freeman tdi Vloženo 2. Prosinec 2007 Vloženo 2. Prosinec 2007 zdravim komunitu škoda tak jsem se v létě stal majitelem octavie 1,9 tdi. s příchodem prvních mrazíků už nejde na první cuk zjistil jsem že 2 žhavičky maj nejlepší za sebou tak se chci optat jakou značku/typ by jste doporučili hledal jsem tu na foru nějakej link ale asi jsem slepej dik za odpovědi Citovat
TDIfun Vloženo 2. Prosinec 2007 Vloženo 2. Prosinec 2007 Znacek je hromada.Ja pouzivam Bosch Duraterm.Ale i Beru budou dobre. Citovat
Pepa007 Vloženo 3. Prosinec 2007 Vloženo 3. Prosinec 2007 (editace) Origo bývají buď Bosch C 250 202 022 nebo Beru 0 100 226 227 http://www.mjauto.cz/akce.htm Kdybys trochu pohledal tak přesně tento dotaz tu byl nedávno. Editováno: 5. Listopad 2012, autor: žralok Citovat
servo Vloženo 4. Listopad 2012 Vloženo 4. Listopad 2012 Nedávno moje auto O1 1.9TDI ALH 2003 začalo hůř startovat, proměřil jsem žhavící svíčky a jedna má 560 ohmů ostatní kolem jednoho ohmu. Koupil jsem všechny čtyři svíčky N 101 401 05 Bosch. Dnes jsem se dal do výměny. Začal jsem tou vadnou, nová nešla moc dobře našroubovat, po vyčistění závitu je tam, utažená 15Nm. Další se také povedla. Až ta třetí, prostě nešla povolit a nešla. Nakonec jsem myslel, že už povolila, ale utrhla se jen ta matka Původní svíčky tam jsou Beru 0 100 226 227. Uřízl jsem tu vadnou svíčku v místě, v jakém se utrhla, abych viděl jak je materiál silný. Napadá mě zkusit do té díry udělat levý závit M6 možná M8. Vnitřní průměr je ve svíčce cca 5mm, vnější 8.5mm a v místě závitu asi 11,5mm, takže M6 by mělo jít udělat, a hloubka je asi 10mm. Do toho našroubovat nějaký šroub a zkusit tu dojebanou svíčku vyšroubovat. Nesetkal se někdo se stejným problémem, nebo nemáte lepší nápad jak ji demontovat ? Citovat
KaJe Vloženo 4. Listopad 2012 Vloženo 4. Listopad 2012 Zkusil bych vytahováky, fungují suprově - http://www.batacz.cz/dovozove-profi-naradi/sady-naradi/Sada-vytahovak-zalomenych-sroubu-P15106-81835.html Citovat
Grym Vloženo 5. Listopad 2012 Vloženo 5. Listopad 2012 Ryhlejsi je vzit nejakou odpovidajici velikosti maticku z kvalitniho matrose a nasadit ji na to a pak fiii cóčkem svareckou ji proste opatrne provarit vnitrkem aby se spojila svice s matici..pak zchladit a povolit.Tim ze to provaris tak se to tim teplem i povoli v tom zavitu. Jen si musis zkusit jak velka matice ti tam vleze abys na ni dal nastrcak...Samosebou odpojit baterku i altik. Ty vytahovaky jsou fajn, ale uz jsem videl jak se primo ve zhacicce ulomil i ten vytahovak a nakonec to resil navod co jsem tu napsal. Jen to chce ale presne navarit, aby to slo do stredu osy Citovat
servo Vloženo 12. Listopad 2012 Vloženo 12. Listopad 2012 Vylomil jsem zbytek elektrody co je uprostřed svíčky a vyzkoušel vytahovák, což nebyl vůbec dobrý nápad, jen to tu svíčku víc roztáhlo až nahoře praskla... Svářečku nemám a ani s ní neumím, takže jsem skončil. Už jsem to odvezl opraváři aby se pokusil s tím něco udělat. Říkal, že se asi bude muset sundat hlava. Takže z banální opravy je jen velký průser. Kdo vymyslel udělat jemný závit do hliníku... Citovat
Wojnar Vloženo 12. Listopad 2012 Vloženo 12. Listopad 2012 (editace) To mi připomnělo jeden příběh. Kámoš si před pár léty řekl, že asi dva dny před odjezdem na dovolenou na svém Fáčku vymění svíčky. Nevím jak se mu to povedlo, ale jedna mu zůstala v hlavě. Jeho pocity si sice dovedu představit, ale nechtěl bych je sdílet. Editováno: 12. Listopad 2012, autor: Wojnar Citovat
mikaldac Vloženo 12. Listopad 2012 Vloženo 12. Listopad 2012 žhavičky jsem dal vyměnit minulý týden. Mechanikovi to trvalo cca 15 minut. Jenom jedna šla hůře povolit, ale po 7 letech dobrý. Originál byly BERU a stejné jsem dodal. Taky jsem se obával, že to půjde špatně, ale dopadlo to dobře Citovat
prcek36 Vloženo 13. Listopad 2012 Vloženo 13. Listopad 2012 Jak na to, jak povolit bez utržení je nějaký zaručený návod mě to čeká taky, tak abych Citovat
Wojnar Vloženo 13. Listopad 2012 Vloženo 13. Listopad 2012 (editace) Mně napadá kousek trubky s vnitřním průměrem aby šla nasadit na žhavičku a opřela se i šestihran a jemně krátkým středně silným úderem po ní klepnout kladívkem. Takový "ťukec". Ale možná je to kravina a někdo s více zkušenostmi mi vynadá. Editováno: 13. Listopad 2012, autor: Wojnar Citovat
Pepa007 Vloženo 13. Listopad 2012 Vloženo 13. Listopad 2012 Ale není to kravina .Ten jemný ťukec není někdy k zahození ,ale musí to být na správné místo. Citovat
Wojnar Vloženo 13. Listopad 2012 Vloženo 13. Listopad 2012 Proto ta trubka, ať jde ťukanec na tělo žhavičky. Citovat
servo Vloženo 30. Březen 2013 Vloženo 30. Březen 2013 Zapomněl jsem napsat jak jsem dopadl... Opravář se pokusil navařit na zbytek svíčky šroub, ale stejně to nešlo povolit. Nakonec musela hlava dolů, hlavu dal opravit dalšímu opraváři který se na opravy hlav specializuje, ten to vyjiskřil a protáhl závity. Nechal jsem rovnou vyměnit i rozvody, když už to bylo celý rozebraný, protože bych je stejně musel dělat za 15000 km. Takže mám vyměněné rozvody, těsnění pod hlavou, šrouby... mám toho co vyměnil plnou krabici Celá tahle sranda stála 15500,- Nyní auto startuje parádně, jen se mi zdá že je motor hlučnější, ale možná se mi to jen zdá. A taky jsem měl po opravě "tvrdou brzdu" = večer zaparkuju a ráno když šlápnu na brzdu než nastartuju tak je nedál tvrdej, po nastartování, když se vytvoří podtlak pedál normálně klesne. Dřív auto klidně týden stálo a brzda byla měkká, prostě jakoby to neudrželo podtlak. Teď po 3 měsících od opravy mám tvrdý pedál tak možná jednou za 14 dní, asi se ta netěsnost zatahuje Citovat
Pepa007 Vloženo 1. Duben 2013 Vloženo 1. Duben 2013 Hlučnější motor = kontrola základního předvstřiku. Po rozvodech je nutná kontrola. Pokud je větší je hlučnější. Citovat
sparco gti Vloženo 1. Duben 2013 Vloženo 1. Duben 2013 (editace) ja som zalomil tiez zhavicku a hlava nemusi ist vobec dolu staci to vediet odvrtat a mat nato taky pribravok cez ktori to odvrtas a po odvrtani cast sviecky vytiahnes pekne magnetom :kol-47:robota tak na 2 hod minimalne Editováno: 1. Duben 2013, autor: sparcp gti Citovat
bullitson Vloženo 1. Duben 2013 Vloženo 1. Duben 2013 Taky jsem měnil před zimou žhaviče. Povoloval jsem to na teplém motoru. Bylo to velký napětí, hlavně u poslední, kdy jsem si říkal už mám "vyhráno". Dotahoval jsem to momentem 15Nm. Citovat
prcek36 Vloženo 1. Duben 2013 Vloženo 1. Duben 2013 Tak to mě žhavička se jen protáčí a nejde ven ani zašroubovat okolo jdou bublinky(prognóza stržený závit v hlavě motoru) Takže jsem si pěkně vydělal z ceny 600kč za svíčky se vyšplhala na 3600 Citovat
prcek36 Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 Takže oprava žhavičky je udělána nešla odvrtat tak musela dát jiná hlava a oprava vyšla na 5tís Citovat
