Děkan, tohle už funguje.
Zdravím. Měl bych otázku. Mám Octavii 2 rok 2006. Původní rádio jsem měl Stream, teď jsem ho vyměnil za Swing, samozřejmě, že jsem tam dal i novou getwai jednotku. Vše funkční. Minulý týden jsem namontoval budíky s maxidotem a nechtějí mi zobrazovat audio. Maxidot budíky jsou s koncovým číslem 841D. Můžete mi prosím někdo poradit, aby zobrazovaly rádio. Děkuji.
Musí se dát face budíky 843D nebo 843G.
Děkuji za info. Tak to bdu muset oželit. Jiné kupovat už nebudu.
Zdravim,
Chci se zeptat ma octavii II 1.9 TDI a chtel by jsem si koupit maxidot z faceliftu ale nevim jestli to nejak pujde udelat. Aby to chodilo ja ma. Predem diky za odpoved
Ptej se např. nicků ferda25, Rolbař
Ahojte
Mám FL budíky
Ide nejako aktivovat menu na maxidote od columbusa, myslím tým nazev skladeb na maxiku, zapnul som BAP protocol a idem mi na maxiku iba navigacia
NA starych budikoch predface mi sli aj nazvy skladeb teraz uz nie, mam gateway Q, je to tým že musime meniť za novši gateway?
octavia II mr 2006 pred fl s FL budikmi
columbus so softom 5238
Dík za radu
Dušan
Zdravim, mám možnost koupit budiky maxidot do před fl.octavie R.v. 2005 akorát nevím co za rok jsou ty budiky a jsou bez pinu. Bude problém je zprovoznit? Předem díky za odpověď.
Ahoj, chtěl bych místo polodotu dát maxidot. Mám rok 2008/6  tdi. Je tu někdo z královehradecka, kdo by mi to tam dal?  Nebo poradil kam se obrátit? Děkuji.
Pokud jsou to facelifty tak určitě problém není..
Mám takový dotaz. Když natankuju uplně po okraj tak mi maxík ukáže dojezd 850km, po pár km mi třeba stoupne dojezd na 1080km a pak mi pár jízd ukazuje stejnou hodnotu a až do doby kdy se začne dojezd snižovat. A chci se zeptat proč mi hned od začátku neukazuje třeba tu hodnotu 1080 ale ukazuje zprvu nižší hodnotu. To bych pochopil kdyby mohl ukazovat třeba těch 850max a víc ne. Ale evidentně umí ukazovat i přes 1000km. A ještě jedna otázka, dá se maxík nějak nastavovat(ne přes vag?) manuál k autu nemám a mám octu 2 před facem , 2008. Díky moc za postřehy.
1) Z čeho myslíš že vypočítává dojezdovou vzdálenost? Podle aktuální spotřeby a ta se mění, proto po natankování plný nádrže ukáže nějakou hodnotu a např. po 50km jí zvýší když pojedeš nižší spotřebu třeba průměr 4,5l nebo naopak sníží při průměru 6l. Logicky to nemůže být nikdy stejný ani přesný a do půlky nádrže to nemá cenu vůbec sledovat.
2) Sedíš u netu tak si ze stránek škodovky stáhni manuál v .pdf, spousta lidí ho má v jazyce kterýmu nerozumí (i já :) ) nebo vůbec a tak používají .pdf nebo si koupí tištěnou verzi ;)
Presne tak. Navic MaxiDOT nemuze vedet, kolik jsi tam natankoval. Kdybys tankoval jen po cvaknuti pistole, tak by to snad melo odpovidat. Ale pokud das az po okraj, pro palubak to logicky neni rozdil. Teda do te doby, nez hladina paliva v nadrzi neklesne na meritelnou uroven. Nebo nez to algoritmus v MaxiDOTu nejakym zpusobem vyhodnoti...
Upraveno od LucasCZE
Díky za postřehy, je mi jasný že maxík zobrazuje ty hodnoty podle aktuální jízdy a pak i podle toho spotřebu,ale  jde mi o to že ještě tak 2 měsíce zpátky když jsem natankoval až po okraj mi maxík ukázal dojezd + - 1080km a ted když natankuju až po okraj mi ukáže 850 km. proč ta změna? A náhodou by někdo neměl odkaz na ten manuál? Já ho na netu hledal(asi neumím hledat ) ale nikde jsem ho nenašel:-(  díky moc.
Manual primo k tvemu vozu mas tady. O tomto si tam ale bohuzel nic zajimaveho neprectes...
No, pokud jezdíš průměrně stejně tak je to divný ale, nedělo se s uatem něco neobvyklého? např. odpojený akumulátor, podle toho prvního postu mi to ale nepřijde až tak divný, neznám tvoje nájezdy, styl ani spotřebu. Manuál poslouží ke spoustě věcí, když sem ho hledal já tak sem klasicky použil strejdu Googla a selsky to do něj napsal ;)
Pánové díky za reakce a za ten návod. Jinak nevím že by byl odpojen a i kdyby ho odpojili v servisu tak mi to dělalo už před tím. Je pravda že je to víc jak měsíc zpátky co jsme jeli ke známým a auto jsem v pohodě zamknul,když  jsem ho chtěl druhý den odemknout tak to nešlo(baterky v dálkači byli OK) a když už jsem se do auta dostal tak po otočení klíčku jsem si všimnul že byli na maxiku rozladěné hodiny a svítila mi kontrolka-tuším volant(po nastartování už to bylo ok)tak sem si říkal jako by něco proběhlo ale nevím co? Ale stejně mi to maxík ukazoval jinak už před tím.
Zdravím, mám čerstvě koupenou OII 06, model 07, 1,9 77kw facelift, chtěl bych dodělat MAXIdot, je někdo z Prahy nebo okolí co dokáže namontovat i sehnat i s materiálem?! pak cena? a jestli jde nějak dostat do maxidotu bluetooth handsfree?
Díky :)
V Praze určitě Rolbař cardiagnostik.cz MaxiDot samozřejmě zobrazovat Telefon umí, jde hlavně o jednotku HF aby s ním komunikovala ale s tím Rolbař taky pomůže a k autu, pokud je 06 rok výroby a 07 MR (modelový rok, což je důležitější jak rok výroby) tak to není facelift a před facelift, viz můj avatar ;)
Upraveno od šulda
jj, předFL maxidot není problém, aby byla v autě HF, tak je potřeba ji dodělat
Odsuď určitě ne...už jsem je jednou u nich poptával a naštěstí si nechal vyfotit datový kabel k displeji...prodávají Maxi-Dot a mají jen DOT.  Jinak bezproblémovou montáž face budíků do předface O2 je nutné vždy ověřit dle konfigurace auta. Jde zejména o ASR jednotku, ale bohužel i některé verze ESP jsou problematické, ale pokud máš MR2007 a ESP tak není problém žádný.
Po krátkém hledání jsem našel:
http://aukro.cz/skoda-octavia-2-tachometr-s-maxidotem-i4418901899.html?source=mlt
Sice neumí teplotu oleje, ale to jde dořešit úpravou budíků.
Upraveno od ferda25
ach jo, to je složitý :( vůbec nevím jak co poznat, nejradši bych někoho, kdo sežene a namontuje co potřebuji :) já jen zaplatím ...
Co je složitého? Snad víš jestli máš v autě ESP nebo ASR? Budíky máš odkaz stačí je tam "jen" koupit. Pokud máš zájem pošli mi soukromou zprávu.
