rx6 Vloženo 28. Březen 2011 Sdílet Vloženo 28. Březen 2011 Ahoj, kdyz si koupim novy Jumbobox kde je aux zdirka, kaj ji potom spojim s radiem Stream?? Asi neni kabelaz seriove natazena pro pripadnou montaz Jumboboxu a aux vystupem, ze?? Dekuji :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fonci Vloženo 28. Březen 2011 Sdílet Vloženo 28. Březen 2011 rx6 dobrá otázka také by mě toto zajímalo jestli někdo ví ať poradí díky všem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 28. Březen 2011 Sdílet Vloženo 28. Březen 2011 stačí koupit kabeláž a zdířku, dá se domontovat do původního jumboboxu.. jinak kabeláž se napojuje do radia a já jsem ji vyráběl.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fonci Vloženo 29. Březen 2011 Sdílet Vloženo 29. Březen 2011 na kolik by to tak vyšlo? popřípadě najde se borec kterej by to zvládnul dodělat? V aut. servisu by to bylo pěkně drahý.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
karel21 Vloženo 29. Březen 2011 Sdílet Vloženo 29. Březen 2011 (editace) Je jich na foru hodně, rolbař, Vaša, Milhausek, ferda 25..... Editováno: 20. Srpen 2011, autor: karel21 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 29. Březen 2011 Sdílet Vloženo 29. Březen 2011 máš stream, nebo stream mp3? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fonci Vloženo 30. Březen 2011 Sdílet Vloženo 30. Březen 2011 mám Stream bez MP3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 30. Březen 2011 Sdílet Vloženo 30. Březen 2011 tak tam aux nejde... jedině stream mp3 nebo audience.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fonci Vloženo 30. Březen 2011 Sdílet Vloženo 30. Březen 2011 tak to je blbý... no nic kašlu nato a rádio kupovat nebudu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Krejdy Vloženo 10. Květen 2011 Sdílet Vloženo 10. Květen 2011 Zdravím mam dvě otázky: 1) Dá se dodatečně připojit AUX zdířka na všechny Radia AUDIENCE nebo je nejaky rozdil ve verzích? 2) Musí se AUX zdířka nějak kodovat? (MR 06) Diky za rady Našel jsem AUX za dobrý peníze si myslím tak bych to chtěl dodělat... http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=269&menu=%C5%A0koda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Krejdy Vloženo 23. Květen 2011 Sdílet Vloženo 23. Květen 2011 Nikdo neví??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 23. Květen 2011 Sdílet Vloženo 23. Květen 2011 všechny audience umí, nekoduje se.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hameluk Vloženo 14. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 14. Srpen 2011 Ahoj, dnes jsem si dodělal do své OII AUX zdířku, ale nemůžu ji zprovoznit. Mám rádio Stream bez mp3, v menu jsem nastavil AUX na ON a piny na konektoru, který jsem zapojil do rádia, jsem upravil podle schéma zapojení, které je vyobrazené na samotném rádiu. AUX mi ale nejde na rádiu navolit - po prvním stisku tlačítka CD mi začne hrát CD, po druhém se na displayi napíše NO CDC a skočí zpátky CD. Nevíte prosím, co je špatně? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 14. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 14. Srpen 2011 stream bez mp3 podle mně aux neuměl.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hameluk Vloženo 15. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 15. Srpen 2011 stream bez mp3 podle mně aux neuměl.. Říkám si, že kdyby ho neuměl, tak by v menu nebyla možnost ho zapnout nebo vypnout, ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sixkiller13 Vloženo 15. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 15. Srpen 2011 Zdravim.Jak mam konfigurovat vstup aux s i podem?Mam radio melody.Myslel jsem ze po rpopojeni kabelem to zacen preharavat automaticky.DIky za odpoved. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukurelli Vloženo 19. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 19. Srpen 2011 Říkám si, že kdyby ho neuměl, tak by v menu nebyla možnost ho zapnout nebo vypnout, ne? No mam ten samy problem, ja uz tam aux mel,ale radio jsme dokupovali BEZ MP3.. takže to jenom zkouším,ale v menu tam je volba AUX on/off..ale jednou cd-pusti se, 2xCD chce to psat nazvy a tim to hasne:) díky za rady:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koss4ever Vloženo 24. Září 2011 Sdílet Vloženo 24. Září 2011 Takže já jsem včera Vykuchal mou AUDIENCI s tím že si dodělám aux. První problém, který na tomhle rádiu je , že v nastavení AUX zapnout jde, i hlasitost auxu, ale jakmile z nastavení vyjedu , hraje mi třeba jen rádio, tak nevím co zmáčknout abych přepl na vstup AUX (zmáčknout třeba tlačítko CD 2krát až 5krát jsem zkoušel). Za druhé na štítku , přímo na audienci, není naznačen aux vstup, jak na jiných rádiích od škody, které to zřejmně umí (viz obr. 1). Za třetí mi to nedalo a připojil jsem ze zadu na piny (po domácku udělaný kablík s 3,5mm Jackem, věnuji se elektronice od malička, tak mi tady prosím neříkejte že jsem si udělal špatně kablík) do audience a připojil Mp3, mobil a NIC. Takže jestli tady "Odborníci tvrdíte že všechny AUDIENCE umí AUX Tak mi řekněte co pro to mám udělat aby aux jel. Díky. Obrázky. Obrázek 1. Originál štítek z mé audience Obrázek 2. Originál štítek z mé audience a naznačil jsem kam jsem připojil konektory AUX (červený a černý - Levý a pravý kanál, žlutý (uzemění,kostra) obrázek 3 štítek z boku rádia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Capucino Vloženo 24. Září 2011 Sdílet Vloženo 24. Září 2011 (editace) Na netu jsem se někde dočetl, že vstup AUX byl na AUDIENCI dělanej od nějakýho roku (asi 2007). Tady je foto AUDIENCE, kde jsou ty piny na AUX přímo napsaný. Takže si myslím, že v tvém případě jde o starší model, který to ještě nepodporuje. Editováno: 24. Září 2011, autor: Capucino Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tony350z Vloženo 4. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2011 Mrzi ma ak sa tu moja tema uz niekedy rozoberala ale neviem ju bohuzial najst, dnes som sa rozhodol dorobit si aux na radio Melody, rok vyroby auta je 2011, kabel som si spravil sam a zapojil ako je to naznacene na radiu, pravy do praveho lavy do laveho zem som napojil do zeme, vsetko som poskladal napojil mp3 stlacil dvakrat CD, a nic sa nedeje.. akoby na radiu volba aux ani nebola, a pritom je to nemozne ked este na zadnom stitku je napisane ako ma byt aux zapojeny, v nastaveniach tak isto nie je ani zmienka o konfiguracii aux, moze byt radio nejak zakodovane? DAKUJEM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hurikan88 Vloženo 28. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2011 Lidi, půjde AUX napojit i na rádio Swing? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stringo Vloženo 3. leden 2012 Sdílet Vloženo 3. leden 2012 Jak se jmenuje konektor co potřebuju do bolera??? chci si dodělat taky AUX, díky za info... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SirMike Vloženo 13. leden 2012 Sdílet Vloženo 13. leden 2012 Ahoj, hledal jsem, ale našel jen rozporuplné odpověi. Na webu skodateile.cz jsem zakoupil AUX vstup s kompletní kabeláží vi. odkaz http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=269&menu=Škoda%7COctavia%20II%28A5%29 Kabel jsem zapojil do navi NEXUS, m.r. 2004, do vstupu zapojil přehrávač (iPhone), zvolil na těle navigace volbu AUX, ale nic nehraje. V Nastavení je možnost AUX zapnutá na Audio, v manuálu k navigaci je možnost připojení externího zvuku skrze AUX zmíněná a podle mě tedy možná. Přestože se AUX v tomto m.r. nemontoval. Je tedy chyba v zapojení nebo v softwaru radia? Nebo Nexus v Octavii z roku 2004 AUX nepodporuje a ani jiným sowtwarem radia se tento stav nezmění? Poraďte prosím, co s tím. Díky! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bodlák Vloženo 26. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 26. Srpen 2012 Ahoj , mám problém potřebují v autě hrát z externího zdroje (třeba navigace).Mám audienci MR 2005 a po připojení AUXu nic v menu je aktivovaný , mačkaním tlačítka CD se aux nezapne.To je softwarová chyba nebo harwerová ? jak by se dal rozchodit ten aux? aniž bych musel měnit Audienci za novou a dodělávat druhou anténu ,nebo kupovat zesilovač na externí zdroj mezi iso konektor ? Dík za odpověd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hudák.KV Vloženo 12. Září 2012 Sdílet Vloženo 12. Září 2012 Zdravím napíšu o radu:Mám aux v loketce seriovka kabeláž atd je v pořádku i dobře zapojene v radiu ale nefrčí...Nehraje mi z toho zvuk už nevím co stím prosím o radu (jo a mám nexuse) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
