Zdravím, mám Fabii combi 1.4 50kW a nevim zda mám nechat přetěsnit převodovku.V jednom servise mi řekli že se musí přetěsnit celá v jiném že se musí prvnit zjistit kde to teče a pak se uvidí a ve třetím řekli že se nemusí přetěsňovat nic že je to dobré.Auto ma najeté 130 000, z převodovky olej nekape, jen je potřísněná a je na tom chyceny prach atd., takže to vypada hrozně.když tedy nechám auto stát přes noc a ráno není pod autem žádná kapka oleje, není zbytečné tu převodovku přetěsňovat??Můžete mi poradit co s tím???Předem děkuji :)
Nechat bejt, ale jestli jí chceš pomoct tak do ní kup dva litry oleje 75w90 GL 4 tím jí prospěješ víc :-)
Ja si tiež myslím, že je to zbytočné. Pravidelne kontroluj olej a pokiaľ Ti z nej neuniká, tak to nechaj tak. Po 130 000 km by už bolo vhodné olej vymeniť. Aj keď Škoda píše že je to doživotná náplň, prevodovke tým len prospeješ a neni to zas tak veľká investícia... :palec2:
jak můžu kontrolovat olej v převodovce??Jak poznám že ho tam je malo?Jinak dik za rady.. :):palec2:
takto:
Diky za radu.Ješte mám dotaz , poznal bych nějak při řazení nebo při jízdě že mám toho oleje málo a že je třeba dolít?Nebo to musím přímo zkontrolovat a když nic nevyteče nebo nebude po dolni okraj, jak vytahnu ten šroub, tak musím dolít...
No když máš málo oleje v převodovce tak jde ztuha a postupně se to zhoršuje a je i slyšet zvenku.Ale je to jak u motorového oleje když ti budec chybět třeba decka tak to nepoznáš
Presne tak, hladina oleja sa dá skontrolovať len cez kontrolný šrób...
  • 5 měsíců později...
Ahoj chlapi,
chci se Vás zeptat, jestli kontrolujete ve svých fábinách množství oleje v převodovce. A s jakými výsledky? Dolíváte olej nebo olej vydrží, když převodovka neteče, resp. má olej v převodovce nějakou životnost?
Dík. :palec2:
Ja som kontroloval olej v prevodovke pri cca 40000km pretože mi išli ťažko rýchlosti 1 a 2.Bol pekný čistý presne po kontrolný otvor . V knihách sa píše,že náplň je celoživotná no myslím, že výmena trebárs po 100000km vôbec neuškodí! Čas a nájazd km urobia svoje. :palec2:
jj, píše se, že náplň je celoživotní. Mě při 120 000 kontrolovali stav a olej byl úplně v pořádku. Věřil bych těm servisním údajům.
Odporuča sa menit pri 150000 km alebo každych 5 rok.
ja ten olej mienim skontrolovat pri 150tkm (ak nebude padny dovod skor ako je unik, pripadne tuhost radenia), pripadne rovno pri 150tkm aj vymenim, ale dovtedy je to pre mna celozivotna napln
A čo si, Kefalín, predstavíte pod pojmom "celoživotný" ?
Do kolika tkm máte předtištěnou servisku ?
Do kolika tkm nebo let dává výrobce vozu záruku ?
Jaká je životnost motorového oleje v motoru ?
Jaká je životnost motorového oleje v balení (tj. nenalitého do motoru) ?
Bude víc degradovat olej v originálním balení nebo v převodovce ?
Cena převodového oleje je cca 200-300 Kč,- / lt, obyčejně je náplń převodovky 2 litry.
Jaká je cena nové převodovky ?
... je to vaše auto a vaše peníze.
díky za info...všem...
Hubo44...tohle doporučení si zjistil kde?
[/quote
to mi radil jeden mechanik a sam som to zistil. u jednej fabie mi išla trojka caz zuby. po vym. oleja to prestalo. malo to 180000km. kamoš ma taxika octaviu 230000 km rychlosti cez zuby tak som poradil vym. oleja. a tvrdi že je super to radenie po vymene.
Doporučuji, mě to pomohlo, šla špatně jednička, po výměně zcela výjimečně.
Náklady relativně zanedbatelné, výsledek citelný :palec2:
podle DP by se hladina oleje měla kontrolovat každých 30 000 km. Pokud nechybí a nejsou problémy s chodem převodovky, není třeba jej měnit neb životnost náplně odpovídá předpokládané životnosti převodovky. Je ale možné, že po 15 letech by přeci jen bylo dobré olej vyměnit :-)
Olej v převodovce vydrží minimálně 10 let (pokud se nezasviní kovovými pilinami), stejně jako vydrží minimálně 5 let olej v motoru. Je možné, že životnost se sníží, ale co je mi potom, že motor nebo převodovka nevydrží 500 tisíc, ale jen 400 tisíc kilometrů. Auto už v té době bude stejně na prach. Tohle je dědictví po starých škodovkách, kde člověk jednou zapomněl vyměnit olej a hned měl na krku genrálku motoru.
Já ne!
JA som menil olej v prevodovke po 120000 km a vyzeral byt v pohode bol cisty .Po dalsich 100000 ho vymenim to je take optimalne.
Ten olej vyzera nenormalne to fakt bolo menene po 60 000?? JA som menil po 6 rokoch vyzeral ako novy .Prevencia je prevencia
aky mas motor stukator ?
aby sme porovnavali rovnake prevodovky.
pava ma vzorne v podpise typ motora.
a ty ?
1.4 50KW AME combik
