jj ESP mám, ale ASR ne.
Pokud mas ESP, mas i ASR. Je soucasti ESP...
Jde o maximální funkčnost celé jednotky a definice zda se jedná o ASR jednotku nebo ESP každý chápe. Tak chudáka nepleť.
Jasne, ma tam ESP jednotku. Nedoslo mi, ze by ho to mohlo zmast...
no já se omlouvám,  :kol-17:  já nemám ESP ale jen ASR ...
Místo stávající jednotky.
proc vlastne davat face budiky,vcem jsou lepsi?
To je jako se ptát proč si někdo kupoval facelift...v čem ten je lepší.
No tak ono moc na vyber nebylo. Proste se zacal vyrabet FL. Ale proc u pred FL menit budiky na ty z FL taky moc nechapu. Pokud je nekdo musi treba kvuli zavade menit, tak proc ne. Ale kdyz bych kvuli tomu musel menit i cerpadlo s RJ ABS (ASR), tak bych radeji zase koupil pred FL budiky.
Ale je to jen muj nazor. Nekdo treba zase nerad meni zarovky za LEDky. A to ja zase muzu...  :kol-32: Takze kazdy podle sveho gusta.
Tak vidíš, ty máš rád LEDky(bílé světlo) a nechápeš proč jsou nové budíky lepší...svítí bíle, mají nový typ displeje, podporují nové hf jednotky atd.
S rostoucí potřebou telefonovat znamenají staré budíky jen velký problém, který bude muset být stejně časem řešen.
Nemluvě o dalších možnostech.
No sice mam rad LEDky, ale ty mam i ve starych budikach. A jen kvuli barve podsviceni, novemu displeji a dejme tomu designu bych do toho tolik urcite neinvestoval. Ale je pravda, ze pokud bych napriklad chtel HF, tak uz bych do toho treba sel. A na toto se prave foxdivemaster ptal. Takze uz to vime.  :kol-47:
Velký problém je spíš v tom že úroveň v našem státě je na dvě věci a tak se jezdí ve starých autech, místo novýho se do starýho cpou věci z novějších.
nechapu cos tim myslel,zajimaly me vyhody face budiku do predface,nic vic nic min,coz nejak popsals v dalsim prispevku za coz diky
Upraveno od foxdivemaster
Myslel jsem tím, že jsou z hlediska techniky mnohem dále a tím pádem nabízí i větší potenciál pro případné úpravy a změny(podsvit, typ auta, protočení ručiček, zobrazení teploty oleje, modernější typ displeje, podpora posledních systémů co se dávají do koncernových vozů)....nejen budíky jsou jiné ve face O2 a to je asi to oč tu běží.
Není to tak dlouho co známý řešil zda koupit nové auto a nebo si nechat starou Octávii2 a zjistil, že kvalita provedení nových aut šla spíš dolů než nahoru a tak zůstal u současného auta, protože jeho cena pro něj má mnohem větší hodnotu než cena, kterou by za to auto někde dostal a jediné co prostě pak chtěl, je mít podporu i posledních telefonů a ovládat HF jednotku přes Maxi-Dot.
Otázka je co je horší, že celkově kvalita nových věcí je horší a horší a běžně se už auto označuje jako spotřební věc a nebo, že auto, které je schopno fungovat i 20 let se tak dlouho využívá...otázky ekologie a ekonomiky....pak hlavně, že doma mžourají místo 100W žárovky ty zářivkové moduly, které jsou dle mého při likvidaci větší ekologická zátěž než běžná žárovka a auto se za čtyři roky provozu pomalu dává šrotovat.
Svatá slova :kol-47:
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Zdravím, mám dotaz ohledně palubního počítače a a tzv. denního počitadla. Starou O2 jsem vrátil a dostal O2 FL. U ní zlobí PC, režim 2 se nuluje sám od sebe, někdy kolem 600 km, jindy přes 1000 a pod. Netušíte někdo co s tím? Zatím to neví ani servis. A ještě denní počitadlo. U staré O2 (a i všech přecházejících O) se nulovalo po 10 000 km. U této FL s Maxi Dotem po 1000 km. Je to normální?
Dík za odpovědi.
Potřeboval bych někoho z plzně či okolí kdo mi pomůže dohrát do maxidotu data - mam tam nenahraný telefon jinak vše je v autě připravené-bylo to tam když jsem jej kupoval. A pak bych potřeboval vymazat servis. Telefon 724365078 nebo e-mail: mensik@emtg.cz  Předem děkuju
Chtěl bych se zeptat zdejších hlav pomazaných, jestli neznají rozdíl mezi jednotlivými variantami FL maxidotu vhodných pro PD motory.
O tom, že pro svoje auto potřebuju 843D či G vím, rozdíl u nich je teplota oleje a digitální tacho, ale dle etky existuje ještě varianta M... nějaké nápady?
  • 5 měsíců později...
Niekto zo Slovenska kto sa zaoberá kodovaním MAxidotu ? potreboval by som zistiť pin budíkou a aj nakodovať budíky do auta :)
Ahoj. Chlapi mam takovou pro me zahadnou zavadu. pri signalizaci otevrenych ridicovych dveri mi na maxiku ukaze ze jsem otevrel spolujezdcovy dvere. Cim to je? Ostatni dvere se ukazujou na maxiku spravne jen ty ridicove si mysli ze jsou spolujezdcovy .. nesetkal se stim nekdo?
u anglické verze
nebo kodování gateway
Tohle me napadlo taky, ale nejak mi nesedi, ze jen ridicovi jsou spatne, co spolujezdec? Bylo tak vzdycky nebo az po nejake uprave?
Diky uz vse OK.. kouknul jsem do gateway a opravdu nake nesmyslne kodovani tak jsem dal zpet 351302 a vse Ok.Asi to nakodoval spatne ten PROFIK odbornik co mi dodelaval maxika.. profik pisu protože mi nebyl schopny zapnout imobilizer
jinak mam tam jedinou chybku 01305 v gateway. ale mam ted odpojeneho columbuse tak to muze byt tim no ni ?
Upraveno od BiGGy
