jeee, vyhrejvani predniho skla, to by se mi líííbilo. Proc to nedelaji do roomstera.
Jinak mozna i tvar toho predniho skla prispiva k tomu proc mi ty sterace pekne stiraji.
Ted prijde par reakci na tema ze se mi to stejne ochodi a jak na jinejch autech to taky chodi pekne, ba lip :)
S tim vyhrivanim celniho skla prisli nejak tajemne - zadne zasadni reklamni masirovani jak je zvykem, ale je to docela prima a nebylo ani nijak zasadne drahy (tusim, ze to byl priplatek 5 tis.). Je vsak pravda, ze pri jizde, a to hlavne v noci proti osvetleni, je videt ty mikro dratky, ktere zajistuji vyhrev, coz nekomu asi muze vadit...
mvh - najskôr by to mohli dať na OII. :D Je to ozaj dobrá vec.
Diamant: zadny OII, napred Roomster -_-
mhv>tak teď už ti to může být jedno, ne?
No treba bych uvazoval o jinym roomsteru, stejne se mi zda tenhle nejakej spinavej a aspon bych usetril za mycku :D
Hlavně,aby to sklo při mínusových teplotách neprasklo,když se bude rozmrazovat.
44kW: Zadnej strach, leda bys tomu jeste pomahal horkou vodou... :-D
sterace jsou prima a vydrzej dost nebojte.
  • 3 měsíce později...
Stierace su vyborne .. neda sa to porovnat s fabkou tam prd stierali uz po pol roku a este to bolo cele hlucne .. ale uvidime dokedy vydrzia ..
  • 4 měsíce později...
Zdarec lidi. Mám dotaz. Když zapnu ostřik předního okna tak se nejdříve rozjedou stěrače zajedou až nahoru a pak teprve stříká voda z ostřikovačů. Takže půl jednoho cyklu jedou nasucho. U fabie a u Octavie to je tak, že nejdříve začnou stříkat ostřikovače a pak se rozjedou stěrače. A pak mi ještě vadí to, že po nějaké časové době se opakovaně nesetře okno tak jak tomu je u Fabky. Nevíte, jde s tím něco udělat?
No tak ta prodleva ve strikani vody na sklo je samozrejme chyba - melo by to fungovat tak jako u F a O.
Slysis hned po pritazeni packy cerpadlo?
A druha vec - dodatecny setreni se jeste u FI po nekolika mesicich vyroby deaktivovalo. Hodne lidi si na to stezovalo, ze jim to rozmazava uz polozaschlou vodu nebo spinu na skle. V kazdym pripade to slo nastavit pomoci VAGu, kde se nastavoval interval v sekundach mezi poslednim setrenim a dosetrenim. Funkce se deaktivovala nastavenim na 0 sekund.
Zkus pohledat, mozna to tu nekde je podrobnejs popsany - adresy atd.
Ještě jsem se o to tak nezajímal, ale zkusím na to mrknout, jestli se čerpadlo spouští hned a nebo až po nějaké prodlevě.
No pro mě diagnostika je španělská vesnice, ale kdyby to někdo uměl, tak by to bylo super.
je to stejný jako u fábky na stejné adrese, viz elektrika a diagnostika roomster
Aha, takze s tím dodatečným setřením by neměl být problém, ale co s těmi ostřiky, vadí mi, že mi ty stěrače jezdí po suchém skle.
Je to tak jak píše, napřed jedou stěrače a až potom stříkání.
mno kdyz drzim ostrikovac, tak nez sterace dojedou do pulky okna, tka uz to strika, tkaze to neresim. to dosetreni mi nevadi. Spis naopka me stve u OII. Jak psal nekdo vyse. pokud to nesetre poradne hned, tak to jeste setru cucne. Samosetreni s prodlevou spis rozmatla dalsi bordel po skle, protoze uz to jde bez vody. Ale zalezi to na situaci.
pridani pozdniho setreni
řídicí jednotka 9
funkce 10 (přizpůsobení ŘJ)
kanál 007
přednastavená hodnota je 0,
nově se nastaví 5
melo by to fungovat, a pozdeji jednout setrit
A prave to ze jedou pul oknana sucho to mi vadi
A a ted kdo by to umel za mensi uplatek aktivovat? Nejlepe v okoli Severni moravy, ale pojedu shodou okolnosti i do Prahy pristi tyden.
Taky by mě to zajímalo, kdo to umí, kolem Prahy???
umim ale trutnov
To je strasna skoda. Byl jsem v Trutnove asi pred dvema mesícema. Ted nevim, kdy se tam zase dostanu.
Já nevim, ale u Fabule mi to taky nejdříve setře nasucho cca 1/2 dráhy stěračů směrem nahoru a až pak jde voda z trysek a je to tak od novoty...pěkně stupidní :(
umim ale trutnov
No to je škoda, mám to trochu z ruky a do těhle končin bohužel nejezdím. :help::help:
