Konecne som nasiel BSG za dobru cenu , teda skoro zadarmo , ale BSG 3C0 937 049 AJ je z VW Touran. Neviete prosim Vas ci to bude problem?  Cislo sedi , je to 30 byte, podla mna by corner mal fungovat.
Po dlhej dobe Corner funkcny. BSG dorazila , dnes som ju vymenil a odskusal. Pracuje tak ako má.
jen se chci pro jistotu zeptat v mlhovkach po fl sou H8??
diky
  • 7 měsíců později...
Ahoj, prosím vás mohl by někdo poradit proč mi nefunguje Corner na O2 My08 když jsem podle návodu v Bytu 23 v bitu 3-4 zvolil 08 Turn light via Fog light?
Jednotka 3C8 937 049E
Kódování  E98A0F111004140043110D000000000000097F065C000008000000000000
Díky
Vyřešeno!
Upraveno od desmosedici76
Prosím někdo návod kodování corner přes vcds na octavii II před fl?
Děkuji
Napřed je potřeba vědět zda máš ŘJ která to podporuje a jak na to tady snad najdeš, ne? Stejně jako tu ŘJ. Řekl bych že dokonce na této straně.
jen takovej mensi poznate
mam CL zaply pres Caristu.
1. jsem sjistil, ze se mi prisviceni zapina uz pri rychlosti nad 50, pac sem projizdel kruhac, ktery jde projet rychle a koukam ze se prisvetluje bok a kouknu na maxik a tam 52.
2. Je zajimave, ze kdyz doma zapnu svetla, tak to funguje hned, ale kdyz jedu z prace, tak to zacne prisvetlovat az po x km.
a porad mi nejde na blinkr :-/
Blinkr musíš zapnout páčku naplno, ne jenom ťuknout na trojblik.
jj vim ;-) uz sem auto s touto funkci mel;-)
U mňa sa corner(hmlovky) rozsvieti aj dlhším podržanim smerovky pri stojacom aute.
Samozrejme. Blinkr ma sice 2 polohy - "pruzna" pro trojblik a s aretaci, ale kontakt je tam jen jeden. Auto tyto 2 stavy rozlisuje jen podle delky spojeni kontaktu. Takze pokud packu drzis v poloze pro trojblik, auto to vyhodnoti tak, ze je packa az v aretaci. Pokud naopak packu das az do aretace a okamzite ji zase vratis zpet, auto to vyhodnoti jen jako trojblik.
Pisal som to preto , lebo pri stojacom aute a pri zapnutí smerovky do aretovanej  polohy tusim nesvietil corner , iba pri otocení volantom, alebo podrzaní packy. Ale to sa asi zasa mylim. Overim to.
EDIT: Je to tak ako pisal LucasCZ . Už v tom mám chaos.
Upraveno od mino22
spravne by to melo sviti:
na blinkr- jedna strana
na otoceni volantu- jedna strana
na zpatecku- obe strany
Ano, to pises spravne. Jen pred FL na zpatecku nereaguje, to umi az FL.
jj vlastne jo, u dvojkove fabky pred fl, to na zpatecku nejelo:-) ehm nesvitilo:-)
me hlavne prekvapilo, ze to prisvetluje uz nad 50 km/hod, kdyz to ma ukazovat pod 40km/hod.
To me prekvapuje taky. Ja mam pred FL a nad 50 mi to urcite nesviti. Jsem si celkem jisty, ze mi to nesviti ani nad 40.
  • 4 měsíce později...
Ahoj,
koupil jsem novou jednotku 3C0937049AJ, a budu se chystat vyměnit za svoji 3C0937049E.
Nejsme si jist, zda jednotky jen tak mohu vyměnit, nebo je třeba něco udělat předem než je fyzicky vyměnim.
Jak mám postupovat s kódováním. Mám si z té E opsat nastavení a to samé poté nastavit na AJ. Následně pak kódovat nové funkce.
Nebo je postup jiný?
Budu rád za radu.
Ahoj, nedávno jsem měnil BSG jednotku k vůli corneru... jednotku jsem vyměnil, nakódoval, ale zjistil jsem, že mi od té doby (pravděpodobně) nesvítí levé zadní couvací světlo a nejde komfortní dojezd pravého předního okna u spolujezdce (ostatní jdou, a ano vím, že se musí naučit pozice). Přehlédl jsem něco, nebo to spolu nesouvisí? Je tu někdo z moravskoslezského kraje, kdo by se na to podíval?
Tak jsem si poradil, blbě jsem to nakódoval
Ahoj, je tu nekdo z okoli Krnova, Opavy, Bruntalu, kdo by mi nakodoval funci corner ? Octavia 2 1.9tdi 2008. Dojedu, zaplatim.
