teplota nechybi
chybi okamzita rychlost, jako to ma FL? jinak me tedko nic nenapada.
co se týče údajů zobrazení, tak mezi 05 a 07 není rozdíl.
Nejlepší bude, když si stáhneš ze stránek škodovky návod OII předFL a FL, tam je to krásně popsané (pokud ty návody nemáš v papírové formě)
A mezi FL? Teď jezdím služební FL octavií a na DOTu je vidět nahoře čas, uprostřed výběr z nabídky, dole teplota venkovní a pod čarou Trip a celkové kilometry, na DOTu před FL ale asi chybí ta teplota ve spodní čísti ne? Nemůžu si to nějak vybavit proto se ptám jestli to tak je, nebo jestli na DOTu 2007 (který by mi měl jít ještě do před FL octavie bezproblému) to také ještě není vidět. Potom by bylo jedno jestli bych sehnal 2005, nebo 2007, ale pokud ta 2007 ukazuje navíc tu teplotu, tak bych šel do 2007, protože jsem dal Bolero a to teplotu neukazuje a přecvakávat pořád na DOTu se mi moc nechce.
Ja som cerstvy majitel maxi-dot (rok06) asi tyzden. Predtym som mal polodot. Budiky s Maxidot 05-06 nezobrazovali aktivny tempomat. Koncom 06 boli budiky doplnene kontrolkou tempomatu a podla vybavy je mozne nastavovat konfortne funkcie ako: Otvaranie dveri, Komf. otvaranie okien, Sinchronizacia zrkadiel atd... Inak v zobrazovani su zhodne s fl, takze aj s tou teplotou ako napisal Ozi. Do Octavie 05 si skus zohnat budiky s Maxikom 05-07. Moje TDI 06 maju cislo 1Z0920 841E. S Fl by si mal viac starosti ako radosti pri vymene... Samozrejme k vymene potrebujes PIN budikov, co mas v aute aj PIN novych budikov!
Upraveno od 11Petuldo11
Ty jo, takže zase informace navíc... Já bych do FL nešel, už sem zjistil že by se měnilo spoustu dalších věcí a navíc se mi nelíbí bílé podsícení, nepasovalo by to ke zbytku interierního osvětlení. akorát jsem chtěl vědět, jakej ten maxík před FL sehnat, protože jak si řekl, 2007 byly vychytanější s tou kontolkou tempomatu a zajímalo mě jestli je na DOTU před FL vidět stále čas a teplota, protože mám teď BOLERO a to to neukazuje (což mě jako uživatele základního STREAMA celkem překvapilo). Ještě bych potřeboval vědět jak s těmi PINy, kde to mam hledat při koupi? a Kde seženu ten svuj PIN z auta?
A otázka jako BONUS - nemáte někdo v před FL BOLERO? mám problém s jasem - resp. čidlo nereaguje a prý to dělá všem, tak se jen ptam kdyby náhodou někdo věděl jak to spáchat abych na BOLERU přes den něco viděl, teď je to hrůza, nic není vidět.
Kod na svoje budiky mas v plastovom puzdre, kt. si mal dostat ku klucom. Je to 4miestne cislo a najdes ho pod stieracou plochou. K novym budikom by si kod mal dostat a ak mas maxika z buraneho auta, tak ten kod je tiez v plastovom puzdre.
PIN u nových budíků je vždy, PIN svého auta by jsi měl mít u klíčů pokud tam zůstal od novoty - velký plastový přívěšek.. PIN od starých budíků - bud dostaneš k tomu nebo se dá vyčíst... na maxidotu předFL je stále vidět teplota i čas.. sháněj budíky 1Z0920842D - předpokládám že máš TDI
Upraveno od Milhausek
I PIN k tvému vozu by se dal vyčíst,pokud nemáš plastový štítek u klíčů ... já to tak měl,před nedávnem jsem měnil na F II klasický PP za MaxiDot,neměl jsem PIN k vozu,ale přes VAG mi ho jeden člen fora zjistil a pak mi provedl výměnu budíků ... budíky s MaxiDotem byly úplně nové a na nich byl štítek s PINem.
Odesláno z mého Dell Streak pomocí Tapatalk
VAGem to nejde vyčíst!!!!!!
Pokud se tu má slovíčkařit, tak "VAGem" nejde vyčíst nic, VAG znamená Volkswagen Audi Group, tím nikdo nevyčte nic. Pokud by napsal VCDS nebo VAG-COM tak tím to vyčíst opravdu nejde, ale třeba myslel VAG-Tacho... A hlavně tady jde o tu informaci, že PIN jde vyčíst, i pokud člověk nemá štítek s PINem ke klíčům.
Upraveno od samurai
Chlapi omlouvám se -_- tyto věci jdou trochu mimo mě ... jen vím,že mi to prostě napíchnul kabelem k notebooku kde měl "nějaký" program a PIN k vozu mi vyčetl .... takže omluva za "blbou" informaci ....
ano, pin jde vyčíst - je potřeba mít k tomu vybavení
Nooo a to vybavenie uz nema kazdy servis s diagnostikou a presne preto som napisal Stringovi, ze potrebuje budiky aj s Pin-om, aby sa vyhol dalsim zbytocnym komplikaciam so zistovanim pinu. Budiky Maxidot s koncovkou 841E su bez kontrolky tempomatu 842D by mali byt tie novsie s kontrolkou, inak je vlastne jedno ktore na TDI zozenies, cena takmer zhodna a pri beznom pouzivani rozdiel nezbadas.
Prosím Tě a ten kod budíků, to je jaký ten MaxiDot. Mám TDi Jaký je rozdíl mezi těmi MR2007 a staršími, pouze v ikonce tempomatu?
Preco sa vypytujes stale to iste dokola? Vsetko tu uz mas napisane, aj rozdiely, aj co je PIN, aj aky typ mas kupit!!
Ptám se abych nedopadl jako s Bolerem... Kup Bolero z SII - všechno funguje, já ho koupim a zjisitim že nefunguje čidlo jasu a najednou to nefunguje nikomu a ve dne s tim mají lidi problém, protože nic nevidí na displeji, to jsou pak informace o ničem, tak proto se ptam raději dvakrát. Mě osobně výrobní číslo absolutně nic neříká, tak jsem chtěl vědět co to tedy za ten MaxiDot je. Ten PIN už chápu, plast s kodem mám doma a při koupi budu chtít ten pin taky.
S tym Bolerom mi je to luto, ale pri budikoch s maxikom je to ine. Kedze mas MR05 je ti uplne jedno ake budiky kupis, hlavne aby boli na O2 -TDI (2005-08). Ze ti to pri budikoch pred r2007 neukazuje aktivovany tempomat nejak prezijes, ja som to prezil tiez a v pohode :kol-28: .. A tvoja otazka je, co to je Maxidot? Hmmm, neodpoviem, ale pozri si toto video:
. Ked budes kupovat budiky, nech vyzeraju takto isto a nemas co pokazit :kol-27:
Mám OII TDI Elegance s MFA a chtěl bych přejít na "maxíka". Údajně pro tento model. rok je však možná výměna jen po online napojení na Boleslav.
Ví někdo, jak to skutečně je?!
záleží na datu výroby, dělení je kolem 22. týdne 2008, ideální je zjistit verze jednotek přes diag.
Vzhledem k tomu, že auto expedovánoz MB 22.7., tak je to asi špatné - rozumím správně, že pak nejde?! Jinak bych se chtěl stavit na corner fc, takže nebude problém to ověřit...
Mám také Octavii MR08. Expedice z Boleslavi 7.3.2008. Prosím o kontakt na někoho kdo by mi byl schopen vyměnit budíky s polodot za budíky s maxidot? Nejlépe někdo z Teplicka (Ústecký kraj) popřípadě do 100km dojedu. Moc děkuji.
V praze néní problém po 3.9. udělat, kdyžtak pošli zprávu
v Humpolci ti to taky vyměním, kdyžtak Rolbař - Praha po 3.9.
cena s matrosem ? ja mam v tp expedici noveho vozu 24.4.2008 ze skodovky
vůbec není nutné si v servisu kupovat budíky od nich!!! příjdeš do servisu se svýma budíkama a oni to musí udělat!!! tohle je úplný nesmysl!!
Presne tak, budiky bych mohl sehnat za 3 500 fungl nove + prace servisu, ale to je uz invidualni, predpokladam ze cena mezi 500 - 1000 kc ...
Dobry den,
Da se nějak updatem nebo kodovaním přidat více funkcí do maxidotu? Nejde mi ani tolik o přidáni zobrazení teploty oleje jako spíše o přidaní možnosti zapínat denní svícení a jiné věci co jdou nastavit jen ve vagu. Mam octavii 2.0 fsi 2006,nikde jsem to tu nenašel
Díky
