zistil som že do zrkadiel nič nejde a vypínač je dobrý a do tých zrkadiel idú dva káble jeden z vypínača a jeden z auta a ma zaujíma kam je zapojený či do BSG a či do komfortky a či netreba tam niečo skontrolovať cez vag..........nemôže tam byť dáka chyba?
Červen 30, 201015 r Ahoj, mám podobný problém, možná někdo bude vědět. Pravé zrcátko mi funguje normálně, ale pokud chci seštelovat levé, jedou obě dohromady...tak mě nic nenapadá, nepředpokládám, že to tak má být :-) Díky M.
Červen 30, 201015 r misa.jazz to je dobre, je to tak nastavene z vyroby, protoze kdyz si do auta sedne treba nekdo mensi a chce si dat zrcatka dolu tak nemusi davat po jednom... v OII se to da vypnout kodovanim, v OI myslim taky, ale v FI nevim... Jinak podle me je to jen o zvyku, clovek si na to zvykne Upraveno Červen 30, 201015 r od Ozi Toretto
Červenec 2, 201015 r Hej závisí aký ovládač máš v aute, ja napr na 2005 mám každé samostatne nastavitelne a nie sú teda spriahnuté. k tomu dorobeniu, všetko sa dá len treba chcieť a vedieť ešte som zabudol: mať čas je tiež dôležité
Červenec 4, 201015 r No to nebude asi ovladačem ale spíše komfortkou potažmo dveřníma jednotkama.. mám ovladač kde není H-L+R-R ale L-H-R a stejně v poloze L mi jdou obě okna naráz...
