Publikováno Září 21, 200717 r někde v recenzi na netu jsem četl, že se Supovi má při zařazení zpátečky samo naklonit pravé zpětné zrcátko směrem k chodníku, ale co sem se tak letmo díval , tak mi to nedělá , auto mám rv 2005 sklápí Vám to nebo nee?
Září 21, 200717 r někde v recenzi na netu jsem četl, že se Supovi má při zařazení zpátečky samo naklonit pravé zpětné zrcátko směrem k chodníku, ale co sem se tak letmo díval , tak mi to nedělá , auto mám rv 2005sklápí Vám to nebo nee? sklapi, ale musis to mit nastavene a sladene s pameti sedadla a poloha spinace musi bet na prave zrcatko
Září 22, 200717 r Autor díky za info , taky jsem po tom pátral a našel jsem to v manuálu, tak si to dnes nastavím
Září 30, 200717 r no snad pri odemceni centralu dalkou, aby ti osvetlili prostor pred dvermi, ale me to nefunguje, uz jednou to bylo kuli tomu v servise, udajne nejake spatne kabely nekde zlomene ci co, pak to chvilku slo a ted uz zase ne
Září 30, 200717 r no snad pri odemceni centralu dalkou, aby ti osvetlili prostor pred dvermi, ale me to nefunguje, uz jednou to bylo kuli tomu v servise, udajne nejake spatne kabely nekde zlomene ci co, pak to chvilku slo a ted uz zase ne presne tuto zavadu sem taky resil zlomeny dryt v zrcatku necha se to opatrne rozebrat i opravit.uz mi funguji:)
Říjen 15, 201014 r jen bych měl dotaz, sklápí se to u všech supů nebo jen u některých (ty novější) a jen u vyšších výbav ? píšete, že to musí být sladěné s pamětí sedadla, když sedačky s pamětí nemám, znamená to asi, že se mi sklápět nebude že ...díky
Říjen 15, 201014 r S pamětí čehokoliv to nemá v základní funkci co společnýho. Přepněte si ovladač na zrcátko spolujezdce a mělo by to fungovat a po sklopení si můžete seřídit jak moc se má zrc. přiklopit směrem k autu. Mám dojem, že se to dávalo už ve standartu - bez ohledu na stupeň výbavy či mod. rok. Upraveno Říjen 15, 201014 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Říjen 15, 201014 r aha dík, ještě se tu psalo, že se to musí někde nastavit, mám přepínač v poloze P a nic to nedělá, jak to mam nastavit ? díky
Říjen 15, 201014 r Ten čudl na zrcátka dej do polohy jako bys chtěl štelovat pravý, zařaď zpátečku. Jestli se ti pravý zrcátko sklopí, máš vyhráno.
Říjen 15, 201014 r Jo psal jsem, že ho tam mám...v poloze P(pravé) a nic se neděje, prý se to musí nastavit
Říjen 15, 201014 r Ovladač na zrcátko do polohy P, nastav si zrcátko jak potřebuješ a dlouze podrž nějaké číslo v paměti sedačky do doby než uslyšíš dlouhé pípnutí. Zařaď zpátečku, nastav si pravé zrcátko tak aby jsi viděl obrubník (nebo do polohy jak chceš aby se sklápělo) a dlouze podrž stejné číslo v paměti sedačky do doby než uslyšíš opět dlouhé pípnutí. Pak by to mělo být uloženo. Pak zařaď rychlost a zrcátko by se mělo nastavit do normální polohy a při zařazení zpátečky by se to mělo nastavit tak jak jsi si to uložil.
Říjen 15, 201014 r Jako vždycky od Tebe super podrobný návod a moc díky, ale zezačátku jsem se ptal, jestli to jde u vozu, který nemá paměť sedačky. Bylo řečeno, že ano...kdybych věděl, že to u bezpaměťových sedadel nejde, tak už to neřeším ..:-) ale díky za ochotu.... čili mam smůlu ..
Říjen 16, 201014 r podle toho co napsal Žralok si myslím, že máme po žížalkách harmis... musíme si hold koupit lepší káru nebo parkovací asistenty
