Gracho: co obnasa vymena? Ako je to s aktivovanim druhej zadnej hmlovky?
máš SZ :)
Ahoj všem, jsem teď druhý týden majitelem Octavie II Combi 1,9 TDi (r.v.2008, MR asi 2009 - auto bylo poprvé přihlášeno v září). Hledám někoho v Praze, popř. Mladé Boleslavi, kdo by byl schopen/ochoten mi nakódovat (pokud to tedy jednotka dovolí, což nevím...) následující:
- corner funkci
- zamykání při jízdě
- a pokud jde vypnout automatické svícení hlavními světly.
Díky moc.
Honza
Pres den centrum Prahy - parkovani v pohode a vikendy a vecery Milovice - klidne se ozvi, co pises neni problem nastavit. :)
Zdravím.Mám O II r.v.11/05.Chtěl bych vypnout denní svícení a zapnout funkci Corner,aby mlhovky přisvědcovaly do zatáček.Jsem z Prahy.Udělá mi to někdo? Díky.
corner nenastavíš, nemáš na to BSG.. vypnout denní svícení není problém
děkuji za odpověď,ale hledám někoho kdo mi vypne denní světla a zapne corner i s výměnou BGS.Neumím to.Díky
třeba rolbař umí a nebude sám, taky Vaša ...
Treba ja :)
Ne blinkry se musí dokodovat zvlašt alespon u mě to tak bylo tak že Byte 14 na 1. misto 8 tim aktivujes Corner a pak aby poslouchal na blinkry Byte 17 Binarni kodovani a na poslednim místě misto 0 dat 1 a funguje to na You tobe je krasny video.
Ahoj mám Octavii II combi 2,0 TDI r.v. 2007 MR 2008 a chtěl bych si nechat nakódovat funkci CORNER jestli by mi to teda do mého auta šlo a jednotka by to dovolila. Byl by někdo schopen a ochoten v Pardubickém či Hradeckém kraji mi to nakódovat?
Děkuji moc
Fanda
Čau ,ja mám OII 2011/9 - jak poznam jestli je mozne aktivovat corner funkci mlhovek?
pokud máš mlhovky, tak to půjde
Mlhovky mám. Můžete mi někdo doporučit na koho se v Praze obrátit.
Dík
po 19.3. není problém aktivovat v Praze
Zdravím, mám OII 2005, jakou mám sehnat BSG abych z auta - resp. funkcí vytěžil maximum??? Pro představu, mám nastavené coming home, leaving home, 2 zpátečky, 2 mlhovky zadní, Ameriku, denní svícení přes mlhovky. Dál bych chtěl corner, zadní mlhovky jako brzdu, panické brždění, houknutí při odemčení/zamčení auta, zavření oken na jeden stisk DO. Pokud by šly ještě další vychytávky tak samo taky... Zatím nemám Maxidot, ale v plánu letos je.
No ja myslim, že niekedy je menej viac :kol-31:
stringo:
cornery - potrebujes novou jednotku
zavreni a otevreni oken na kratke stisknuti nejde, musel bys zmenit ovladac a upravit ho, nejde to jen kodovanim
na houknuti potrebujes origo alarm
panicke brzdeni ti pujde i ted
mlhovky k brzdovkam taky, ale policajti to dost resi, obzvlast jestli jezdis hodne po meste
stringo:
Tak na cornery potřebuju jakou jednotku, celou BSG, nebo podvolantovku?
Zavírání oken řešit nebudu
Mám náklonové čidlo a senzor mnitřního prostoru - obojí houká a bliká směrovkama (je tohle origo alarm?)
Jak nakodovat panicke brzdění, v BITech se to nenabídlo, stejně jako ty zadní mlhovky jako brzdovky
Myslíš, že to řeší PČR? Podle mě si toho člověk u octavie ani nevšimne, když je to celkem hezky udělané -světla v kuse, tak ty brzdovky osvítí taky celé to červené pole, toho bych se moc nebál, v dešti to je lépe vidět, jel jsem za RSem a měl to a fakt to vypadlalo pěkně a dokonce to bylo podle mě i lepší, člověk vidí víc červené a intuitivně přibržďuje víc...
spravnou jednotku na cornery najdes v tomhle tematu kdyz ho projdes, je potreba vymenit centralni jednotku, podvolantovka se nemusi menit.
origo alarm to byt muze a nemusi, napis kodovani jake mas ted a jednotku a pak ti mozna nekdo poradi ;)
jinak ano myslim PCR - a lepsi to moc neni jen z toho boli oci a ver mi rozdil je hodne videt
Je to uhel pohledu. Já bych nejradeji napráskal tomu, kdo jede predemnou, a když brzdí, tak mi to vypaluje oči. A nebo když má mlhovky a jenom trochu prší. A nebo ani neprší, je jasná noc ale sviti jako vanočný stromeček. Ve predu i vzadu.
Ahoj mam oct2 2006 denní svícení esp? To nakodovat pujde nebo taky musím mít BSGnovou ? Díky
Denne svietenie pojde.
corner nepůjde
