Publikováno Září 18, 200718 r Zdravim, auto jsem dva tydny nepouzival. Pak jsem ho chtel nastartovat a nic. Asi baterka jsem si rekl. Baterku jsem nabil a auto chytlo na poprve. Rikal jsem si pohoda. Jenze jsem ujel 500m a auto prestalo jet a neslo nastartoval - starter motorem toci. Kdyz to vychladlo tak zase na prvni pokus to chytlo a po chvilce to zase nejede. Kdyz je auto studene tak nastartuji a jakmile zacne stoupat ukazatel teploty chladici kapaliny a dosahne jedne tretiny tak motor chcipne a nastartovat nejde. Nejaky napad kde by mohl byt problem?? Dekuji fabia 1.4 16v 74Kw rok2000
Září 18, 200718 r cidlo teploty alebo termostat. ale je zaujimave ze sa to takto prejavuje väcsinou sa robi iba problem pri startovani a nie ze zhasne samo od seba, asi nejaky blby signal jednotke a zhasne to.
Září 19, 200718 r Autor cidlo teploty alebo termostat. ale je zaujimave ze sa to takto prejavuje väcsinou sa robi iba problem pri startovani a nie ze zhasne samo od seba, asi nejaky blby signal jednotke a zhasne to. Auto bylo v servisu skoda. Cidlo me napadlo taky, ale pry je ok. Jak jsi psal cidlo dela problemy jen pri startu. Termostat nevim jestli kontrolovali. Tvrdili ze cidlo otacek motoru je spatne, ale moc jisti si nebyli. Proste voli metodu pokus omyl.
Září 19, 200718 r najlepsie je v servise zistit cisla chyb ktore to hlasi. keby si ich vedel mozno by to pomohlo k lepsej rade.
Říjen 4, 200718 r Autor najlepsie je v servise zistit cisla chyb ktore to hlasi. keby si ich vedel mozno by to pomohlo k lepsej rade. problem byl v kabelovem svazku. Nebyl odmotan. Uz je opraven a auto jezdi.
