Publikováno Listopad 23, 200717 r Tak, dnes rano som nasiel na aute prekvapko, niekto v noci nevedel parkovat tak sa trochu odreagoval na mojom narazniku. Mam lystu nastriekanu na strieborno a pod pravym prednym svetlom je naspet vo svojej ciernej podobe naraznik ties doskrabany a puknuty Ale priznam sa ze to ani pred tym nebol vystavny kusok lebo bol zopar krat podriapany o obrubnik ale svetlu nic nieje. Chcel by som ist do poistovne, Mam zakonnu aj havarijnu, a mam par otazok. Chcel by som tam naraznik RS (ked sa uz bude menit) A teras neviem ze ci im staci povedat nech mi tam nedavaju klasicky facelift a ze rozdiel doplatim alebo ci mam zohnat niaky rozmrdany rs a dat ho tam ked tam poidem. Dalej som sa chcel spytat ci treba davat zapisovat xenony do technicaku alebo tak nieco, ci by mi to vobec preplatili keby som tam nemal xenony od vyroby ale dorobene, lebo by som chcel aj tie. Mam dost vysoku spoluucast tak by som to chcel niak vyuzit. Dik za rady
Listopad 23, 200717 r Tak, dnes rano som nasiel na aute prekvapko, niekto v noci nevedel parkovat tak sa trochu odreagoval na mojom narazniku. Mam lystu nastriekanu na strieborno a pod pravym prednym svetlom je naspet vo svojej ciernej podobe naraznik ties doskrabany a puknuty Ale priznam sa ze to ani pred tym nebol vystavny kusok lebo bol zopar krat podriapany o obrubnik ale svetlu nic nieje. Chcel by som ist do poistovne, Mam zakonnu aj havarijnu, a mam par otazok. Chcel by som tam naraznik RS (ked sa uz bude menit) A teras neviem ze ci im staci povedat nech mi tam nedavaju klasicky facelift a ze rozdiel doplatim alebo ci mam zohnat niaky rozmrdany rs a dat ho tam ked tam poidem. Dalej som sa chcel spytat ci treba davat zapisovat xenony do technicaku alebo tak nieco, ci by mi to vobec preplatili keby som tam nemal xenony od vyroby ale dorobene, lebo by som chcel aj tie. Mam dost vysoku spoluucast tak by som to chcel niak vyuzit. Dik za rady odpoviem ti k narazniku. daj si tam kludne RS, cenovo je to tusim velmi podobne a ver mi ze nikto v poistovni to nebude studovat ci je naraznik tak ci onak tvarovany. o nic ine v tomto pripade nejde. budes potrebovat len ine mriezky a pokial ti och pri obhliadke nedaju vymenit, tak to by mohli brblat ...
Listopad 23, 200717 r Autor Ja len ze aby sa nestalo ze tam dam niaky rs pojdem s tym na obhliadku oni si nic nevsimnu a ked pojdem pre auto do servisu tak tam bude namonutovany obycajny novy facelift Upraveno Listopad 23, 200717 r od danone
Listopad 23, 200717 r Tak, dnes rano som nasiel na aute prekvapko, niekto v noci nevedel parkovat tak sa trochu odreagoval na mojom narazniku. Mam lystu nastriekanu na strieborno a pod pravym prednym svetlom je naspet vo svojej ciernej podobe naraznik ties doskrabany a puknuty Ale priznam sa ze to ani pred tym nebol vystavny kusok lebo bol zopar krat podriapany o obrubnik ale svetlu nic nieje. Chcel by som ist do poistovne, Mam zakonnu aj havarijnu, a mam par otazok. Chcel by som tam naraznik RS (ked sa uz bude menit) A teras neviem ze ci im staci povedat nech mi tam nedavaju klasicky facelift a ze rozdiel doplatim alebo ci mam zohnat niaky rozmrdany rs a dat ho tam ked tam poidem. Dalej som sa chcel spytat ci treba davat zapisovat xenony do technicaku alebo tak nieco, ci by mi to vobec preplatili keby som tam nemal xenony od vyroby ale dorobene, lebo by som chcel aj tie. Mam dost vysoku spoluucast tak by som to chcel niak vyuzit. Dik za rady Ahoj, pises, ze mas dost vysokou spoluucast a ze by si toho chtel vyuzit. Jenze cim vetsi spoluucast tim horsi. Vetsinou mivaji lide spouucast 10% ale taky minimalne 10 000 a v tom pripade ani do pojistovny nevolej, protoze to nepresahlo 10 000 a stejne by si nic nedostal. Priklad - pokud by si mel skodu na aute za 140 000 tak by si dal z vlastni kapsy 14 000 a zbytek by uhradila pojistovna. Pokud treba 60 000 tak bys musel dat 10 000 protoze je to minimum pri spoluucasti 10%. Pokud bys mel spoluucast 1% o cemz pochybuju, protoze pojistka je pak mooooc draha tak bych to klidne nahlasil - dal bys litr a mel novej naraznik a v laku. A s tim jakej naraznik si tam das je tvoje vec (ale chce se to domluvit rozumne v servisu - nejlip ze znamosti - TEZKO), ale pojistovna ti uhradi origo, ktery na tom aute je standartne dle tabulek a ceny, ale musis pocitat s amortizaci. Casto servisy delavaji, ze si pocitaji vic hodin prace atd... a pojistovna jim pak amortizuje vetsi castku a tim padem vydelaji vic, ale dneska uz jsou i tabulky co dela lakyrnik a mechanik kolik hodin nastavene pojistovnou a vic pojistovna nezaplati... Odtud dal to zacina byt trochu zamotane Pokud bys potreboval poradit tak se ozvi..
Listopad 25, 200717 r Autor A treba mat v technicaku zapisane xenonove lampy??? Alebo je tato prestavba na xenony nelegalna??? Alebo je to v pohode, staci prehodit a jazdit???
Listopad 25, 200717 r A treba mat v technicaku zapisane xenonove lampy??? Alebo je tato prestavba na xenony nelegalna??? Alebo je to v pohode, staci prehodit a jazdit??? Myslim, ze zapsany byt nemusi.. Ja mam xenony origo a nikde se tam nic nepise o svetlech. Jinak sem te asi zklamal co.. Ale bohuzel.
Prosinec 3, 200717 r Autor Teras mi kamarat povedal ze ked si dam xenony tak to treba ist na poistonu nahlasit alebo minimalne mat doklad o zaplateni, lebo inak poistovna nepreplaca. Je to pravda?
Prosinec 3, 200717 r Teras mi kamarat povedal ze ked si dam xenony tak to treba ist na poistonu nahlasit alebo minimalne mat doklad o zaplateni, lebo inak poistovna nepreplaca.Je to pravda? V technicaku je mit zapsane nemusis, ale pokud mas havarijni tak ti predelaji smlouvu kde budes mit i xenonovy svetlomety pojisteni bude pak o par korun drazsi. Kdyby si to neudelal a naboural nebo nekdo tebe tak ti zaplati jen klasicky svetla..
Duben 12, 200817 r V technicaku je mit zapsane nemusis, ale pokud mas havarijni tak ti predelaji smlouvu kde budes mit i xenonovy svetlomety pojisteni bude pak o par korun drazsi. Kdyby si to neudelal a naboural nebo nekdo tebe tak ti zaplati jen klasicky svetla.. Jojo pravda já je dohlásil a ještě jsem tam dal ALU kola a zdražili mi pojistku o 96 kč/rok
Duben 12, 200817 r Ahoj, pises, ze mas dost vysokou spoluucast a ze by si toho chtel vyuzit. Jenze cim vetsi spoluucast tim horsi. Vetsinou mivaji lide spouucast 10% ale taky minimalne 10 000 a v tom pripade ani do pojistovny nevolej, protoze to nepresahlo 10 000 a stejne by si nic nedostal. Priklad - pokud by si mel skodu na aute za 140 000 tak by si dal z vlastni kapsy 14 000 a zbytek by uhradila pojistovna. Pokud treba 60 000 tak bys musel dat 10 000 protoze je to minimum pri spoluucasti 10%. Pokud bys mel spoluucast 1% o cemz pochybuju, protoze pojistka je pak mooooc draha tak bych to klidne nahlasil - dal bys litr a mel novej naraznik a v laku. A s tim jakej naraznik si tam das je tvoje vec (ale chce se to domluvit rozumne v servisu - nejlip ze znamosti - TEZKO), ale pojistovna ti uhradi origo, ktery na tom aute je standartne dle tabulek a ceny, ale musis pocitat s amortizaci. Casto servisy delavaji, ze si pocitaji vic hodin prace atd... a pojistovna jim pak amortizuje vetsi castku a tim padem vydelaji vic, ale dneska uz jsou i tabulky co dela lakyrnik a mechanik kolik hodin nastavene pojistovnou a vic pojistovna nezaplati... Odtud dal to zacina byt trochu zamotane Pokud bys potreboval poradit tak se ozvi.. JJ presne tak to je jak tady Pacey napsal!Mel jsem ted nehodu a presne tak to bylo!Mal 5% spoluucast,platil jsem 51000 za opravu a zaplatil jsem si 5000 zbytek pojistovna!Mam allianz a zadnou amortizaci jsem nedostal,dali vsechno!A opravu se opravdu podle typu auta pokud budou menit naraznik a ne opravovat tak dostanes facelift podle typu tvojeho auta!Ale pokud tam das ten RS a oni ho budou opravovat tak tam muzes mit cokoliv!Ale nevim jak to chces udelat,protoze budes muset poslat fotky na pojistovnu a na tech bude facelift takze nevim nevim jak to klapne!
Duben 17, 200817 r Autor JJ presne tak to je jak tady Pacey napsal!Mel jsem ted nehodu a presne tak to bylo!Mal 5% spoluucast,platil jsem 51000 za opravu a zaplatil jsem si 5000 zbytek pojistovna!Mam allianz a zadnou amortizaci jsem nedostal,dali vsechno!A opravu se opravdu podle typu auta pokud budou menit naraznik a ne opravovat tak dostanes facelift podle typu tvojeho auta!Ale pokud tam das ten RS a oni ho budou opravovat tak tam muzes mit cokoliv!Ale nevim jak to chces udelat,protoze budes muset poslat fotky na pojistovnu a na tech bude facelift takze nevim nevim jak to klapne! Teras to uz riesim vo vacsom bo sa mi podarilo rozmlatit celi predok.
