cosby Vloženo 12. Srpen 2006 Vloženo 12. Srpen 2006 Tak se tady rozpršelo tak jsem ze zahrady šel do dílničky a cvičně rozebral,vyčistil,namazal a složil startér z Octávie TDi.Tady pár foto. ten rozhozený je používaný starší VALEO a za ním pro ukázku nový BOSCH Citovat
cosby Vloženo 12. Srpen 2006 Autor Vloženo 12. Srpen 2006 tady je trošku vidět převodovka startéru Citovat
Lube Vloženo 12. Srpen 2006 Vloženo 12. Srpen 2006 Zdravím,ja budu muset vyměnit startér a dát jinéj,strašně to blbjě startuje,někdo mě říkal že tam je dokonce snad z benzínovýho,motoru.Ale to asi bude pálka že?? octavia kombi 19tdi 81kw Citovat
NoiseR Vloženo 12. Srpen 2006 Vloženo 12. Srpen 2006 Zdravím,ja budu muset vyměnit startér a dát jinéj,strašně to blbjě startuje,někdo mě říkal že tam je dokonce snad z benzínovýho,motoru.Ale to asi bude pálka že??octavia kombi 19tdi 81kw Mam za 3522,- s DPH novej se zarukou, zas takova palka to neni... Citovat
Lube Vloženo 12. Srpen 2006 Vloženo 12. Srpen 2006 Je to možný aby tam byl zbenzinového motoru? Citovat
cosby Vloženo 13. Srpen 2006 Autor Vloženo 13. Srpen 2006 Tak dnes jsem ten Valeo vyčištěný a promazaný dal do Golfíka a hoši,to je paráda a zvuk.S tím starým Boschem se to nedá srovnat. Citovat
PURE Vloženo 13. Srpen 2006 Vloženo 13. Srpen 2006 tady už Valeo složen Neni ten VALEO o dost vetsi???Nebo to jen zkresluje foto??? A jsou oba na TDI??? Citovat
cosby Vloženo 13. Srpen 2006 Autor Vloženo 13. Srpen 2006 Oba jsou TDi a oba stejně velké.Jinak bych neřekl,že Bosch patří do šrotu.měl jsem i nové Bosche a montovat a šly super Citovat
Vaša Vloženo 13. Srpen 2006 Vloženo 13. Srpen 2006 jo ale starší Bosche vydrží cca 150 tis. Valea jsou bezproblémovy Citovat
PURE Vloženo 13. Srpen 2006 Vloženo 13. Srpen 2006 Oba jsou TDi a oba stejně velké.Jinak bych neřekl,že Bosch patří do šrotu.měl jsem i nové Bosche a montovat a šly super Asi to ta fotka zkreslila. Jinak super foto serial se starterem.Nekomu to muze pomoci s demontazi.Kdysi jsem tak kuchal starter co jsem mel v 110R:-) Ale na novy bych si asi netroufnul:-) Citovat
Laci Vloženo 6. Září 2006 Vloženo 6. Září 2006 Nemáte někdo představu kolik stojí nová volnoběžka do starteru, občas se mi stane, že startuju jenom to jakoby zasičí a nic. Kamarád automechanik mi říkal, že je to stržená volnoběžka v převodovce starteru. Citovat
cosby Vloženo 6. Září 2006 Autor Vloženo 6. Září 2006 to nevím,ale mám tu odzkoušený starší startér Bosch za 800 Citovat
BENY Vloženo 6. Září 2006 Vloženo 6. Září 2006 Nemáte někdo představu kolik stojí nová volnoběžka do starteru, občas se mi stane, že startuju jenom to jakoby zasičí a nic. Kamarád automechanik mi říkal, že je to stržená volnoběžka v převodovce starteru. kupoval jsem neorigo a tusim 550,- Citovat
Laci Vloženo 7. Září 2006 Vloženo 7. Září 2006 Tak to jde, jeden problém jsem se škubáním vyřešil a už se rýsuje další, ale ten starter už je jenom třešnička. Nevíte chlapi nějakou adresu kde to objednat. V autokelly jsem to nenašel. Citovat
Laci Vloženo 7. Září 2006 Vloženo 7. Září 2006 Cosby ten tvuj starter jde i na mou octu, ty jsi měl tuším dieslovou ne? Citovat
///M5 Vloženo 10. Únor 2007 Vloženo 10. Únor 2007 Tak se tady rozpršelo tak jsem ze zahrady šel do dílničky a cvičně rozebral,vyčistil,namazal a složil startér z Octávie TDi.Tady pár foto.ten rozhozený je používaný starší VALEO a za ním pro ukázku nový BOSCH Jakým mazacím tukem jsi to namazal? Je na to nějaký "special"? Citovat
karpe Vloženo 12. Únor 2007 Vloženo 12. Únor 2007 Cosby,nedávno jsem měl v ruce oba typy staterů VALEO-BOSCH a řekl bych ,že VALEO je o něco málo větší a v mém případě jsem se setkal s problémem počtu zubů na pastorku (VALEO=11,BOSCH=10 a prumer o 1mm menší).Podotýkám se stejným typ.označením a v tu chvíli jsem se dostal k otázce použití na mé vozidlo.Názory na to se různily někdo říká ano jiný zase ne ,tak 50 na 50.Co tomu říkáš ty? Na autě mám momentálně VALEO. Citovat
Mart-in Vloženo 1. Září 2007 Vloženo 1. Září 2007 Zdravím přátelé, máte někdo zkušenosti s demontáží, rozebráním a vyčištěním a zpětnou montáží startéru? Mám motor 2,0 85KW AZJ a občas je slyšet že po startu chvilku řehtá. Bylo mi doporučeno že možná bude stačit akorát vyčistit a promazat. Dá se startér vyndat a rozebrat doma v garáži?Je na to potřeba speciální nářadí popř. nějaké speciální finty? Nevyskočí na mě ze startéru hned nějaká pérka apod které pak už nedám dohromady? A když se to podaří,čím čistit a čím mazat? Díky za každou radu a poznatek. Citovat
johnxx Vloženo 2. Září 2007 Vloženo 2. Září 2007 Taky bych byl vděčný za nějaký návod, nejlépe fotoseriál. Citovat
Kutil_Tim Vloženo 2. Září 2007 Vloženo 2. Září 2007 ja to delal taky poprve ale na fabii ale nemel by vtom byt zas takovy rozdil,nejhorsi bylo ho vyndat ven, ty srouby byly zazrane do toho hliniku, a pak uz to byla brnkacka, rozeberes nic na tebe nevyzkoci nejsou tam zadne pruziny:) pak jsme to hodil na noc do tech benzinu a rano vycistil kartacem vysusil namazal a starter startoval jako novy:) uz me to taky srao to hrceni pri startovani ve skodovce mi rekli ano da se vycistit posilame to do bosh servisu oprava bude stat 4000 Citovat
Mart-in Vloženo 4. Září 2007 Vloženo 4. Září 2007 Teda koukal jsem na to a na dvoulitru je ten startér docela pěkně nedostupný, vedou kolem něj minimálně 2 hodice a nějaké trubky asi od serva. Navíc je docela pěkně sežraný od soli,takže povolení bude nadlidský výkon. Nevím jestli se do toho sám pustím ( Citovat
