Publikováno Říjen 16, 200717 r Prosím vás o potvrdenie diagnózi či ide naozaj o zatuhnutie naklápania turba Auto zrychluje ok, až do doby keď ho v kopci pritlačím zhruba do 3700-4000 ot. a vtedy spadne do nudzaku po opetovnom naštartovaní ide ok z diagnostiky vyšlo regulace plníciho tlaku ,regulační mez prekročena 17965 P1557, Prečo to robí iba v kopci a pri koľkých km vám zatuhlo turbo ? ide o octaviu AHF 81 kW
Říjen 16, 200717 r Prosím vás o potvrdenie diagnózi či ide naozaj o zatuhnutie naklápania turbaAuto zrychluje ok, až do doby keď ho v kopci pritlačím zhruba do 3700-4000 ot. a vtedy spadne do nudzaku po opetovnom naštartovaní ide ok z diagnostiky vyšlo regulace plníciho tlaku ,regulační mez prekročena 17965 P1557, Prečo to robí iba v kopci a pri koľkých km vám zatuhlo turbo ? ide o octaviu AHF 81 kW Mozna ventil N75.vymen a pak uz jen to turbo.
Říjen 17, 200717 r dej test akčních členů a uvidíš zda N75 funguje korektně, pokud ano, závada by mohla být v naklápění lopatek, případě někde poblíž, (plechovka, hadičky apod.) Chce to zalehnout pod auto a vše důkladně projít, ať máš pak pokoj.
Říjen 29, 200717 r Takže řeším stejný problém (17965) jen s tím rozdílem, že auto netáhne nikdy... Jenom bych doplnil - 1.9TDI PD 96kw (sice passat, ale je to koncern) Upraveno Říjen 29, 200717 r od lukash
Říjen 29, 200717 r Takže řeším stejný problém (17965) jen s tím rozdílem, že auto netáhne nikdy...Jenom bych doplnil - 1.9TDI PD 96kw (sice passat, ale je to koncern) Je to pořád to samé, překontrolovat podtlakové hadičky, N75, funkčnost plechovky popřípadě lopatek.
Říjen 30, 200717 r Takže řeším stejný problém (17965) jen s tím rozdílem, že auto netáhne nikdy...Jenom bych doplnil - 1.9TDI PD 96kw (sice passat, ale je to koncern) Je to pořád to samé, překontrolovat podtlakové hadičky, N75, funkčnost plechovky popřípadě lopatek. Ano je to stále to stejné. Já jsem to napsal špatně, N75 v pořádku, hadičky v pořádku, naklápění funguje, plechovka OK... ale auto stále nic - jako Š120. Mimochodem váha je v pořádku.
Říjen 30, 200717 r Takže řeším stejný problém (17965) jen s tím rozdílem, že auto netáhne nikdy...Jenom bych doplnil - 1.9TDI PD 96kw (sice passat, ale je to koncern) Je to pořád to samé, překontrolovat podtlakové hadičky, N75, funkčnost plechovky popřípadě lopatek. Ano je to stále to stejné. Já jsem to napsal špatně, N75 v pořádku, hadičky v pořádku, naklápění funguje, plechovka OK... ale auto stále nic - jako Š120. Mimochodem váha je v pořádku. A co udělat nějaký log z jízdy aby bylo vidět co se děje.
Říjen 30, 200717 r Už jsme to konzultovali, vypadá to na vadný snímač plnicího tlaku. V logu ukazuje konstatně hodnotu 2.983,5 mbar.
