zdravím,to že ty ledky pořád lehce svítí ,baterce vůbec nevadí.Než jsem montoval ty svoje,byl to ledkový pásek dl.50 cm za 100 kč,nechal jsem si změřit odběr při rozsvícení.00 prd,jak prohlásil kámoš,takže při zhasnutí tam musí jít opravdu skoro nic.Myslím,že dříve se baterie vybije samovybíjením než ledkama.A když náhodou vím,že delší dobu nepojedu,tak je vypnu spínačem a je to.Ale dělat to asi nebudu,už 2x mě upozornily že nemám dovřené dveře,co není v hlavě,musí být v ledkách :) .Ta folie má jen slabý odstín,ale stačilo to,aby ztlumila pro mě nepříjemný odstín světla.No a ještě musím dát něco do kufru ;) .
Udělal jsem si též LEDiodové osvětlení avšak mám problém s tím, že po normálním zhasnutí interiérového světélka mi stále slaboulince Led diody svítí, nevíte, čím to může být? Poradíte mi, prosím?
Ahoj, měl sem ten samej problém, ale mám kolegu který s tím umí a udělal mi nové ledky s odporem. Jak zhasne tak nesvíti vůbec. ;-)
post-44628-084366000 1283071583_thumb.jp
Upraveno od Frankk
Zdravím vespolek,
mohl by mi někdo říct, jak vypočítat přesnou hodnotu odporu aby LED neprosvědcovaly a jak jej zapojit? (seriově/paralerně)
Jde mi o tohle: Světýlko v kufru (FI combi) jsem předělal na LEDkový, celkem 10x LED. K tomuto světýlku chci napojit ještě paralerně jedno na druhou stranu kufru a mám nataženy dráty dopředu k palubní desce, kde chci také paralerně ke světýlku umístit LEDku, která by mi svítila, když mám otevřený kufr (nebo špatně zavřený). Nicméně pokud napojím LEDku se seriovým odporem s hodnotou vypočtenou na 12V, tak mi LEDka svítí i když je kufr zavřený.
Mohl by někdo poradit, co s tím? To že mi slabě svítí LEDky v kufru mi nevadí, ale kontrolní LEDku potřebuji úplně shasnutou.
uff, snad jsem to rozumně popsal.
Děkuji za rady.
Rosťa
Vyřešeno:
V testovacím režimu zapojen odpor cca 150ohm, 4W paralerně k diodám. Zatím se to tváří v pohodě :)
Upraveno od Rozsta
dnes dorazili upgradovane ledky do T10. Su ako klasicke 1,5W ale tieto maju tri 1W po obvode :)
svietia ako das :)
cartmanko, nestyď se a pochlub se - kdes je vzal, co za ně, a tak :)
a taky nějaké fotky, jak to svítí... ať se namlsáme
do auta som ich este nedal, teraz cez weekend som menil nove ziarovky v parkovackach za tie 9 ledkove a nechce sa mi ich menit zase.
takze iba doma na zdroji som tieto nove skusal.
kupil som na ebay a vysli 6.44 USD za par.
No svítí to hezky ale 1000kč je docela palba za 2 světýlka,možná předělání původního osvětlení bude lepší a cena kolem 200kč :)
Však to je taky spíš taková inspirace ...) 1000 bych za to taky nedal ;)
Zdravím.
Chtěl bych si dát do dveří modrý ledky,ale je tam červený sklíčko. Nedá se někde sklíčko sehnat bílí nebo jak udělat čirý
Dokáže někdo poradit?
A ještě dotaz ohledně osvícení prostoru pro nohy řidiče a spolujezdce. Kde bude nejlepčí zapojit LED neony?
Pěkná práce,nejhezčí jsou ty ve dveřích,to musí vypadat super:))
Zdarec. Kluci kde se dá sehnat bílá krytka na světýlko co je v kufru? Dá se to někde koupit popř. objednat přez net? Dám to do dvěří místo tějch červenejch a místo žírovek tam hodím modrý diody.
Tak jsem dneska zprovoznil osvětlení místa pro dceru. Stačil LED pásek zapojený do autozapalovače s vypínačem na sloupku vedle řidiče. Parkujeme ve tmavé garáži, takže alespoň uvidím na zapínání pásu a když jedeme večer, prcek si může hrát při světle:-)))
post-35704-0-58158800-1296766734_thumb.j
post-35704-0-85127700-1296766746_thumb.j
post-35704-0-05586400-1296766757_thumb.j
post-35704-0-69102900-1296766768_thumb.j
Pěkný! A určo snazší než naroubovat osvětlení z kombiku Elegance...
Tak nakonec je vše jinak:-) post-35704-0-92850700-1298497558_thumb.jpost-35704-0-55058700-1298497573_thumb.j a původně použitý LEDpásek jsem přemístil do kufru a společně s dokoupeným pravým světlem tak důkladně osvětluje zavazadlový prostor:-) post-35704-0-48474100-1298497742_thumb.jpost-35704-0-96779100-1298497751_thumb.jpost-35704-0-01903700-1298497769_thumb.j a když už jsem v tom byl, dodělal jsem si osvětlení kastlíku pod volantem:-) post-35704-0-12589900-1298497938_thumb.jpost-35704-0-43940300-1298497947_thumb.j
Upraveno od Pavel Janík
Mám taky takový problém, ale ja jsem nedělal Ledky, ale koupil sem je a při zavření dveří čí zamknutí auta ledky pořád slaboulince svíti. Prosím o radu. :)
To že ledky trošičku svítí, to chápu, ale dnes sem si všiml, že po nějaké době ta dioda začne místo slabého svícení slabě rychle blikat, tak jestli to tak dělá všem, nebo je nějakej problém? neměla by po nějaké době zhasnout uplně a né začít blikat? Díky za odpověď :)
Je normální, že po zhasnutí stropní lampičky (po intervalu po zavření dveří, po otočení klíčkem do polohy I nebo zamčení auta centrálem přes klíč) je na svorkách žárovek (ve stropní lampě) napětí něco kolem 2,5V?
U žárovek jsem si toho nevšiml, ale teď jsem překopával auto na diody a ty tak extra jemňounce svítí.
Popřípadě jestli by byl někdo tak hodný a odklopil sklíčko a multimetrem zkusil jak to tam má.
vyřešeno, je to tu na fóru několikrát
Upraveno od amissus
ahojte, nejde mi to stredne stropne svetlo. poradte. ziarovka bieje puknuta
  • 11 měsíců později...
Já bych se chtěl zeptat, zda místo klasických halogenek jde koupit ty samé, ale LEDky? Našel jsem na autokelly LEDky do osvětlení SPZ, ale jedna stojí 340 kč :X což mi přijde mega moc.. a nechce se mi to předělávat, jako to tady udělalo pár kolegů :) za prvé tomu nerozumím a za druhé to chci mít co nejjednodušší :D
díky za rady :)
  • 3 měsíce později...
Ahoj,ma nekdo ty svetylka v kufru od to Kopacka? Docela jse mi to libi?
Nevím ale litr? Já tam mám LED náhradou za žárovku a svítí to taky perfektně (sice asi ne tolik jako tyhle ale taky mě to stalo dva kila!) Myslím že zbytečně vyhozené prachy... :)
