Březen 11, 201114 r s největší pravděpobodností jsem LOKALIZOVAL zdroj klepání ! Je to vzpěra 5- dveří. Teď jen jak klepání odstranit. Není nějak uvolněná. Ale je tam vůle zřejmě a klepe do odtokového kanálku.
Březen 12, 201114 r HanyZ,vzpoměl jsem si na tvoje klepání od někud.včera jsem sundal zadní nárazník a našel pod ním upadlo výstuhu(všechny šrouby uhnily)Takže tam musela lítat a bouchat do kastle.Dnes když jsem jel už bez výstuhy krásně ticho.A to jsem původně myslel že mi tam buší bedna s vercajkem v kufru.Zkus to očíhnout.
Březen 14, 201114 r u mě to dělá vzpěra 5. dveří na 99% - když je zavřený kufr a s autem zatřepu, tak slyším ťukání z míst vzpěry - když kufr otevřu je klid... na zkušební jízdu jsem prostor kolem spodního (do kastle uchyceného) čepu vystlal papírovými ubrousky a klepání bylo o dost méně intenzivní - navíc je pod spodním čepem ďůlek v kastli, takže tam bude vůle (kufr mi vždy nějak moc vystřelí při otevření, tak se to asi vyběhalo)... zkusím sundat vzpěru a jet bez ní a uvidíme.
Březen 22, 201114 r já už to jebu ... tak vzpěru jsem vymontoval a klepání bylo velice intenzivnější ! Tak fakt netuším kde dále hledat, ale bude to mít spojitost s dveřmi.
Červen 21, 201114 r Ahoj, mám sice fabii, ale problem s klepanim mam uplne stejny....prejedu nerovnost a od LZ kola neco zaklepe ale jakoby dvakrat...ze je slyset dozvuk nebo jak to popsat...stává se ti to taky nebo je to jedna rána?
Červen 22, 201114 r to stejné co tobě... takový klep klep... jako by něco na sebe narazilo a zase se to vrátilo do původní polohy... jako když se kroutí kastle a někde se něco dotkne a pak je to ok jak se kastle srovná...
Červen 22, 201114 r Tohle je vážně záhada. Jediný co mě tak napadá, je sundat dveře nárazník, pátý dveře, vyndat rezervu, hever...a jet to vyzkoušet. Když to nepomůže tak zkoušet dál. Nemyslím to nijak ironicky, jen být na vašich místech, tak už mi z toho asi šibe. Není v blatníku nějaký el. svazek nebo něco podobnýho, který by to mohl dělat?
Červen 24, 201114 r no mě z toho už docela šibe... pořád nevím odkud to jde, podle mě to budou asi nějaké plasty. čekám kdy nějaký upadne a bude konečně klid
Červen 24, 201114 r Tak jsem si tohle téma celé přečetl a Hanzi ty musíš mít fakt nervy z kamene. Dle fora je to už asi rok co ti to tam klepe a pořád ne a ne najít příčinu. No abych tě v tom nenechal, mě to klepe taky začalo to asi tak 2 měsíce zpátky, a cca před 2mi týdny jsem byl na STK a tam mě upozornil na vůli v uložení. Že jsou spodní čepy ramen ve předu už po smrti. Tak se je chystám objednat a čenžnout Ale nevím jistě jestli je to v předu, myslím si totiž, že to klepání jde odzadu no...
Červen 25, 201114 r přední náprava prošla minulý rok kompletní GO. čepy, uložení tlumičů, letos dokonce celé řízení vyměněné více info v mém topicu. ale to klepání je fakt masakr, chystám se najet znovu na rampu a prolézt vše kolem zadního kola, je možné, že klepe třeba nějaký bovden od lanka k brzdě nebo nevím.... ale je to fakt na palici :-D
Červenec 4, 201114 r ahoj,dělá mi moje kombi 81kw to samé,dnes jsem vše kontroloval a na nic nepřišel...tak mě napadlo,jestli nemůžou klepat třmeny brzd,jsou přeci jen plovocí a tím pádem volné.No ty tam na té 55kw máš asi bubny,je to záhada...budem řešit,dokut to nevyřešíme,štve mě,když něco někde bouchá nebo klepe,prostě nefunguje !!případá mi,že to jde taky od Z.L.kola
Červenec 7, 201114 r tak jsem znovu prolezl celý podvozek, přidělal všechny možné věci tak, aby neťukalo nic - a změna nulová. Pořád klep klep.... tak od podvozku to fakt nebude
Červenec 8, 201114 r Tak mě servisák začal přesvědčovat, že to jde zepředu a klidně to může bejt silentblok motoru (mám fabii RS), páč to klepe při jizdě bez plynu na nerovnostech.....tak uvidíme
Červenec 13, 201114 r Výfuk to dělá. Taky jsem s tím měl problémy. Ono se to nezdá, ale zadní náprava se při zatížení nebo nerovnosti protačí směrem nahoru, tudíž směrem k výfuku. Já měl tenkrát uhnilý držáky na prostředním dílu a celý se to prověsilo.
Srpen 4, 201114 r tak jsem vyměnil dorazy zadních tlumičů+jsem vše na tlumičích vyčistil a přetáhl a vypadá to,že je po klepání
Prosinec 29, 201410 r Zdarec chlapi, me to uz dela pres rok a reseni nikde... :-( Uz jste to nekdo doresil???
Leden 3, 201510 r Tak se přidávám k partě stejných problémistů.... Úplně přesně od zadního levého kola po i malých nerovnostech tuk tuk.... začalo to lehce před půl rokem občas a nyní už je to časté ke zbláznění.... Budu to tento týden řešit dám určitě vědět čím to bylo u mě pokud na to přijdeme...přeji pevné nervy Tak mám vyměněny tlumiče a už nic neťuká!!!!!!! Tlumiče nové vydržely cca 30 000 km byly to Bilsteiny!!!!!!! Upraveno Březen 3, 201510 r od Píďa
Únor 27, 20169 r Čau chlapi, tak rok se s rokem sešel a mám úplně stejný problém jak v předchozím příspěvku..... Bilsteiny jsem tehdy vyměnil za Bilsteiny a přestalo to a nyní se to objevilo znovu..... Nevím jaké tlumiče zkusit Sachs? nebo Monroe? Můžete poradit a doporučit, které Vám vydržely?
Duben 21, 20169 r Čau lidi také mi klepe něco u zadní nápravy vše jsem vyměnil jak uložení tak tlumiče a stále klepe ale když sem mel zvedke auto tak jsem zkusil zatlačit na nádrž a ma vůli která je dostatečná na to aby při průjezdu nerovnosti klepala možná je to ono
Červen 4, 20169 r Ahoj. Podařilo se někomu tento problém vyřešit? Já jsem minulý víkend měnil zadní nápravu a od včera také slyším takové klepání. Dával jsem nové horní uložení tlumičů. Dorazy co jsem měl asi tři roky staré a v uložení mi vysloveně lítaly. Vůle asi půl centimetru, ale jelikož uložení je Kayaba a dorazy asi Meyle, tak se tomu nedivím. Sice jsem omotal dorazy takovou páskou, že v uložení drží, ale ne jako dříve. Zkusím je ještě vyndat a trochu omotat a uvidíme. Kdyby někdo věděl, napište te. Díky Upraveno Červen 5, 20169 r od Mehy80
Srpen 23, 20241 r Zdravím chlapi, tak mě to taky klepe. Dcera skákala na taznym a já hledal. Tapec venku, vše zkontrolovano. Nic.nakonec jsem chytil zadní tlumic za ten plastový kryt a ten gum.doraz ,trochu vyhnul a klepání přestalo.Takze buď výměna tlumiče a dorazu nebo tam něco mezi tyto dva díly nacpat. Tlumiče mají nalitano cca.15000km
