makov ja som nic nemenil, ked sa pozries na tie skrutky tak zistis ze musia nieco vydrzat(myslim ze ani v servise to nemenia)... a nabehane mam po vymene 3000km ...vsetko v pohode.
Divná závada...ale, že by to bylo silentblokama to nemyslím.Nemají s řizením jako takovým nic společného. Spíše bych asi hledal problém někde na řízeni. Každopdáně bych to nějak pořešil před cestou do Chorvatska...
No a jak to myslíš v řízení nevim co stím mam delat nebo nemuže to byt ješte stabilizatorem???Nebo tak neco???
taky bych řekl, že to bude posunující se stabilizátor, který se opírá o hliníkovou konzolu, asi staré provedení uložení stabilizátoru, které je rozpadlé
Dobrá myšlenka, to mě teda nenapadlo...potvrzení tohoto bude snadné horší to bude opravit...no každopádně do Chorvatska bych s tím nejel :feve:
a co stím panove jak to mam řešit za tyden mam odjiždet chci vedet co by se eventualne mohlo stat at jsem připravenej na všechno nebo jak by se to dalo spravit popřípade kolik by to stalo v servise
takto vyzera jeden z mojich silentblokov asi by ho bolo treba vymenit co?
Budem menit manzetu na poloosi tak asi hned vymenim aj ten silentblok.
makov, kolko mas na tom najazdene ?
132t km TDI
aha, tak to ja tolko nemam.
ani žrúta nafty nemam, takze to asi pod autom nebude take zle.
ako mam spravne skontrolovat tie silentbloky, ci nie su natrhnute ??
lahni pod auto a vsetko uvidis.
2Makov: Není to nějaká závratná investice a když tak na ty tvoje koukám tak bych je vyměnil...
uz su objednane a menit ich budem snad nebudu tie cupracke buchat.....ako to tu niekto popisoval.
Snad bude vše Ok..držím palce a pak sděl pocity....
Upraveno od Lugo
staci pohladom skontrolovat ?
nemusim tam strkat srobovak a napinat tu gumu, aby som videl praskliny?
..nebo zvednout auto a vzít kolo do ruk jako kdyby jsi ho chtěl sundat a zkusit s ním zahýbat - dopředu k nárazníku - dozadu k prahu. Pokud to pujde moc lehce nebo tam budou vůle není to dobré...s novejma cupra silentblokama se s tím takovýmto zpusebm nedá už skoro hnout...
Uz su doma stali 585 sk 2 ks okolo hlinik ziadna umela hmota, plna guma toto tam nevedeli dat skodovkari ?!! Ja som daval origo na moju vyskusam na kamosovom ako sa to bude spravat ak to bude dobre pojdu aj na moju.
Seat silenbloky vymenene do mojej som daval povodne takze skusenosti mam aj s origo lisovanim.tieto som dal kamosovi vtahoval som ich dvoma kruzkamii oproti seba.
Riadne som presmirgloval silenblok hlinik dookola aby tam neboli tie hranky zrazenie hran a hlavne namazane vazelinou..Mozem povedat ze sli dnu super lahko aj napasovanie do dieri ovela jednoduchsie ako origo.Horsie to bolo z ramenami jeden ostal asi 5 mm nevtiahnuty je zaroven z ramenom viac som to tam nedal.Auto je okus tvrdsie ale nieje to az tak daky rozdilel oproti origo sedi sportovo ako pribite hlavne do zakrut.Riadenie netaha zatial super ovela lepsie ako skodovacke kyvacky tieto su asi neznicitelne.ODPORUCAM zalozit. lol
Upraveno od Emanuel
Chlapi nemate niekto sikovny stahovak na capi ramien ja co mam urobeny dako sa nejdem dostat pod cap. Na Fabii je to dako blbo riesene poprosil by som foto alebo nacrtok aby som ho mohol vyrobit.
Vdaka za ochotu
cao Emo
Colins moc sa neteš ;) ja mám 62t km a mám ich skoro také ako Makov radšej ich pozri tiiež ma čaká výmena.
Ty silentbloky z Cupry jsou O.K. - teď jsem měnil,
Jiné bych nedával, je to poznat při průjezdu zatáčkou a celkově je auto přilepený víc na silnici, vibrace jsem žádné nezaznamenal
Takže díky všem
Díky R :palec2:
Fidelek je měl na 1.2 potrhaný po 60tkm, myslím. Já na měnil na FRS po 60tkm, ty původní byly načatý, viz foto...
Má tady ještě někdo zkušenosti s cuprama a SDi motorem??? Nerad bych, aby pak cukalo celé auto ještě o něco víc:) Budu je muset brzo měnit, tak se ptám, moje nevypadají taky nejlépe. Je tady někde návod na výměnu???
Upraveno od Losky83
uz mam doma silentbloky a asi v nedelu spravim jednu stranu skusobne.
Chcem sa spytat ako dat ten cupracky silentblok namiesto povodneho.Ktory z tych vystupkov treba sparovat s tym co je na konzole?
Dakujem za info.
Upraveno od makov
Ja som to robil nasledovne....Na stary silentblok v konzole som polozil novy a dal presne ten 6hran a oznacil som si v dvoch miestach silentblok novy voci konzole a pri lisovani som hlavne daval pozor aby to sedelo(samozrejme je to aj volným okom vidiet kedy je moc)......APROPO ja som to lisoval s tej druhej strany
Upraveno od TiGeRZ
ja som sa teraz dozvedel ze treba nejko presne ulozit ten silentblok nie len aby sedel ten 6-hran.
Musi sediet ten sesthran ....samozrejme sa do zle oznacuje ked uz je ten stary silentblok dotrhany...... Presne ulozit silentblok? Myslim ze ten 6hran stací ;)
