Diagnostika je cista?? Tak kde jinde by mohla byt chyba?? Tak kdyz to mam chci, aby to fungovalo, jak ma... do 50km/h by to bylo super,... ale do zatacek tak rychle nejezdim, pokud neni tahla...
Jo s tim corner při zpátečce máme smůlu, zkoušel jsem to poptávat u Ferdy a nelze (tedy běžnou cestou, snad by to šlo s jednotkou z VW ale není jistota že by to fungovalo)
Ahoj,chci se zeptat pri dodelani corneru prerusite draty mlhovek od vypinace a nahradite je novymi s bcm pinu 9 a 10 ale jak po teto uprave pustite mlhovky kdyz privody od vypinace budou prerusene?
To by vypínač světel vypadal jak rozvodna u temelína, kdyby to šlo přímo přes něj;)
vypínač vede do BCM/BSG a poté silové vodiče z centrální jednotky ke světlům
ja som si to na F2 2013 dorobil a spísal postup:
http://wirer.sk/f2_corner/
snáď pre inšpiráciu stačí...
Upraveno od wirer
Ale u F2 je to trošku jinak než u OII :)
U OII pokud má mlhovky, tak jer to už jen o BCM a jejím kódování
Přesně tak, pokud chce Corner na OII a má mlhovky stačí to nakodovat, pokud mlhovky nemá, jde o instalaci klasických mlhovek a pak nakodovat.
Zdravim.
Mam na svojej octavke dorobeny corner,všetko funguje OK.
Da sa dokodovat ešte že pri zaradeni spatečky svietia predne hmlovky.
U před FL určitě nelze. U FL tuším že taky ne.
U FL ano.
ako?
VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 26 -> bit 6
U OII FL Corner funguje takto: reakce a blinkr, natočení volantu, při zařazení zpátečky svítí obě. Rychlost vice jak 50 km/h corner deaktivován.
  • 7 měsíců později...
Zdravím, je tady někdo kdo by mi v okolí Prahy dokókoval Corner funkci + CH + LH? Děkuji moc Octavia II 2012
Ahoj, mam octavia II 2008, tranzit co mame v praci ma uplne super sviceni do zatacky, neda se neco takoveho udelat i do moji oktavky? Diky iva
Pokud to podporuje tvoje jednotka, tak to jde nakodovat, pokud nepodporuje, je třeba ji vyměnit a nakodovat...
Potom to funguje tak, že se při blinkru, nebo zatočení volantu rozsvítí patřičná mlhovka a funguje to do rychlosti 40km/h.
A jak zjistim jestli to jde nakodovat?
Pripojis diagnostiku a podivas se? U pred FL musis mit 30Bytovou BSG. U FL je to asi stejne, ale to si nejsem jisty. Jestli mas diagnostiku,  tak zjisti cislo BSG (u pred FL) nebo BCM (u FL) a napis to sem...
před 13 hodinami, LucasCZE napsal:
Jeste by me zajimalo, kde obycejna zenska asi tak prijde k diagnostice :rolleyes:
Obyčejná ženská zajede do prvního autoservisu a nechá si to za 400kč vyčíst [emoji3]
Chtěj vědět, označení komfortní jednotky BSG / BSM.
Případně zajeď k někomu kdo to dělá tady na fóru. Napiš odkud jsi a někoho ti doporučíme.
Praha 5 :D
Přesně tak, nejsnazší a nejlepší volba pro Pražáky. Případně ti jednotku může vyměnit a nakodovat, je to fachman jak se patří. [emoji106]
před 10 hodinami, Ivcabalu napsal:
Koupi si ji na Aliexpress. :D
  • 5 týdnů později...
zdarec, dokodoval jsem si corner pres caristu. Na natoceni volantu funguje, na zpatecku taky, ale na blinkr ne :-/ nevite cim to muze byt??
