Ahoj vsem, chtel bych se zeptat, zda je mozno zmerit spravnou funkci zhavicich svicek pomoci voltmetru. Pri mereni (- u svicky, + na baterce) mi u dvou svicek ukazuje 12.56V (napeti baterky) u zbylich dvou 1.2V a 0.6 V. Je to vzdy ob jednu. Je to tak v pohode, nebo ty dve jsou v haji? Dik za odpoved
Ohmetrem se měří obvod!!!
a kolik by ta svicka mela mit?
Nevím,neměřil jsem.Já je vždy vytahuji a dávám na baterku
pokud je tam nekonečno tak je přerušena a je v háji
Já měřím žhaviče vždy ampérmetrem-musíš je odpojit,potom dát jednu stranu ampérmetru na + 12V a druhou na žhavič- na studené svíčce je proud asi 25 amper a po pár vteřinách klesne na 14-16 A.
No ukazalo mi to nekonecno pri vsech rozsazich na vsech 4, ale to se mi nejak nezda..... Ze by teda vsechny 4 v cudu?
Tak jsem se tady na foru docetl, ze by ta svicka mela mit 0.4 ohmu. Ja je meril merakem s nejmensim rozsahem 200 ohmu a zobrazilo mi to "1" tzn. ze nekonecne velky odpor nebo moc velky rozsah, je to tak?
Normálně žhavičky vyndej, napoj natvrdo na baterku, během několika vteřin se musí konec svíčky rozžhavit skoro do běla. To že není přerušena nezjistíš měřákem... už se mi stalo, že svíčka žhavila až 10mm od špičky a to tak že skoro vůbec. Takže vyndat a přesvědčit se na vlastní bulvy lol
