Únor 17, 200817 r Jj,vypadá to dobře. Já jsem se s tim taky vyvztekal,nasnášim když na autě nemám něco gut.....Auto mi svítilo super až do servisní prohlídky kdy mi to borci v servisu seřídily a od té doby to svítilo divně,dost nízko,moc doleva a každý to světlo stvořilo extra obrazec(jakoby dvě čáry)což předtim ne. Nejhorší bylo že podle regloskopu to bylo fakt o.k,koukal jsem na to a to jsem byl ve třech servisech a všude mi to přeseřídily,tak je vidět že oni ty regloskopy maj taky pěkně rozhození. Až jsem se nasral,vypátral jsem to nastavení na stránkách STK,nakreslil na zeď+pak jsem najel přesně na značky s autem co měla xena seříz.z fabriky a fakt to sedělo,jen to fabrický nastavení bylo na těch 5m o 5mm nad tou mnou vytvořenou lajnou jinak to sedělo,tak jsem tu špatně svítíci Oct.II přeseřídil podle toho a max.spokojenost,zas jak z fabriky. Ted když dávám auto do servisu tak první co jim nahlašuju je at neseřizujou světla nebo jim urazim ruce po té zkušenosti.
Únor 17, 200817 r Jo, mne to taky svitilo nejak nizko. Tak jsem si to trosku prizvednul. Ted myslim ze to sviti dobre. Kazdopadne uz si to taky nenecham serizovat, kdyz si to muzu udelat sam a jeste LIP!!
Únor 17, 200817 r vim, ze sem s O1 nepatrim, ale stejnej problem jako vy uz resim asi rok, nechal jsem si to serizovat uz 10x vse mozne a porad nejsem spokojenej, takze to hned pujdu aplikovat na xen. O1 a jsem moc zvedavej na vysledek, kazdopadne moc diky za zverejnenej navod!
Únor 17, 200817 r Ten manuál zkopírovanej ze stran.STK co jsem dával výše je univerzál a fakt je přesnej.
Únor 17, 200817 r Muzu potvrdit. Maximalne si muzes tak 1 cm nad tu caru pridat! Pak to bude jako z vyroby...
Březen 22, 200817 r se mirne vsockuju do tematu, i kdyz mam fabii.. jsem se pokousel nastavit xena dneska a dopadlo to nejak takto (viz foto), vzhledem k tomu, ze jsem je rovnou i menil z halogenu, tak jsem nemohl nic pokazit, nebot stejne nebyly serizeny Muze mi nekdo zasveceny rici, zda je to dobre, nebo by to chtelo nejakou korekci?, mozna by to prave svetlo chtelo o fousek niz (mam tam na stene nalepenej papir s nacrtnutou tou pomuckou co tu byla uverejnena) Upraveno Březen 22, 200817 r od mytrix
Duben 18, 200817 r se mirne vsockuju do tematu, i kdyz mam fabii..jsem se pokousel nastavit xena dneska a dopadlo to nejak takto (viz foto), vzhledem k tomu, ze jsem je rovnou i menil z halogenu, tak jsem nemohl nic pokazit, nebot stejne nebyly serizeny Muze mi nekdo zasveceny rici, zda je to dobre, nebo by to chtelo nejakou korekci?, mozna by to prave svetlo chtelo o fousek niz (mam tam na stene nalepenej papir s nacrtnutou tou pomuckou co tu byla uverejnena) Leve je gut, prave opravdu trosku dolu.... Ale zase na druhou stranu lepe uvidis krajnici o)) Ja jako pedant bych ho trochu sundal.
Říjen 7, 200817 r tak mam takovej dotaz může nekdo nafotit jak mu to pak svítí v noci na rovné silnici ja to mam podle nákresu ale mam dojem že mi to na levé strane svítí nejak na krátkou vzdálenost. chci si to porovnat s tím co mám ja.
Říjen 7, 200817 r v servisu s regloskopem chtějí za nastavení 100,- (Jarov, Praha), to si myslím lze obětovat, hotové to mají za 3 minuty. A jak koukám, tak každý nastavujete jen potkávačky a na dálková kašlete??
Říjen 7, 200817 r Kaky: Nastav si to podle toho navodu nekde v podzemnich garazi a mas to nastavene DOBRE! Jo v servise ti to nastavi podle regloskopu, ale uz nevis jeslti oni maji nastavenej regloskop spravne a zvlastni zkusenosti vim ze po nastaveni ze servisu to sviti niz nez z vyroby, takze jsem to pak zase prenastavoval podle zmineneho navodu a myslim ze potom je to 100% stejne jako z vyroby! Dalkova jsem nikdy nesteloval, sviti spravne.
Říjen 7, 200817 r Přesně tak........Jinak o seřizovaní xenon na regloskopu nechci už ani slyšet.........Na Jarově mám dobrého znémýho a tam když to právě přeseřídily jako součást servis.prohlídky,tak to od té doby svítilo blbě....ale dle regloskopu se to tvářilo že je vše jak má být,což ale za úplné tmy nebyla pravda...Až jsem se nasral,dopátral se na stránkách STK návodu a teprve po té bylo vše jak z fabriky......
Říjen 26, 200816 r Pani, prosim vas o radu. Po malej havarke sa u mna vyrovnavala predna vystuha o par milimetrov a vysledok je, ze som musel rucne upravovat umiestenie xenonu (cez podstavec, ktory ho drzi). Ked som to uspesne dokoncil, nastavil som vysku svetla hornym srobom, ako bolo spominane v predchadzajucich prispevkoch. Avsak co som to urobil, prestalo mi fungovat automaticke nastavovanie sklonu. Predtym sa vzdy sklopili a vyrovnali... teraz nic. Neviem co mam robit. Myslel som, ze to je poistka serva svetiel, ale ta je ok. Rozmyslam, ze by to mohlo byt jednou vecou.. Ked som mal nasadene a zapojene iba jedno svetlo, potreboval som presunut auto a tak som zazal svetla. Vtedy sa to jedno svietiace svetlo malinko sklopilo a pritom tak divne "zadrhlo". Nejako som tomu nevenoval pozoronost a pokracoval som v praci. Ked som vsak nasadil a nastavil druhe, uz sa pri zapnuti nenastavuju vobec... Netusite co s tym? Upraveno Říjen 26, 200816 r od lenin
Říjen 26, 200816 r To akoze fakt musim do oficialneho servisu? Boze a tak ich nemam rad. Zatial mi vzdy vsetko sfusovali, tak hadam teraz to bude vynimka. Nuz co ine mi teda ostava... A dakujem ti velmi pekne za info..
Říjen 26, 200816 r Vsude v servisech kde sem byl, serizujou klasicky halogeny v parabole i xenony v cocce stejne, coz je podle me blbost. Halogeny v parabole nemaj presne ohranicenej konec plochy kterou osvetlujou, svitej jeste kus za hranu. Xenony v cocce za hranu temer nesviti - je tam ostrej prechod, proto by mely byt podle me serizeny vyse nez parabola. Je to jen moje domnenka, ale potvrzuje ji to, ze skoro kazdej kdo si nechal nekde seridit xenony, tak si stezuje ze svitej nizko... Podle me je nutny mit dve ruzny kriteria pro serizovani svetel na regloskopu-pro cocky a paraboly a nebo to delat pomoci obrazce na zdi, protoze pokud je zdroj svetla X metru od stinitka-zdi, castecne se ztrati rozdil prechodu cocky a paraboly.. Mozna jsem objevil Ameriku, tak me prosim nekamenujte ;-)
Listopad 6, 200816 r jj... ten projektorovej halogen udělá stejně useknutý světlo... dneska na to zkusím mrknout... akorát nevím, jak poštelovat ty šrouby? kterej je na co a jestli je na to potřeba nějaké speciální nářadí...???
Listopad 6, 200816 r aaaa... tak už jsem to našel... jsem to na té pvní stránce přehlédl... takže je mi jasný jak to má být seřízený výškově... ale jak poznám, že to mám dobře co se týče seřízení do stran??? to světlo mají být v ose světel auta??? Upraveno Listopad 6, 200816 r od vorlajz
Listopad 6, 200816 r Luke288: jo, je to tak, ale jednou jsme to porovnávali s xenonama a ten "řez" má trochu jinej směr.. možná je jinak nastavená ta clona. vorlajz: jeden je na vodorovný nastavování a druhej na svislý, ale teď ti zpaměti přesně neřeknu, kterej je kterej.. vyzkoušej a uvidíš. Stačí na to imbus nebo torx.
