Publikováno Červenec 18, 200520 r Mám auto straé 6 měsíců a bubny jsou rezavý jak liška. Má smysl to natřít? Pokud ano, tak čím. Díky.
Červenec 18, 200520 r ja to natrel hameridem primo na rez. akurat som to oskrabal, zalepil zavity a pekne som to dratenou kefou oskrabal a naterl tusim piatimi vrstvami. teda nastriekal lebo som kupoval sprej.
Červenec 18, 200520 r Tondaz: taky to mam uz za sebou... Nejdriv jsem sundal rez dratenym kartacem a pak nastrikal HAMMERITEM ve spreji... mam osobne cernou... Delal jsem 2 vrstvy a uvidime jak dlouho to vydrzi....
Červenec 18, 200520 r já to taky nmatlal černým Hammeritem, ale štětcem..nestříkal jsem.Použil jsem ho i na přední třmeny a vypadá to pěkně a ještě ke všemu to drží.
Červenec 18, 200520 r jj trochu odrit kartacem,pak hamerite,ja dal asi 2 vrstvy - stetcem,finta je v tom ze az to za den zaschne tak vezmes silikonovou pastu a cele to natytlas ,vytvori se vrstvicka voduodpuzujici,pak to jen hadrem vytres dosucha a je to..
Červenec 18, 200520 r mechoš v servise mi vravel, aby som tu bocnu plochu, (kde su diery na sroby kolesa) nenatieral.
Červenec 18, 200520 r colins: technicky spravne by bylo tu plochu nenatirat :-) nesmis to tan nechat moc stect a je to ok,nebo to prebrousit..
Červenec 18, 200520 r colins: technicky spravne by bylo tu plochu nenatirat :-) nesmis to tan nechat moc stect a je to ok,nebo to prebrousit.. Nic proti,ale nema 1.4 16v vzadu kotuce?Teda aspon ja mam
Červenec 18, 200520 r colins: technicky spravne by bylo tu plochu nenatirat :-) nesmis to tan nechat moc stect a je to ok,nebo to prebrousit.. Nic proti,ale nema 1.4 16v vzadu kotuce?Teda aspon ja mam 55kw má bubny
Červenec 18, 200520 r tohle neresim, sice jsem koukal ze uz se tam po 0,5 roce taky neco tvori, ale zaruka 2 roky o resi, pokud se s tim neco vys... tak vymenim, jinak to poresim pozdejc...spis me trapi ze mam jaksi mastne kotouce ve predu a kola mi funguji jak s abs aniz by abs zaplo, nevim jak s tim pryc
Červenec 18, 200520 r tohle neresim, sice jsem koukal ze uz se tam po 0,5 roce taky neco tvori, ale zaruka 2 roky o resi, pokud se s tim neco vys... tak vymenim, jinak to poresim pozdejc...spis me trapi ze mam jaksi mastne kotouce ve predu a kola mi funguji jak s abs aniz by abs zaplo, nevim jak s tim pryc No ono jde o to jak to vypadá. Pokud máš liťáky a pod něma zrezlý bubny tak celkem humus.
Červenec 18, 200520 r Autor Moc díky za reakce. O víkendu to natřu hemoušem. Ještě jeden doplňující dotaz co se týče HAMERITU - nevypálí se po čase, přece jenom nějaký to hřání na brzdách je? Díky
Červenec 18, 200520 r Moc díky za reakce. O víkendu to natřu hemoušem. Ještě jeden doplňující dotaz co se týče HAMERITU - nevypálí se po čase, přece jenom nějaký to hřání na brzdách je?Díky Ja mam tiež hammerite a najazdil som s ním asi 6000 km a skúšal som párkrát aj poriadne brzdiť a farba drží v pohode
Červenec 18, 200520 r bemo: jak pise gil 55kW ma bubny a jsem rad ze je mam :-) rozhodne by som bral na tvojom mieste kotuce ,ale tisic ludi tisic chuti ..
Červenec 18, 200520 r Já jsem to u žádného auta nikdy nenatíral. Nemám alu, takže mě to moc netrápí, protože to není vidět. U favorita se mi kdysi stalo, že jsem při defektu nemohl sundat kolo, protože k tomu bubnu přirezlo, ale nakonec sem ho sundal. Tenkrát jsem ale jezdil pořád na letních, teď budu měnit letní/zimní, takže snad nebudou mít čas tam přireznout. Jinak si myslím, že ta koroze bubnů ničemu neškodí, to železo je dost silný.
Červenec 18, 200520 r na Hamerite mam najeto cca 40 tis km a krome par tukancu od kaminku v zime tam drzi (plechovka za 80Kc natrela 8 aut)a jeste zbyva na bubny vzadu si nestezuji,jsou bezudrzbove (2x rocne z nich vyklepu prach),predni docela zanaseji elektrony,tak cistim jen 2 kola jinak bych musel 4,O tom ze brzdi min muzem diskutovat cele hodimy,neco malo na tom bude,ale pro moje jezdeni (kazdodenni) nemam potrebu menit. edit: vim ze to neodpovida vzhledem k image RS ale ja si na RS jen Hraju :-) Upraveno Červenec 18, 200520 r od honzik
Červenec 18, 200520 r tohle neresim, sice jsem koukal ze uz se tam po 0,5 roce taky neco tvori, ale zaruka 2 roky o resi, pokud se s tim neco vys... tak vymenim, jinak to poresim pozdejc...spis me trapi ze mam jaksi mastne kotouce ve predu a kola mi funguji jak s abs aniz by abs zaplo, nevim jak s tim pryc To bubi:Prodavaji takovy sprej na kotouce.Kdyz pujdes treba do auto kelly tak tam to maji dokonce porad v nejaky akci a funguje to upne super.Ale presny nazev ti nepovim.Je to nejaky sprej na odmasteni kotoucu
Červenec 18, 200520 r Já ty bubny nemůžu z auta setřást (abych vymet prach jak psal Honzík - už tam vozím čtyřletej). Poraďte nějakou fintu, jak nemají to osazení za které by se daly sťukat dolů tak do nich můžu mydlit jak hluchej do vrat aniž by se hly... Samostav mám vycvaklej, ale přesto drží na náboji a ne a ne se hnout - mrchy!!
Červenec 18, 200520 r ad odmaštění : Wúrth - odmaštovač brzd- mohu doporučit ad hamerite: ve spreji dvě vrstvy (stříbrná) 1/2 roku a už začíná oranžovět.
Červenec 18, 200520 r Obecne pro vsechny: dirou po sroubu od kola zastrcis sroubovak, nadzvednes pojistku a tim odjistis pakny. Buben pak spadne skoro sam, jen do nej lehce tuknes kladivem U leveho zadniho musis natocit diru do pozice cca za 10 minut dvanact, u praveho zadniho je to myslim zrcadlove. Pro Pavla:Jak sam pises, tak mas samostav vycvaklej, tak asi vis co delas, jen jestli nemas zatazenou rucku Upraveno Červenec 18, 200520 r od kacer
Červenec 19, 200520 r dik za rady, asi to zkusim...nebo taky pristi tyden jdu opet reklamovat vrzajici sedacku, tak jim reknu at s tim neco delaji, taky reseni ne?
Červenec 19, 200520 r Jako barvu doporučuji Hammerit. Před rokem jsme na Fávo koupily 14" hliníkáče. Bubny a třmeny oškrábat mosaznym kartáčem a dát 2 - 3 vrstvy barvy. Drží bezjedinýho odloupnutí , takže veliká spokojenost
