Ahoj, mame Octavii 1,8 T L&K a sviti nam kontrolka ESP. Na spinac nereaguje. Poradi nekdo cim to muze byt? V servisu( autorizovanem) mi tvrdili ze to je slabou baterií, ale dneska jsme zkusili novou 55 a svitilo to porad. Kdyz jedu delsi dobu, zhasnu motor a pak znova nastartuju kontrolka normalne zhasne a spinac funguje tak jak ma. Teda ve vetsine pripadu, taky to tak neni pokazde. I kdyz mi ta kontrolka sviti , ABS normalne funguje. Predem dekuju za radu.
A podle ceho Ti v servisu rekli, ze je to baterii? Dali to VAG? Co to hlasilo presne za chybu?
neprojel jsi nějakou větší dírou při které b ys mohl pohnout geometrií ?
načíst VAGem baterie je blbost
Nebylo to auto bourane + skladane? Mel jsem potize s ASR na Fabii - hodne podobne chovani a uz vyreseno, ale bylo to peklo...
no tak se pochlub Noisere
:D ja nemam cim, jen ze po sileny dobe (a zbytecnejch investicich do neceho jinyho, cim to nebylo :( ) mam vyresenej muj podobnej problem, viz tady.
jj už jsem to pak našel :)
Ahoj, to auto bourane nebylo a o dire nevim, koupili jsme to pred nedavnem. Co hlasil VAG v servisu nevim, nic mi nerekli a vzhledem k jejich jednani to byla moje prvni a posledni navsteva v autorizovanem servisu Skoda. Za to ze mi rekli ze to ASI bude slabou baterií si naůčtovali 3200,- Kč. Když to měl na VAGu kamarád, hlásilo mu to: Snimac pricneho zrychleni (g200)-01423,012- elekr. chyba v obvodu. Jinak se to chová stale stejne: kdyz nastartuju tak kontrolka sviti, po delsi jizde zhasnu motor, znovu nastartuju a kontrolka normalne zhasne.
No tak chlapi, Pomoc!
no tak když to píše elektrická chyba v obvodu ta zkontroluj obvod (vedení k čidlu)jestli bude 100% OK (nebude někde naseklej drát) tak vyměň čidlo příčného zrychlení
No jo najdi a vymen, ale ja jsem uplnej tukan. Potreboval bych spis radu kam s tim zajet, kdo by se na to podival. Praha a okoli, dekuju.
tak začni tím že napíšeš odkud jsi
Dyt pisu ze z Prahy, ale stve me to tak moc, ze se klidne projedu i kus za Prahu.
hmm tak já jsem dva kousky
Já tři
  • 8 měsíců později...
Zdravím, mám takový problémek. Stojím-li s autem delší dobu venku (cca 12 hod. a déle) po nastartování, mi nezhasne kontrolka ESP. Stává se to když je velká změna venkovní teploty. Nestává se to pravidelně a podmínky při kterých jsem toto pozoroval jsou odpozorované pouze ode mne. Nevím, zda s tímto mají vůbec něco společného. I když poté vyzkouším opětovný start kontrolka neshasne. Stane se tak až cca po 5min jízdy a následném restartu. Stojím-li v garáži s touto kontrolkou není žádný problém.
Tento problém mám i s druhým (nepoužívaným) klíčem. To však kontrolka svítí stále. Mohla by na toto, u tohoto klíče, mít vliv baterie v ovladači.
Za odpovědi předem děkuji.
Ještě další poznatek. Dostal jsem se na mokrou trávu protočila se mi přední kola, poté zabral zadek. Od té doby mi kontrolka ESP svítí pořád. Když zapnu klíček do polohy, kdy nasvítí kontrolky od zadní nápravy slyším jako zvuk servomorku a při tomto se odtud ozývá cvakání. Nemohl by být problém někde v Haldexu, nebo v nějakém čidle?
Prosím o pomoc. Díky
Provést diagnostiku, potom je člověk moudřejší. Takhle radit je celkem složitý.
Mam taky problem,
Par krat (raz za 5 nastartovani) sa mi stava ze stale svieti skontrolka ESP, ESP nejde vypnut ani zapnut (aspon neviem lebo to stale svieti). Neviem ci bude problem s elektronikou alebo s cim ... Vzdy to uz nesvieti ked druhy krat nastartujem. VAG kabel nemam cize som ani nemohol doniest cislo chybneju suciastky, ale zajtra idem do servisu na prehliadku pred dovolenkou tak sa na to chcem opytat.
Diky za rady :palec2:
bez VAGu tu můžem polemizovat na 10 stránkách co to bude
kroužek
napájecí napětí
komunikace
některy čidlo (6ks)
Diky za info, bol som v servise, povedal som to znamemu a on to dal na diag. ale nic nezistil, tak povedal ze sa spyta technika tak na to cakam ...
Zdar .Poradíte někdo? po 3 měsíční odstávce mi po 10min jízdy rozsvítí kontrolka ESP.Čím to může být? O1 Tdi 2000.dík
VAG ví, VAG poví
snímaš natočení volantu je nejčastější
Jak to prosimtě vypadá? nebo kde to je? koukal jsem do fóra a nikde nic. Taky jsem měnil alternátor a klíńák a dost jsem toho okolo motoru odpojoval.....
