Ahoj, da se pres VAG-COM vypnout airbag spolujezdce? Pripadne jak? Potrebuju u pritelkyne, aby mohla vozit malyho vepredu :) Diky moc. Jedna se o Fabia MR 2002 comfort, 4×airbag, VAG-COM v. 3.04. Diky moc.
15,10 kanál 01 a změnit 0 na 1
pokud by jsi chtěl i boční tak to samé na kanálu 03
Plati to aj pre Roomster? A ostane svietit ikona airbagu? Alebo nie. Dakujem!
Bude to stejné
Bude alebo je Cosby...lebo nerad by som nieco dobabral. Lebo napriklad vypnutie pipnutia pri spiatocke (park asistent) je uplne ine ako u FI. A nahodou aby som na airbagu nieco nedomotal... Ale to bolo v kodovani...toto je prisposobenie, co?
Takze mozem sa spolahnut?
Diky vam moc, nemuzu ten bag vypalit, ze? Zda se to jako blbost, ale to varovani ve VAG-COMu je az hruzostrasne :)
vyzkoušejte to.Nic se nestane
To je jen pro pravy bocni?
Jinak diky Cosby i JaKr.
ano
cosby prosim ta a nevies ako je to u GOLF IV rv98-99 ? tiez tam potrebujem vypnut airbag.
dakujem pekne... chcem sa este spytat ako zistim ci som ho naozaj vypol? napise mi to diag napr ked dam vypis chybovych kodov?
po dalším načtení to budeš mít jako chybovou hlášku
da sa fabia bez vypinania bagu prerobit na fabiu s vypinanim bagu klucom v odkladacke?
musíš mít jednotku bagů, která na to je uzpůsobena, já to mám od výroby, ale popravdě to nepoužívám, ale taky nevozím mimi vpředu, žádné nemám, alespoň o něm nevím :)
na mne se jedno chysta tak se ptam.
jestli bude jezdit jenom v zadu nebo pojede i vepredu proti smneru jizdy.
Dá se zjistit které jednotky umí vypínat spolujezdcův bag klíčkem, aby se to dalo dodělat
to znamená, že 0 = zapnutý a 1 = vypnutý?
Taky bych chtěl vypnout bag, mám fabii r.v.11.2001 a ve wagu píšou něco o řídících jednotkách, které mají číslo 6Q0 909 605 H a 6Q0 909 605 A, že mají v sobě chybu a že když ji načtu, tak vyhodí chybu a ta že nejde vymazat a musí se koupit nová. Kde najdu tuto jednotku abych se mrknul jaké mám číslo?
Máte s tímto někdo zkušenost?
